Партнер раздела: Ромотоп
Дымит кирпичная печь
Старый 02.06.2017, 17:42   #1
KIL5
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Дымит кирпичная печь
Всем доброго времени суток!
Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют.
Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы?
P_20170508_130938_1_p.jpg   P_20170508_131122_1_p.jpg   P_20170508_131147_1_p.jpg
KIL5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 05:40   #2
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 1,339
Поблагодарили 287 раз(а) в 242 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
KIL5, Как работала печь - раньше.? Давно ли -сложена.? Чем -топите.? Под духовкой должна быть -прочистка.
Последний раз редактировалось вогнистый владимир; 03.06.2017 в 06:33.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 10:49   #3
KIL5
Печь выложена лет 10 назад. Первые годы работала хорошо. Чтобы пробить столб холодного воздуха, закладывали бумагу в правое окошко над плитой и поджигали. С растопкой и конденсатом поначалу проблем не было. Возникло все лет 5 назад.
Каналы постоянно прочищаются через окошки в пределах досягаемости. Не так давно через дверцу на правой стене прочистил под духовкой. Не помогло.
Трубу периодически прочищали с помощью специального ершика на тросе. Но из-за конденсата кирпич трубы начал разрушаться. Один раз печник перекладывал кирпич на трубе, но это не помогло. Поэтому и решили поменять на сендвич. Конденсат как был, так и остался. Не думаю, что сендвич отразился на количестве конденсата. Отсутствие тяги (что привело к снижению температуры газов), думаю, сказывается куда сильнее. Конденсат образуется даже на внутренней поверхности железных дверок.
Старый 03.06.2017, 13:12   #4
вогнистый владимир
Сообщение от KIL5 Посмотреть сообщение
Я читал вас - на строителях. Был интересный момент. Печь топил - Ваш отец. И топил -очень сильно. Труба была в тонусе. Может поменялся режим -топки. Все больше людей топят в режиме -тлеющего состояния. Сам грешу -этим. Попробуйте -прожеч каналы. Начиная с верхней дверки /прочистки/ -хорошо прожечь -газетами. Прожигать -до хорошей тяги. И так -опускаться в низ.
Этот пользователь сказал Спасибо вогнистый владимир за это полезное сообщение:
gokostik (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 13:50   #5
KIL5
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
Раньше отец топил прилично. Сейчас, даже если захочет, то не сможет - дым валит внутрь. Поэтому поддувало приходится открывать совсем на малый зазор.
В верхних люках и окошке на левой стене тяга достаточная. Проблему обнаружил только в одном окошке.
Старый 03.06.2017, 14:18   #6
вогнистый владимир
Значить отсюда и искать. Может перемычка -завалилась. Или сажа -перекрыла. Попробуйте -прожечь. Или тонким ,гибким прутиком -проверитиь на наличие -завала перемычки.
Старый 03.06.2017, 14:28   #7
KIL5
Прожечь - Вы имеете ввиду заложить газет в это окошко?
А что за "перемычка"? Стенка, разделяющая каналы?
Старый 03.06.2017, 15:24   #8
вогнистый владимир
Прожечь -да , запалить бумагу ,только сразу -не много. Перемычка / рассечка/ - стенка ,что разделяет каналы. Проверяеться -тонкий гибкий пруток. можно прутик растения.
KIL5 (03.06.2017)
Старый 03.06.2017, 15:33   #9
KIL5
Спасибо за советы! Попробую на днях, когда доберусь до печи.
Старый 05.06.2017, 17:34   #10
KIL5
Владимир, а если рассечка завалилась неполностью, как прутиком это прочувствовать?
Старый 05.06.2017, 22:07   #11
Лентяй
Поблагодарили 175 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
KIL5 - для визуального просмотра канала можно в чистку положить лампу (фонарик) и при помощи маленького зеркала увидеть состояние печи внутри канала. Лампа должна быть ниже зеркала.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
KIL5 (05.06.2017)
Старый 05.06.2017, 22:36   #12
KIL5
Сообщение от Лентяй Посмотреть сообщение
Жаль, прочистки маленькие. Зеркало совсем уж крохотное придется засовывать - тяжело разглядеть будет.
Старый 06.06.2017, 09:55   #13
IvanTcar
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый день!
просмотреть, что там внутри хорошая идея.
есть еще такая версия- сверху ершиком железным или чем-то другим на веревке спускаете вниз до вашего отверстия. если прошло -хорошо, если нет- у вас забилась труба от сажи, давно не чистили. бывает такое. или еще хуже, труба не качественная, просто сплющилась
вот фото нашел в ин-те
ершик для чистки сажи
кирпичная шахта разрушилась
труба сплющилась, поставили не жаростойкую (самого давно надули, хотя хоть труба не сплющилась, а почернела и кажется сгорела)
или вообще в трубе дырка. это вроде на нашем форуме выставляли
Добавлено через 5 минут
не нашел как редактировать
вот дырки в дымоходе
IvanTcar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IvanTcar за это полезное сообщение:
KIL5 (09.06.2017), вогнистый владимир (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 11:37   #14
вогнистый владимир
Одна из причин -дымления и плохой тяги. Завалилась -рассечка.
Старый 06.06.2017, 18:24   #15
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 422 сообщениях
поддувало надо открывать на максимум.
Проверьте трубу еще раз,возможно наросло конденсата и сузился проход.
Фотки трубы сюда! Мы даже не знаем ее размер
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 23:41   #16
KIL5
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Если открывать поддувало, то сразу дым валит, в основном, из района варочной панели.
Трубу ранее чистили. А летом вообще поменяли на сендвич.
Фото трубы в каком ракурсе Вас интересуют?
Старый 07.06.2017, 05:51   #17
yanka
во всех. Шейка трубы,распушка,труба на чердаке,узел перехода на сендвич,размер сендвича,высота у конька.....
Раз дымит больше с открытием поддувала значит гдето заужен проход,в трубе или в дымооборотах. Получается что воздуха захватывает много больше чем может через себя пропустить и лишнее выходит из топки через щели.
На форумхаузе я выложил порядовки,по которым скорее всего делалось.
Старый 10.08.2017, 06:38   #18
KIL5
Наконец-то добрались до трубы. Это был сэндвич, установленный на кирпичную трубу через переходник - прямоугольную платформу с небольшим "горлышком" высотой 5-6 см. На фото эта платформа уже без "горлышка" - оторвали, когда пытались снять трубу (крепко сидела на герметике). Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см. Сама труба не была засорена. При разборе обнаружилось, что весь теплоизолятор влажный, а кое-где в местах стыка просачивался конденсат, хотя все места стыка обмазывали герметиком. Труб была установлена "по дыму". Сейчас решили полностью поменять трубу.
1) Подскажите, как лучше поставить - "по конденсату" или "по дыму"?
2) На что обратить внимание при установке сэндвича, чтобы избежать намокания теплоизолятора?
3) Какие есть "подводные камни" при установке сэндвича?
3) Если ставить по дыму, то при таком переходнике внутренняя труба сэндвича должна вставляться внутрь горлышка переходника. И получается, что у нее не будет опоры. Может, посоветуете какую-нибудь другую конструкцию переходника?
P_20170625_201048.jpg   P_20170625_201056.jpg   P_20170805_180548_1_p.jpg   P_20170805_180605_1_p.jpg   P_20170805_181311_LL.jpg
Старый 14.08.2017, 20:17   #19
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 67 раз(а) в 57 сообщениях
Вы хотите снова на те же грабли стать,по поводу нерж-сендвич. Ставьте керамическую и забудете на долгие годы.
По поводу переходника и опорной пяты,может подойдут такие,хотя есть варианты,.. прилагается фото ...
...и какой высоты ваш дымоход?...
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NEX-HELP за это полезное сообщение:
KIL5 (17.08.2017), вогнистый владимир (15.08.2017)
Старый 17.08.2017, 06:57   #20
KIL5
Сообщение от NEX-HELP Посмотреть сообщение
Сорри, но не совсем понимаю, про какие "те же грабли" Вы говорите?
Дымоход (участок сэндвича) был высотой 5 метров.
Как я понимаю, для керамики труба должна иметь квадратное сечение. А как быть в нашем случае?
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +2.
