Партнер раздела: Ромотоп
Какую печь - булерьян выбрать?
Старый 04.10.2014, 07:47   #21
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Сообщение от НМС Посмотреть сообщение
Присмотрел себе у них Б15. Хорошая печка?
Хочу временно вместо камина поставить. Есть дымоход примерно 120х240 внутри дома из огнеупорного кирпича, хорошо затертый изнутри, не гильзованный, высота 8м. Можно туда Б15 подключить?
Топить ее буду редко, только в случае отключения газа и электрики.
Понимаете какая штука - очень здорово иметь печь компактную с вертикальными теплообменниками. Поэтому и мы попробовали сделать такую, квадратной в плане формы с вертикальными трубами - теплообменниками.
И она у нас ни черта не грела, можно сказать - вообще. Поток воздуха был столь быстр, что воздух не успевал прогреваться, температура была не выше 60 градусов. Из за переохлаждения теплообменников, ниже 55 градусов, внутри печи, на теплообменниках налипала смола, уменьшая теплосъем и забивая печь.
Если ее хотите, то обязательно посмотрите ее в работе. Может они прикрыли теплообменники и воздушный поток не столь стремителен и вышеуказанные недостатки устранены.
Узнайте также мощность в экономичном режиме, она наверняка не такая как в рекламе.
В целом печь безусловно красивая, в этом они молодцы.
В тоже время верх нашей печи перегревался до красна.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Андрей1106 за это полезное сообщение:
-Караванщик- (04.10.2014)
Старый 04.10.2014, 20:08   #22
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 3,822 раз(а) в 2,103 сообщениях
Сообщение от Андрей1106 Посмотреть сообщение
И нам тоже печь Б-15 понравилась и по габаритам подходит.
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 21:46   #23
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
В Леруа Мерлин цена 3000грн, но не всегда в наличии, надо ждать.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 22:38   #24
эскимос
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для эскимос с помощью AIM
Мрия 15 под приготовление расчитана,а это не маловажный фактор "на всякий случай"! Правда по ссылкам ни где не увидел данные о толщине стали. А если у Вас еще и получиться забор воздуха с улицы к печке подать! то воопче замечательно выйдет. По поводу тяги,у меня в сельской грубке тяга есть не зависимо от того топится груба,или ее пару месяцев не топили,единственное что при больших перерывах паутина в дымоходе прилично снижает тягу,и приходиться брать балон с пропан-бутаном,и в течении минут 5 горелкой прожарить топочную. Еще раз повторюсь,посторайтесь сделать забор воздуха с улицы.
эскимос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 22:49   #25
Incantoss
Аватар для Incantoss
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 37 раз(а) в 23 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, насколько горячая такая печка снаружи? В доме маленькие дети, рассматриваем вариант булерьяна для подстраховки на зиму.
Incantoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 10:12   #26
gokostik
Вы сказали Спасибо: 6,828
Поблагодарили 160 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от Incantoss Посмотреть сообщение
Нужно будет ограждать в любом случае. Горячая. Раньше стоял булерьян теперь камин. Когда топили старшему было 1,5 года. Приходилось устраивать баррикады - лез к огню. Посмотреть - потрогать. В два уже нормально ходил и знал что там горячее.
gokostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gokostik за это полезное сообщение:
AndyAntonov (06.10.2014), Incantoss (05.10.2014)
Старый 06.10.2014, 08:26   #27
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 24,225
Поблагодарили 33,302 раз(а) в 14,097 сообщениях
Сообщение от Tsoy Посмотреть сообщение
Цикаве питання. Будемо полемизуваты
Будем, а толку? Топил печь. Наглотался дыма. Фактически была топка по-чёрному, ага. Вчера разобрал боров — тяга из трубы в печь! Ощутимая просто рукой. При этом печь после протопки. Соседи печи не топят ещё по той же причине — нет тяги. При этом у них и летний ход есть, и с трубой всё в порядке (у меня слишком низкая), и живут постоянно (дом теплее улицы, у меня по приезду наоборот). Погода такая… Но у них газ.
Я в гараж себе печку буржуя установил самодельную.
Буржуйка (классическая) всё тепло вышвыривает в трубу. Плюс прямая металлическая труба (нет застойных зон, мгновенный прогрев). Тяга есть всегда, даже когда дом холоднее улицы.
Старый 07.10.2014, 12:04   #28
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Как выяснилось к типу "Буллерьян Б-15"
furnace.com.ua/#!Item-1
нужно докупать спец.кожух и спец.рукава
furnace.com.ua/#!Item-65
для того что бы отапливались все помещения.
Что скажете, это есть хорошо или плохо?
Что то мне подсказывает что тип Б-15
буржуйка - буржуйкой.
Старый 07.10.2014, 19:07   #29
эскимос
Посмотрел я ссылку на воздуховоды,и появился вопрос;какой смысл выводить воздуховод под потолок,если под потолком и так теплый воздух стоит,холодный воздух "сидит " внизу комнаты,значит воздуховоды надо тянуть только по полу комнат. Подвопросная позиция с этими воздуховодами.И еще,надо изначально расчитывать комнаты под раскладку воздуховодов,и пока гарячий воздух поднимется на 2 этаж,пока дойдет до самого холодного угла комнаты,остынет. Я бы выбрал для себя Мрию,и водичку можно подогреть,и приготовить еду,и пару-тройку огнеупорных кирпичей сверху уложить как аккумуляторы тепла(дровишки догорели,а кирпичи продолжают тепло отдавать).Но все это актуально только для одной комнаты. Решать Вам.
Старый 07.10.2014, 19:45   #30
Asist_79
Отправить сообщение для Asist_79 с помощью AIM
А кто-то булерьян в квартиру устанавливал? Есть желание закупить данную печь просто на всякий случай и смонтировать уже если будет крайняя необходимость. Технически проблем особых не вижу кроме как с длинной трубы. В инструкции написано 5 метров должна быть. Но это уже к соседям в окно вылазить будет. Или 5 метров с учетом того что внутри помещения вертикальный участок есть?
Asist_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 21:01   #31
AndyAntonov
Модератор форума
Вообще-то, труба должна быть выше конька крыши. Если меньше - может опрокидываться тяга и топка будет по-черному.
Старый 08.10.2014, 12:34   #32
эскимос
Сообщение от Asist_79 Посмотреть сообщение
Ну если ты на последнем этаже,то еще можно втулить,а если на первом! то что будешь дымоход на крышу по стене вести?
Старый 08.10.2014, 12:41   #33
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Сообщение от эскимос Посмотреть сообщение
Да так люди и делают.
Где то в инете видела фото дымохода
от первого до девятого этажа.
Старый 08.10.2014, 13:22   #34
эскимос
Те кто такое разрешают делать...Ну в 5ти этажке куда не шло,но в "девятке"!?
Старый 08.10.2014, 13:59   #35
tischa
Аватар для tischa
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 748 раз(а) в 409 сообщениях
tischa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 14:27   #36
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Сообщение от tischa Посмотреть сообщение
Это сколько такой дымоход стоит??????????
Мама дорогая, страшно подумать.
Судя по тому что на доме есть крепления
дымоход фигурировал в проекте.
Холод, штука серьезная.
В войну буржуйки топили паркетами,
а дымоходы куда выходили,
правильно в окно.
Старый 08.10.2014, 14:29   #37
эскимос
Газовая мини котельная+принудительные турбины на дымоходы,да согласен возможно! но чел спаршивал о Булеране,или на видео котельная под твердое топливо,или мазут?
Старый 08.10.2014, 14:30   #38
tischa
Аватар для tischa
Дорого!
100 процентов был, но реально ведь организовать дымоход в многоквартирном доме всё упирается в цену вопроса
Старый 08.10.2014, 14:31   #39
эскимос
Белка! а что в войну были дома выше 5 этажей ? Ну в Москве может и были,а так не более 3х. У В.Высоцкого есть слова в песне: А что в Мосве и в правду есть дома в 5 этажей?
Старый 08.10.2014, 14:45   #40
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
В Киеве был даже двенадцатиэтажный дом.
Доходный дом Гинзбурга.
Постройки 1911 года.
Ну так не кто и не тянул дымоходы под крышу.
В фотохронике очень часто показано,
дымоход выставлен в окно.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
