Переделка Шиделя нужен совет
Ответ
Старый 11.01.2017, 22:57   #21
oosimvol
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 336 раз(а) в 200 сообщениях
Дрова какие?
oosimvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 23:46   #22
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,248
Поблагодарили 12,471 раз(а) в 6,890 сообщениях
Где находится дом, такое лучше глянуть по месту?
Что мне на первый взгляд приходит в голову, так это проверить нормальный приток воздуха, а это минимум 100 мм. прямо в котельной, вент каналы не в счет. И если с притоком все нормально то установка на дымоход регулятора тяги.
Миниатюры
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 00:36   #23
prandrew123
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Когда топили,пробовали с закрытой дверью,с открытой и т.д.На результат сильно не повлияло
Добавлено через 14 минут
[QUOTE=SON;4150705]Обвязка ТТ стандартная. Единственное, стоит кран перед подрывным клапаном. Запорная арматура перед группой безопасности заборонена.
...обратка выше 40 не подымалась
Уточните, это на входе в котел, или из системы отопления.
Три поворота дымохода не смертельно, но не есть хорошо в плане тяги.
Котел не выходит на полную мощность. Либо "не хватает" дымохода, либо мощности котла не хватает на компенсацию теплопотерь.
Как ведет себя котел только на загрузку бочки (ТА) без системы отопления?
Пока складываю картинку котельной на предмет соответствия чертежу.
На трехходовом стоит какой-нить сервопривод, или он в промежуточном состоянии, и что всем этим управляет?
Обратка не подымаламь на входе в котел и на выходе из ТА.Не ориентируюсь и наверное не то пишу.На фото указаны трубы,идущие от ТА к насосной группе.Пока этим ничего не управляет,т.к. котельная еще не полностью собрана.Хотели проверить работу котла,ТА и насосов,но полноценно растопить котел не получилось.
Дрова не идепльные,влажные еще и дуб.Но пробовали углем,без особого успеха
Притока было достаточно -открытая дверь.А куда регулятор тяги ставить в случае с Шиделем.От котла отходит труба вверх и в Шидель.В башню Шиделя не вставишь.
prandrew123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 07:22   #24
oosimvol
Опытный форумчанин
В моем котле дуб хорош, когда дом прогрет. Разогреть систему дубом трудно, особенно большими поленьями. Попробуйте сухими сосновыми досками. Еще можно не закрывать нижнюю дверцу некоторое время.
Старый 12.01.2017, 07:30   #25
Владимир@Одесса
Аватар для Владимир@Одесса
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
А дверь в котельную непосредственно с улицы?
Владимир@Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 08:01   #26
SON
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 5,677
Поблагодарили 6,112 раз(а) в 3,995 сообщениях
Сообщение от prandrew123 Посмотреть сообщение
Его обычно ставят при избыточной тяге.
Шибер на котле открыт полностью?
Вот бы попробовать турбинку на поддувало прикрутить.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
prandrew123 (17.01.2017)
Старый 12.01.2017, 09:50   #27
prandrew123
Сообщение от Владимир@Одесса Посмотреть сообщение
да дверь на улицу
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Вложение 544980
Спасибо за рисунок,сам хотел что-то такое попробовать.А где и какую взять ? ?
Старый 12.01.2017, 19:46   #28
Сергей 31
Консультант форума
Регулятор любой, отличаются по диаметру.
Старый 19.01.2017, 07:57   #29
prandrew123
А если попробовать дымомос подулючить?
Вложение 544980
Старый 20.01.2017, 09:08   #30
SON
Вобще-то можно, тока нужно будет чесать репу как и чем он будет управляться. Т.е с дотачиванием турбинки или дымососа автоматом тянется контроллер котла.
prandrew123 (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 22:13   #31
prandrew123
Смотрю в сторону контроллера Tech с вентилятором 120 с заслонкой.Какую вермию посоветуете (контроллера).вычитал что желательно с ПИД.А дальше глпза разбегаются
Старый 20.01.2017, 22:24   #32
SON
По сути у них у всех одинаковый алгоритм работы. Простенькие точкуют температуру подачи, чуть посложнее еще и температуру дымохода. Некоторые могут полноценно выполнять роль автоматики в небольшой котельной (загрузку бойлера, насос радиаторного контура и т.д.)
Гнаться за шибко навороченным в Вашем случае нет смысла. Достаточно выход на турбину/дымосос, и бонусом будет вкл/выкл насоса на подмесе.
ПИД -регулирование, больше замануха, все равно мало кто понимает о чем речь.
prandrew123 (22.01.2017)
Старый 01.02.2017, 17:26   #33
Trubochist
Аватар для Trubochist
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Может я конечно не прав поскольку основным видом деятельности являются все таки Дымоходы но. Мощность котла рассчитывается исходя из данного алгоритма 1 кВт на 10м.кв. Помещения и это минимум. При условии потолков до 3 метров и очень хорошо утепленного помещения. А вообще советуют дать 30% запас по мощности. Мне кажется что в притык у вас не сечение дымохода а мощность котла. От этого и низкая температура обратки по скольку (вангую) дом либо не утеплен либо имеются другие проблемы связанные с теплопотярями. Могу конечно и ошибаться. Я бы посоветовал вам перенести тему в раздел о тт котлах, думаю там найдется больше грамотных мнений на этот счет. Да и если пробовали добавлять высоту трубы и это никаких результатов не дало, думаю проблема не в дымоходе.
Добавлено через 5 минут
Только расскажите нам как решится проблема, очень уж интересно
Trubochist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 12:08   #34
prandrew123
Да Спасибо. Отвечу по результату.ТТК планировался резервным и только сейчас встал вопрос о его основной роли
Старый 29.11.2018, 20:48   #35
prandrew123
Здравствуйте,форумчане.Докладываю.Проблема с ттк решилась сама.Поскольку проводить газ было накладно, был установлен электрокотел,закончена обвязка котельной.Ттк стал разжигаться легче,так как дом подтапливается все время на минимуме электрокотлом.Вероятно и дымоход и обратка теплые,ТТК разгорается на раз.Дыма стало очень мало.Котел будерус логано 221 очень хороший.Держит постоянно температуру.Если есть вопросы пишите.
Огромное спасибо всем консультантам-форумчане!!!
Этот пользователь сказал Спасибо prandrew123 за это полезное сообщение:
SON (29.11.2018)
Старый 14.02.2019, 17:29   #36
Аликом
Новичок
После розжига, ТТК должен погонять водичку на себя, в этом ему помогает 3х ходовой клапан, пока не выйдет на 60 градусов,после происходит подмес с ТА, пока полностью не прогреется.У вас похоже он шел сразу на ТА и начинал конденсировать. А разогревать эл.котлом воду, что бы запустить ТТК-это не решение проблемы, ИМХО.
Кстати, на фото тройник или 3х ходовой, а то термоголовки не видно?
Аликом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2019, 10:55   #37
AlykomMaster
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Фото дымохода,маленький справа не накрыт грибком
Топил в основном дровами,углем не очень получилось тух.Температура выхлопа высокая,рукой к трубе нельзя прикоснуться
Добавлено через 7 минут
Дымоход Schiedel очень низкий.
AlykomMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.
