Опыт эксплуатации Теплового насоса Воздух-Вода
vovan_adm
Установил Мой товарищ Себе тепловой насос.
Китайца с бредовым компрессором!
Посмотрел Я на Эту чудо Вещь))) Понравилась!
Ставил он весной, при потреблении 2-2,1кВт---- на выдаче тепловой счетчик показывает получение тепловой энергии 6,4-6,5кВт. На улице было +3 градуса, в доме +24 Дом 300кв.м..
Кто скажет, какие За и ПРОТИВ!
Какие сложности в эксплуатации, обслуживании и т.п.
При цене устройства в 10кВт 2400 "зеленых" единиц.
Думаю поставить его как основной а твердотопливник оставить для сильных (-25 и ниже) морозов.
Прикидывал следующее, помещение до 130кв.м. :
1. Ставим вода-воздух, двухконтурник с бойлером получалось около 4-5тыс$, запуск макс до -15-20 за бортом
2. Ставим вакуумный солнечный коллектор с тепловым аккумом, итог 3тыс$, запуск май-сентябрь.
3. Ставим обычный купер воздух-воздух до 50квм., цена 580$ (bt. розетка .com.ua/cooperhunter-ch-s12ftxn/p290832/) потянет до 80кв.м. , запуск макс до -15-20 за бортом
Теперь самое интересное, чтоб я выбрал, если б курс был три года назад, однозначно первый вариант, а сейчас склоняюсь к 3-му. Почему? Банально всё дело в электронике, это не камин, где есть железо и портал, максимум, что полетит насосная группа или электроника для дросельной заслонки. А тут выложив 5-ть штук зелени молись, чтоб ничего не слетело. Гарантия, что вам наобещают это конечно здорово, но если произойдёт ЧП не факт что вас не будут пинать, а что делать после гарантии, свечи в церкви ставить за здравие? делема ещё та.
p/s: сейчас стоит двухконтурный газовый котёл в паре с электро (ночной тариф) + для души, обычно это в выходные камин с рубашкой
Подпишусь, тоже интерессно использование ТН воздух -вода как основного вида оттопления дома.
Некоторые мысли:
Вот среднемесечная температура в Киеве за прошлый оттопительный сезон (2015-2016 год)
Сентябрь 16.5
Октябрь 9.4
Ноябрь 4.5
Декабрь -1.3
Январь -4.15
Февраль 2.2
Март 4.3
Апрель 12.2
Средняя температура за весь этот период +5.5 градусов
Если принять что комнатная температура нам нужна примерно 22 градуса, то видно, что в среднем нужно подогреть дом на 16.5 градусов. - в принципе при такой разности температур тепловые насосы имеют хорошее КПД.
Естсественно, есть дни и недели когда эффективность теплового насоса будет крайне низкая изза низкой температуры воздуха, и в это время тепловой насос не даст возможности обогреть дом вообще. Для компенсации этих периодов я думаю добавить электрический котел впаралель. Периоды таких низких температур около 3-4 недель, а это примерно 1\6 часть оттопительного сезона. И в случае выхода из строя теплового насоса электрокотел не позволит нам замерзнуть. + поскольку система уже предполагается низкотемпературной, это значит что в нее можно добавить солнечные коллектроры которые будут работать весной\осенью. Предполагаю, что такая схема позволит получить среднее хоршее КПД вцелом.
Хотелось бы услышать отзывы людей у которых такая система уже работает.
У многих таких штук есть ограничение по температуре выдаваемого теплоносителя.
Если у Вас низкотемпературная система отопления с теплыми полами - будет Вам китайское счастье.
Если обычные радиаторы, то вариантов меньше.
Есть брендовые тепловые насосы, которые могут выдавать высокую температуру теплоносителя, но стоить будут немало и КПД у них ниже.
В таком случае лучше ВТН.
Интересно, из какого аула приехали те, кто ставил ему этого "китайца с бредовым компрессором".
они шли в комплекте с ТН.
Если Вы про Эстетику, то сейчас там все подключили и сделали красиво)))
Фото сделано в момент тестового запуска или скажем так… показательного выступления)))
Я не только про эстетику. ))))))
Интересно узнать, как все выглядит сейчас. ))))))))
Не могу понять Ваш сарказм.
Что значит из аула приехали???
Если к примеру Люди ставят Себе кондиционер Midea или Cooper&hunter, то установщики заведомо Все из Аула???
Я понимаю, Что бренд Daikin - Это дорого и солидно!
Но скажу Вам, что и Midea и Cooper&hunter и Еще много китайских девайсов работают!!!
Не нервничайте вы так.
Я ничего не имею против качественного китайского оборудования.
Я против неквалифицированных монтажников, которые применяют материалы не предназначенные для использования в определенных условиях, следуя на поводу у заказчика или по своей прихоти, а также элементарно не читают инструкцию по установке оборудования.
Когда приходят два шлемы, ставят наружный блок на деревянный поддон высотой 5-10 см даже не закрепив его к основанию, а изоляцию из вспененного полиэтилена обматывают изолентой, то кроме аула в голову ничего не приходит.
  • 1 місяць потому...
Я против неквалифицированных монтажников...
Дожно выглядеть как то так:
DSCN5034.thumb.JPG.e419eaa9a2ab5a7e34ef434db1ce9b82.JPG DSCN5031.thumb.JPG.bf253abcab082bdcbc67b234c512a1cb.JPG
[ATTACH]520045[/ATTACH] [ATTACH]520044[/ATTACH]
А на отвод 90-й сил не хватило? :)
Скорее расстояния от стены )
На выходе - 1489092144_2016-04-0509-39-59.thumb.JPG.d485506519d11f8093e11c8912025f9b.JPG
  • 8 місяців потому...
[ATTACH]513405[/ATTACH]
[ATTACH]513406[/ATTACH]
[ATTACH]513407[/ATTACH]
[ATTACH]513408[/ATTACH]
[ATTACH]513409[/ATTACH]
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как насос пережил зиму? Он работает также и на ГВС? Достаточно ли мощности на такой большой дом? Он вроде 10кВт?
Сейчас в процессе выбора котла, по ТН очень мало реальных отзывов.Спасибо заранее.
Вот профильная тема. Если вам интересен опыт именно в нашем климате (он еще более теплый чем в ссылке на тему которую дал) то ищите по нику Бол (Житомир дом помойму около 150 кв.м. в два этажа из цилиндрического бруса т.е. холодный, отапливает переделанным сплитом купленным бу за 300 у.е. через теплые водяные полы) и 4587derek (Киев, его сообщения есть и на этом форуме и у него 3 или 4 сплита переделанных для отопления теплыми полами и тепловым аккумулятором). Что касается эффективности и мощности теплового насоса воздух - вода, подойдет любой сплит (не обязательно покупать именно тепловой насос воздух - вода т.к. современные инверторные сплиты работают до -20 С), можите прикинуть эффективность СОР сами.
Насос зиму пережил нормально, за все время только 3 дня включали электрокотел для догрева. На ГВС он не работал. Потребление его 4,1кВт
СОР по прошедшему сезону 2,8.
Будет интересно, дам номер телефона хозяина. Заедете посмотрите.
Очень интересно.Дайте,плз.
  • 1 рік потому...
по поводу китайских насосов! Обратились мы в компанию Алкима, которая рекомендована сайтом iqenergy.org.ua с целью отопления дома с помощью теплового насоса воздух-вода. В итоге рассказали что насос Mycond английский бренд и английское производство! Врут не стесняясь!
Затем развели на 5500 грн за выезд сотрудника на объект и расчёт по утеплению. В итоге насос не является английским брендом и производством, а сотрудник, выехавший на объект и предоставивший расчеты не является сотрудником компании, а является дилером и оформлен как СПД.
Получается, что компания Алкима, не желая заниматься постобслуживанием оборудования придумала схему работы с клиентом через третьих лиц. Продают через какую-то фирму, а потом говорят к нам вопросов нет! Вот в такой стране живем и даже если платишь деньги, не значит что получишь качество!
Будьте бдительны и не попадайтесь на таких шарлатанов!
А можно увидеть хоть какое-то подтверждение ваших слов? Акт выполненных работ, договор, или счет хотя бы.
А можно глупый вопрос от дилетанта? Такой аппарат будет работать летам на охлаждение? Как при этом избежать конденсата в доме на радиаторах?
Не обязательно покупать тепловой насос, чтобы сделать охлаждение с помощью радиаторов (
  • 2 місяці потому...
У нас дома стоит тепловой насос воздух вода Mitsybishi heavy HeartGuard все нравится.на первом этаже теплый пол,на втором типа кондиционеров-фанкойы.
Муж заморачивался записывал коэфициент работы при разных температурах,минимально было 3,максимально 9.Но могу сказать,что дешевле газа в 3 раза точно.Плюс поставили фанкойлы и заменили кондиционеры.
Змінено користувачем #roofinspector
  • 10 місяців потому...
Это в каком таком окошке смотрели коп 9? А может перепутали ? Может 19?.что за народ. Мои грунтовики работают с коп 3.5-4.5 .и я этому крайне рад и горжусь этим. А когда говорят коп 5-6 и выше то никто на эти объекты не пускает для проверки .
Если агрегат имеет возможность подстройки термодинамического цикла под текущую потребность в тепле - почему-бы и нет? Низкий COP в большинстве случаев обусловлен тем, что параметры цикла изначально жестко заложены под максимальные условия, т.е. под какие-то граничные показатели кипения и испарения. Например, -40 в испарителе и +60 в конденсаторе. Дельта - 100 градусов (цифры из головы).
Но если на улице +12 а теплоноситель выше +25 не нужен - то, теоретически, вполне можно получить очень высокие показатели COP, если поддерживать именно эти параметры в конденсаторе и испарителе, допустим, +5 (а не -40) и +35 (а не +60). Перепад в таком случае 30 градусов, а не 100, энергии на работу надо затратить гораздо меньше.
Но я с этими агрегатами не работал, не буду утверждать, что так и есть. Но о том, что в современных ТН COP может "плавать" в широких пределах, в зависимости от условий - заявляют сами производители.
