Партнер раздела: Каминин
Каминная топка gavryliv покритикуйте
Старый 01.08.2016, 22:17   #1
trinitron
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Каминная топка gavryliv покритикуйте
Итак имеется дом площадью 160 м2. Зал + гостинная + коридор 45 м2. И хочется вывести 2 воздуховода на 2й этаж. Имеется заложенный в стену дымоход диаметром 180мм. Есть возможность сделать подвод воздуха к топке с улицы.
Основное отопление газ + электрика (ночной тариф).
Хочется каминную топку...
Требования:
1. Эстетика.
2. Экономия газа (что в наше время становится весьма актуально, а ставить ТТ котел я пока не готов).
Итак тратить деньги порядка 2-3 куе я пока не готов, как и делать из камина основной отопительный прибор (ведь как ни крути, а что-бы отопить такую площадь нужно сжигать 10-20 кг дров ежедневно и превратить зал в топочную).
Дешевые чугунные топки (поляки, французы) брать как-то не хочется:
1. Слишком не большая мощность - даже если захочется в выходной потопить камин - дом не прогреешь....
2. Не герметичная камера сгорания - сжигается кислород, даже если сделать подвод воздуха с улицы.
3. Как следствие небольшой мощности - небольшой размер топки. А поскольку комната не маленькая, а камин украшение комнаты - он не должен смотреться мелким.
4. Сомнительное качество - как тут часто пишут что-то трескается, лопается, деформируется итд.
5. Постоянно закопченное стекло несмотря на обещанные всеми функции самоочистки.
Итак предложили стальные топки украинского производства gns-kaminy.com.ua/topki/#cate...ax_price=50000
Нравятся модели В700 и С700. На мой взгляд они удовлетворяют моим требованиям, но я так и не смог найти каких либо отзывов.
Может кто-нибудь уже имеет опыт использования данных топок, или просто владеет какой-либо информацией.
В общем жду одобрения или критики.....
trinitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 12:13   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,039
Поблагодарили 1,988 раз(а) в 981 сообщениях
Вам бы эти вопросы задать тут www.stroimdom.com.ua/forum/fo...play.php?f=176
Или тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=193945
Старый 12.07.2017, 17:46   #3
alex_rudich
Вы сказали Спасибо: 1
Добрый день!
Вы нашли отзывы? А может купили топку. Тоже думаем покупать. Не подскажите чем закончились Ваши терзания.
alex_rudich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 19:26   #4
igor_d70
Вы сказали Спасибо: 4,194
Поблагодарили 5,800 раз(а) в 1,633 сообщениях
Сообщение от alex_rudich Посмотреть сообщение
Добрый день!
Думаю первый пост был рекламным
igor_d70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 09:36   #5
trinitron
Добрый день!
Добрый день. Топку купил еще в прошлом году. Остановился на модели В950. Топил зимой дом пока делались внутренние работы (газ подключить не успел). Суммарно 2 зила дров ушло.
Топкой в общем доволен. О покупке не жалею. После покупки 950й на топки меньшего размера смотреть не интересно. А аналогов примерно того же качества с ценой не отличающейся в 2 раза и более я не нашел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinitron за это полезное сообщение:
alex_rudich (31.07.2017), kaminov (26.09.2017)
Старый 25.07.2017, 11:39   #6
igor_d70
Сообщение от trinitron Посмотреть сообщение
Систему разводки воздуха делали?
Как собираетесь поступить после подвода газа. Оставить как декорацию или совместить или довести "до кондиции" и оставить как основное отопление?
Да, и кубатуру дома скажите пожалуйста
Старый 25.07.2017, 12:43   #7
trinitron
Сообщение от igor_d70 Посмотреть сообщение
Систему разводки делал, постараюсь сегодня-завтра выложить пару фоток.
Площадь дома около 160-170 м2. Не было дверей в гараж и люка на чердак - в общем тепло частично уходило. Если интенсивно топить то при самых лютых морозах за ночь температура опускалась до +5. А за день доходила до +10-12. Соответственно объективно топить такой дом только камином не вариант - не хватит мощности плюс раз в час-полтора закидывать дрова.
Использовать как основной источник отопления не планировал изначально, если бы хотел - брал бы топку с водяным контуром. Буду топить газом/электрикой и по выходным под настроение топить камин.
Старый 25.07.2017, 13:46   #8
igor_d70
А сам дом конструктивно теплый, кроме недоделок?
Я глянул камин гдето на 16 вроде, правильно?
Старый 25.07.2017, 14:52   #9
trinitron
Стена 400 газоблок, пол 80 экструдер, крыша 250 ваты, окна рехау.
Те кто топили эту зиму аналогичный дом ТТ котлом:
1. сожгли дров в 1,5 раза больше.
2. КПД котла существенно выше.
Соответственно чтобы получить тоже самое к-во энергии необходимо сжечь дров больше раза в 2. То есть закладывать дрова в камин придется 10-15 раз в сутки.
Как по мне использовать простой камин как основной источник тепла - утопия.
В режиме сильно горящего огня - наверное 16 квт будет, но при этом сомневаюсь в заявленном кпд - думаю через трубу улетит большая часть тепла. Если уменьшить подачу воздуха - КПД станет выше, но 16 кВт топка вряд-ли выдаст. Плюс качество дров - где Вы возьмете идеально сухие дрова?
igor_d70 (25.07.2017), ks6 (10.08.2017)
Старый 25.07.2017, 18:29   #10
igor_d70
Понятно, известный развод, дают максимальную мощность в то время как для просчета отопления номинальная нужна
Просто идея топить камином соблазнительна и для меня, но както сомнения большие. Вот и вы их подтверждаете.
Соседский котел на пелетах или угольный?
Просто смотрел в разрезе топки каминов и котлов, както не особо отличаются, вроде бы не должно быть большой разницы в КПД
Старый 25.07.2017, 22:18   #11
trinitron
Я не супер специалист в отоплении, но в моем понимании сам по себе ТТ котел тоже не годится для полноценного отопления дома. Или собирать систему с кучей автоматики теплоаккумулятором мин 1м3 и здоровенным котлом, или точно так же топить его 3-5 раз в сутки. Опять же стоимость дров у нас от 3000 ЗИЛ. Машин нужно 2-3 в год. Все это поколоть, сложить, высушить и самое главное - каждый день утром, вечером, в обед - топить, топить, топить. Становиться рабом котла или камина, выносить пепел, чистить это все от сажи и снова топить, топить топить...
А экономия - если посчитать затраты на покупку дров - 5-10 к в год - не более 1000 в мес.
Я тоже долго думал над тем же и для себя определился:
1. Камин = красиво, погреться зимой + иногда под настроение в выходные потопить- тем самым сэкономив немного денег. Камин не завязан с отоплением, светом итд. В случае аварии (нет света, потекла батарея итд) я не замерзну
2. Отопление газ + электро (ночной тариф). Что-то дороже, что-то дешевле. То вводят лимиты, то еще какие-то ньюансы - у меня есть выбор.
3. Есть резервный дымоход, топочная в доме с возможностью поставить ТТ котел. Будет тяжело с финансами, может выйду на пенсию, можно будет топить чем-угодно вплоть до мебели.
kaminov (26.09.2017), lobane (03.10.2017)
Старый 25.07.2017, 22:44   #12
igor_d70
Та от у меня такое подозрение что все эти непрерывные топки связаны с недостаточной мощностью. По мне так котел должен при среднесезонной температуре работать чуть выше минимума. Тогда и уйдут эти проблемы с перегревом воздуха и постояной подброской дров.
Еще интересует как камин отнесется если вместо дров туда загрузить торфяной брикет или уголь
Я чесно говоря заинтересовался ТТ котлами не столько изза экономии, а больше изза воздушного отопления. Газовые воздушные котлы отсутствуют у нас как класс.
Существуют кондиционеры с газовым отоплением, но для нас такая вещь "котеджной" мощности практически эксклюзив с соответствующей ценой, хотя в штатах их можно в пределах тысячи долларов купить
Поэтому и заинтересовался ТТкотлами, а там подумал - камин же красивее
Старый 26.07.2017, 08:42   #13
trinitron
В случае котла - думаю не с недостаточной мощностью, а с недостаточной управляемостью системы... Газ можно подавать очень дозировано, а замедлять горение дров настолько, чтобы топить раз в сутки очень сложно. То перегрел, то наоборот недотопил.
Уголь категорически нельзя. Очень высокая температура - топка не выдержит. По торфу не знаю.
Старый 31.07.2017, 09:15   #14
alex_rudich
Добрый день. Если можно, хотелось бы очень сильно посмотреть на вашу разводку. Заранее спасибо.
Старый 31.07.2017, 09:26   #15
SashHen
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
тоже интересно... ждем фото
SashHen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 19:30   #16
trinitron
Прошу прощения, что долго не отвечал - был в отпуске..
Порылся в телефоне вот несколько фоток....
20161104_170710.jpg   20161104_170733.jpg   20161104_170826.jpg   20161104_171104.jpg   20161107_181649.jpg
20161107_181731.jpg   20161108_102257.jpg   20161108_102259.jpg   20161108_111057.jpg   20161108_170644.jpg
Старый 09.08.2017, 19:35   #17
trinitron
Первая группа фоток - первичная установка, первые топки итд.
А эти фотки - разводка горячего воздуха, изготовление дистрибютора.
20161115_150900.jpg   20161122_193526.jpg   20161122_193541.jpg   20161210_171904.jpg   20161210_171924.jpg
20170325_112309.jpg   20170325_112330.jpg   20170516_170224.jpg   20170517_122956.jpg   20170608_180025.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trinitron за это полезное сообщение:
Gitan (09.08.2017), murchik23 (09.08.2017), normal (13.08.2017)
Старый 09.08.2017, 19:44   #18
igor_d70
А почему ГК разного цвета?
Если Розовый жаростойкий то логично его внутрь
Старый 09.08.2017, 21:19   #19
zorg_2007
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 82 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для zorg_2007 с помощью AIM
Де ви побачили різнного кольору гіпсокартон?якщо по останній фотографії,то там половину каміну уже пошпакльовано. У автора все правильно з картоном,розова сторона якраз зовнішня,деякі виробники спеціально вказують,яку сторону шпаклювати.
zorg_2007 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 22:30   #20
igor_d70
Сообщение от zorg_2007 Посмотреть сообщение
Причем тут строна? Я говорю за тип ГК. Из всех листов что видел розового цвета был только жаростойкий гипсокартон, синезеленого влагостойкий и обычный - серый.
Некоторые производители не используют разные цвета и делают что влагостойкий что обычный что жаростойкий одного серого цвета, просто пишут. Поэтому и уточнил. А сторона лица/изнанки легко и без цветовой маркировки определяется
Этот пользователь сказал Спасибо igor_d70 за это полезное сообщение:
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
