Партнер раздела: Ромотоп
При открытии дверци в печи - дым идет в комнату
Старый 19.12.2016, 19:40   #41
lobane
Аватар для lobane
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 336 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для lobane с помощью AIM
Сообщение от smarsa Посмотреть сообщение
может дымоход на пол метра поднять?
не поможет. вогнистый владимир хорошую идею подал, если нельзя пробить ход, достройте его, над топкой у вас там какраз выступ по лицу.
Добавлено через 12 минут
вогнистый владимир
Долго работая в определенной сфере со временем, с опытом начинаеш по другому смотреть на старые, другие технические решения, переосмысливать их, понимаеш что и в своих решениях есть недостатки. Лично я кладку на ребро не приветствую, сколько видел печей на ребро, состояние не очень. Хотя это может заслуга не радивых специалистов, а не конструкции.
Вот и сейчас че-то зацепили Ваши шетки, хочется к ним присмотреться так сказать поближе. Для меня пока два основных момента
1. Надежность констркции, как дела с трещинами, перегревом, облицовкой. Полюбому тут нужны какие то особые меры, а не тупо кладка на ребро.
2. У Вас почти все щетки в стенах, но как правило стены чаще всего несущие и куча других там нюансов. Сложно разместить в стене если это не заложено на стадии проектирования дома.
lobane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lobane за это полезное сообщение:
Старый 19.12.2016, 22:04   #42
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 1,339
Поблагодарили 287 раз(а) в 242 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
Сообщение от lobane Посмотреть сообщение
Плясать от печки. Была такая пословица. Да -все нужно делать на стадий проэктирования. Но , густо и часто -просто вырезаю проемы. Нужно открыть тему по отопительным щиткам. Хотя на некоторых форумах -они есть. Ни кому это не интересно. все ударились в колпаки и теплоемкие печи.а щитки считают премитивом. хотя щитки на ребро и в простенках - очень интересны , функциональны и дают хороший маневр. и главное - многие даже не могут знать что щитков может быть и два и три в одном отопительном приборе.и 9 каналов вызывает ступор .хотя в простенке -два щитка один 3 канальный а второй 5 канальный + канал ЗЛХ. и при этом всего -две задвижки.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 05:20   #43
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 422 сообщениях
Могу показать щиток в обоях. и даже два. Фишка простая. Обой наклеены на второй контур. Решеток просто не видно. Жаль фото не грузяться.
чудно...хош сказать что поверхность тупо холодная а тепло снимается из конвекционных зазоров между контурами? Ну не знаю.... по-моему кирпич снаружи всравно должен нагреться. Хотя если это чугунная топка....
Добавлено через 14 минут
Вова ты так и не понял причины такого игнора?
Главная причина---неравномерность прогрева...тем более таких какими ты хвастаешь везде -5 7 9- каналов(ходов колодцев)... и тем более как вы там привыкли их делать с последовательными каналами....ну сам подумай что достанется последним по ходу каналам после первых? Они лишь для перегородки стоят. Ты вообще вкурсах что дым двигаясь по кирпичному ходу теряет тепло, для чего и сделан ход, и чем длиннее ходы -тем больше теряет...?
Делать же паралллельные каналы как то у вас не принято, почему?-для меня загадка. Согласен, кладка наребро ускоряет прогрев и несколько нивелирует неравномерность,т.е. неравномерностть прогрева при кладке наплашку еще сильнее заметна но она полюбому есть. К тому же дополнительная неравномерность появляется при твоих "крестиках" где лучи щитка разные по длине а значит дыму легче пойти через тот что менше.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 10:17   #44
smarsa
Аватар для smarsa
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
такая форма колпака, как у меня , может стать причиной?
smarsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 16:33   #45
Владимир@Одесса
Аватар для Владимир@Одесса
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
нарисуйте вашу печь в разрезе.
Владимир@Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 17:03   #46
вогнистый владимир
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Надо попросить модератора -перенести этот пост в тему сравнение печных конструкций. там -поговорим.
Старый 20.12.2016, 18:13   #47
smarsa
Аватар для smarsa
Сообщение от Владимир@Одесса Посмотреть сообщение
Старый 21.12.2016, 15:31   #48
smarsa
Аватар для smarsa
видно мой "макет" всех распугал...
неужели я так плохо рисую?
Последний раз редактировалось smarsa; 21.12.2016 в 17:32.
Старый 21.12.2016, 19:47   #49
lobane
Аватар для lobane
Сомневаюсь в том что Вы нарисовали и как оно на самом деле. Приблезительно понятно.
Два варианта. Либо достраиваете канал 1
Либо пробиваете прямой ход 2
Старый 21.12.2016, 22:07   #50
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 370 раз(а) в 277 сообщениях
А какие размеры топки (длина,ширина,высота) и площадь выходного из топки канала?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 10:28   #51
smarsa
Аватар для smarsa
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
какой размер Вас интересует?
если выход из топки то 24х24, она выше дверки сантиметров на 10-15
40 высота, 50 ширина, 50 глубина.
"потолок" печки 10-15см над дверкой ещю.
Мой печник настаивает на снятии моего колпака и доращивании дымохода..
Добавлено через 3 минуты
канал 1 потом задвижкой на 1эт регулировать?
Старый 22.12.2016, 15:55   #52
lobane
Аватар для lobane
Пусть делает только за свой счет, оно через руки бывает быстрей доходит.
Да канал 1 ставите задвижку. Ее открываете перед тем как открыть дверку для подбрасывания, при закрытой дверке, закрываете задвижку.
Старый 22.12.2016, 22:26   #53
salix
Аватар для salix
Пусть лучше пересчитает топку и площадь сечения печных каналов.
Старый 06.02.2017, 18:02   #54
salix
Аватар для salix
Печка. Дверка Kratki ZUZIA. Она даже больше чем у Вас. А глубина топки 35 см. Все работает нормально. Эта каминопечь работает на один дымоход в паре с другой печью установленной этажом ниже.
Старый 06.02.2017, 18:15   #55
вогнистый владимир
salix, я так понял - у Вас Ребро.?
Старый 06.02.2017, 18:30   #56
salix
Аватар для salix
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
Пока так. Будет еще отделка. 2-3 см плюс
Старый 06.02.2017, 18:33   #57
вогнистый владимир
Как протопилось. ? Как грееться.:? Сколько комнат -отапливаеться / площадь/ Время прогрева.? Что лучше Ребро или в пол кирпича.?
Старый 06.02.2017, 21:16   #58
salix
Аватар для salix
Протопилась отлично. Греется равномерно. Об отоплении речь пока не идет. Дом очень слабо утеплен. Поэтому пока спасаемся от замерзания. Дрова сыроватые. Внизу печь которую показывал
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=114
Та в полкирпича. Наблюдаем, сравниваем.
В этой печи топка стоит на жб перекрытиях, это тоже нужно учитывать.
Старый 09.02.2017, 11:17   #59
salix
Аватар для salix
Я так понимаю топикстартер потерял интерес к теме.
Старый 14.03.2017, 13:21   #60
smarsa
Аватар для smarsa
Совсем нет ,просто реже бываю.
Итак идея номер раз, сделать в зонтике вырез под трбу 200мм и Н=1м.
Далее посмотреть что будет с тягой, попробовать установить дефлектор типа этого tp-service.com.ua/products/is...erzhaveyuschij
Еще заметил после месяца простоя - из всех щелей сначала тянет дым, все от плохой тяги...
Будем увеличивать путем закладывания одного колодца, если труба не поможет...
Последний раз редактировалось smarsa; 14.03.2017 в 13:49.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +2.
