Отопление энергозберегающими конвекторами.
Чин
Добрый день. Подскажите сделать отопление частного предлагают сделать конвекторами.
Какие-то экономные, ПРАВДА ЛИ ЭТО?
Дом с мансардой около 140м
Подскажите под что сделать разводку (газа нет, дровами кочегаром не хочу быть) предлагают поставить конвекторы.
И желать разводку по электрический котел?
Змінено користувачем Хохол
ссылку убрал на волшебство
Ну конечно правда! А еще они геморрой лечат и на машинке вышивать могут :oops:.
Конечно правда! Они очень сильно экономят газ. Вы цены на газ вообще видели? То-то же! Берите, пока не разобрали - а то после следующего подорожания газа этих конвертеров, которые экономят газ, может уже и не быть в продаже или могут сильно подорожать из-за ажиотажного спроса.
Дело в том, что один киловатт электроэнергии это всегда один киловатт. Не полтора, не два, а всегда один. А один киловатт имеет всегда определенную стоимость.
В итоге - откуда у вас появится экономия, если скажем на помещение в сутки нужно строго 15кВт ?? уменьшить количество кВт? - тогда температура будет не +20С в помещении, а +18С, и т.д. Чудес здесь не бывает.
Если вы долго в помещении отсутствуете, например более 6-9-12 часов, то тогда можете уменьшить количество кВт путем выключения обогревателя на 4-7-10 часов.. тогда экономия будет достигаться.
Как поступать - решать вам, но разные обогреватели будут для вашего помещения ВСЕ тратить именно 15кВт !
Экономия относительно других источников тепла, конечно же. Например электрокнвертор по ночному тарифу ночью обходится дешевле, чем то же самое тепло из газа. Поэтому все зависит от того, что брать за базу, относительно которой считается экономия.
Летом они охлаждают дом, электрику обратно в ризетку закачивают, а облэнерго деньги выплачивает.
В продаже очень редко бывают.
Как основной источник отопления ставьте электрокотёл и водяные тёплые полы по всему дому.
Вы панове все шутите на счет тех магических конвекторов, а я вот что, на их сайте вычитал-
Скорость нагрева панели 37 секунд, за счет
секретной разработки нагревателя. (с) :lol:
  • Лайк 6
на их сайте вычитал- Скорость нагрева панели 37 секунд, за счет секретной разработки нагревателя. (с) :lol:
Очевидно, что и скорость остывания будет большой. Для ночного тарифа не очень...:(
Если в качестве единого/основного источника энергии принять ночной тариф, то себе бы я сделал везде водяные ТП, радиаторы и теплоаккумулятор (чем больше тем лучше). Но беда в том что стратегию строить в наще время бессмысленно. Слышал на днях что вроде юрлицам ночной тариф отменяют, а нашы энергетические монстры-кровосиси всега какой-либо жупель с юрлиц наинают, потом и до простого обывателя добираются. Но такое решение будет эффективным и в другх случаях когда за ограниченнпый промежуток времени нужно отобрать и пристроить максимальное кол-во тепла.
Понял.
Спасибо.
Я так и думал что развод с конвекторами.
Буферную ёмкость тоже надо ставить?
Желательно. Вообще самый лучший вариант, тариф электроотопление, двухтарифный счетчик, буфер. Ночью нагрели, днем по комнатному термостату отбираете тепло из бочки. Водяная СО универсальна- её можно подключить к любому источнику тепла.
Обнаружил в Розетке новый экономичный обогреватель.
Особенности электродных отопительных котлов.
Являясь разновидностью электрического котла, физический расчетный линейный КПД электродного котла такой же как и у других электрокотлов. При этом экономичность электродного котла составляет 30% по отношению к ТЭНовому и заключается в эффективности его работы в системе отопления. Этот факт объясняется не способом, а принципом нагрева теплоносителя в электродном котле: при работе котла происходит интенсивное движение молекул теплоносителя, он греется всем объемом, находящимся в котле. Полная нагрузка включается не сразу, а поступательно растет по мере роста температуры теплоносителя. Именно по этому, при одинаковой мощности и одинаковом КПД, затраты электроэнергии в одной и той же системе отопления у электродного котла всегда будут меньше.
Надежность и экономичность обеспечивается очень простой конструкцией электродных блоков и «умной» автоматикой управления, работающей по принципу "по запросу". Сколько запросит помещение тепла, столько ее и будет произведено котлом, ни ваттом больше ни ваттом меньше. Такой уровень автоматизации контроля за температурой возможен только с электродным котлом.
Не упустите возможность снизить затраты, используя электродный отопитель с КПД, аналогичным другим электрическим котлам! Ведь молекулы воды, двигаясь, будут согреваться!
Вы все не так поняли.
Эти котлы из ризетки берут только наиболее теплые киловатты, поэтому они греют теплее остальных.
З.Ы. САРКАЗМ
(для плоскоземельных антипрививочников)
Причем просекли что писать КПД выше 100 % палевно, поэтому пишут что КПД такой же как и у других электронагревателей, но на 30 % экономичнее :D .
Я зустрічав в рекламі деяких керамічних електро обігравачів до 120% КПД!:)
но наиболее экономичные те, где этот показатель 130 !
Добрый день. Подскажите сделать отопление частного предлагают сделать конвекторами. Ссылка vean.redheat.net/?utm_source=...ontent=Image+3
Ну....... все потролили все поржали все по умничали. Атеперь голый факт из своего личного опыта.
Дом 180 м2, электро котел КОСПЕЛ + буферная емкость 2 шт. весь дом в теплых полах, коллекторная разводка, каждый контур управляется сервомотором по команде электронного термостата, утеплитель под ОП экструдер высокой плотности толщина 15 см. Дом утеплен минватой 20см. Чердак легкая минвата 40 см. Энергия 2-х тарифная, разгон температуры в буфере 85*С разбор из буфера через смесительный термостат максимум 50*С. Еще присутствует Камин-котел с водяной рубашкой который работает на буфер и на косвенник. Это первая зима заказчик доволен как слон:beer::beer::beer::beer: Печень не выдерживает:good: Все эксперементирует, две закладки дров в камин обеспечивают ГВС и запас тепла почти на сутки, а электрика в помощь:flag1::flag1::flag1::flag1::flag1:
а сколько слон отдал за такую систему?
Вопрос не коректный, тем более что все при желании можно просчитать, смотря из чего делать - от дешового дерьма с рынка и до максимума за крутые бренды
