Партнер раздела: Каминин
Трескается печная штукатурка
Старый 25.07.2017, 14:26   #1
shkar
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Трескается печная штукатурка
Здравствуйте ув. форумчане. Построил камин из кирпича и вот захотелось отштукатурить камин. Все сделал по стандарту. Расшивки кирпичей и сами кирпичи почистил, натянул сетку металлическую 15 на 15 гвоздиками прикрепил, маяки поставил, нагрел камин, смочил поверхность и развел печную штукатурку до состояние сметаны. Когда начал наносить на поверхность, то через некоторое время штукатурка начала трескаться. Одну сторону вывел по маякам ниже фото есть. Скажите это нормальное проявление штукатурки ? Или надо было добавлять что-то в смесь? Клеем для плитки в одном месте прикрепил маяк и он не треснул
Нанес слой и подожду когда высохнет и гляну отвалится или зацепится.
shkar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 19:37   #2
igor_d70
Вы сказали Спасибо: 4,011
Поблагодарили 5,630 раз(а) в 1,598 сообщениях
Так у вас же на мешке кусок инструкции видно. Там написано "потрескается, разрежте трещины...." и чтото дальше, видимо подобные ситуации както описаны.
То что клей сразу не треснул не смотрите. Печники говорят что цементные растворы имеют свойство при сильном нагреве/охлаждении разрушаться.
Если в инструкции ничего не найдете то я бы попробовал разводить не так жидко и добавить песка
igor_d70 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 21:48   #3
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Возможно трещины это норма, если прямо в инструкции о них пишут. Попробуйте на русских форумах поспрашивать, штукатурка русская, они должны знать как она себя ведет.
Или попытайтесь проверить на контрафакт (Малоросия все же) - мешок на сайте производителя выглядит так же?
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 16:27   #4
shkar
Там тоже говорят, что норма. Попробую грунтануть и нанести старт с сеткой. Высохнет еще раз протоплю и гляну как. Результаты доложу
Этот пользователь сказал Спасибо shkar за это полезное сообщение:
Старый 27.09.2017, 11:39   #5
DiMoNy4
Вы сказали Спасибо: 248
Поблагодарили 948 раз(а) в 306 сообщениях
Подскажите, на даче печка обложена декоративной плиткой для печей и каминов, и в районе топки она постоянно отпадает, разные смеси пробовал, отпадает все равно, чем можно ее прикрепить, или заменить чем то , цельным куском.
DiMoNy4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 06:18   #6
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 422 сообщениях
Сообщение от dpolskoy@ukr.net Посмотреть сообщение
для начала найдите высокотемературный клей для плитки.
саму плитку ложите с зазором от металла дверки.Чтоб ни сама плитка ни ее клей не упирались в металл
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 10:37   #7
DiMoNy4
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
кучу клеев перепробовал высокотемпературных, как раз там где металл ни одна плитка не отпала, отпадает просто на ровной стене там где топка, сделаю фото сегодня, плитка положена с зазорами, зазоры ничем не заделаны.
Старый 02.10.2017, 14:42   #8
igor_d70
Смотрите что там за основание на которое плитка клеется. Если в основании присуиствует глина то хрен приклеишь. Вероятно существуют какието клея для глины, но мне они не известны
Старый 05.10.2017, 15:38   #9
DiMoNy4
Сообщение от igor_d70 Посмотреть сообщение
Смотрите что там за основание на которое плитка клеется. Если в основании присуиствует глина то хрен приклеишь. Вероятно существуют какието клея для глины, но мне они не клеится сразу на известны
плитка клеится сразу
шамотмотный кирпич из которого сделана топка.
Старый 06.10.2017, 02:46   #10
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 1,134
Поблагодарили 268 раз(а) в 228 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
От топки отвалится все. Нужен второй контур. А на второй контур -клеят плитку.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо вогнистый владимир за это полезное сообщение:
DiMoNy4 (06.10.2017)
Старый 06.10.2017, 05:48   #11
yanka
голая топка из шамота нагревается быстро. Шамот ииза этого нагревается сильнее чем красный. любой клей --лишь до опр.температтуры. все равно что на металлл клеить....Надо было утолстить топку
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
Старый 06.10.2017, 09:33   #12
DiMoNy4
подозревал что отпадает по этой причине, думал что может можно малой кровью решить проблемму,
Старый 06.10.2017, 22:17   #13
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 616 раз(а) в 301 сообщениях
Поищите клей " Термофлекс". Это австрийский. Держит 700 градусов. В одно время шамот в камине им клеил.
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
DiMoNy4 (19.01.2018)
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
