Крыша беседки, чем покрыть?
Тати
Доброго времени суток!!! Затеял я строительство беседки с односкатной крышей,
сейчас в раздумьях, какой кровельный материал использовать. Размер крыши 5.5х5.5 м, уклон 10 градусов, стропила 50х150 с шагом 500.
Буду признателен за советы и рекомендации.
Можно битумной черепицей.Только нужно руберойд на всю крышу клееть к ней битумку!
А шифер не? С таким уклоном её все равно только космонавты с птичками видеть будут, зачем тратиться :) Змінено користувачем mastervovik
угол наклона почти минимальный.исходя из этого подбирайте кровельный материал.для шифера 10гр. маловато.
10 для всего маловато, но все прекрасно стоит, в т.ч. и шифер главное что бы выдержывало нагрузки от тающего снега
Ребята, спасибо! Рассматриваю эти варианты. Можно грязных подробностей, для непонимающего специфики?
:beer:
Шифер, вариант, всегда думал что шифер не очень эко френдли, или что-то поменялось? И цвет шифера как-то геть грустно... Нужна-ли доп обрешетка по стропилам для шифера( шаг стропил 500 мм стропилина 50х150 мм)
а чем покрыт основной дом ? имхо, но нужно и о эстетике подумать;) чтобы не получился циганский табор:(
Я же сказал
Ну а если все таки видно (что сомнительно с таким уклоном) то и думать не чего - делать в гармонии с основным домом!
Она для всего нужна в не зависимости от сечения и шага стропил.
Основного дома пока нет, и да наружную сторону не видно.
Думаю над шифером. А что он по шумности? И цветные бывают? Или самому красить? Если самому то чем? И еще вопрос по обрешетке, какая должна быть для шифера?
Намного тише МЧ но громче ГЧ, (вы что с луны, ни когда не жили под шиферной крышей :D )
Есть крашеный, можно и покрасить, если принципиально цвет, то конечно лучше брать крашеный на заводе (но он дороже) может "овчинка-выделки не будет стоить".
Растояние между обрешеткой не принципиально, две по стыкам листов и две в середине, в зависимости от нахлеста (для такого уклона лучше нахлест побольше).
Честно? Никогда не жил под шиферной крышей и насколько я понимаю шифер в доме и беседке разные немного истории. Про обрешетку не понял ничего, стропила у меня горизонтальные, т.е. обрешетка будет верткальная. какой шаг и какая доска? И нужна-ли она при горизонтальных стропилах?
С шагом 500? Конструктивно, можете спокойно класть на них! Только проверить на нормативный прогиб от снеговой + нагрузки самого шифера)
И даже временно, на турбазе например или в гостях? Счастливый человек ну или очень молодой! :D
Добавлено через 47 секунд
В чем разница?
Ну в доме есть холодный чердак или утепление какое-то, читай звукоизоляция.
Только проверить на нормативный прогиб от снеговой нагрузки)
Не очень понял как это?
С этой точки зрения, любой материал в биседке и доме - разные вещи.
Примерно так vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Типа все гуд?
Ну если длинна пролета правильная, то и без расчета понятно что все гуд! :)
а основные несущие балки?
Не могу сообразить как посчитать несущие балки (((
Сорри за кучу глупых вопросов, а какую нагрузку распределенную на м2 для крыши беседки брать в расчеты?
Не знаю, снег около 200кг + запас по уклону + вес балок+покрытие...
ИМХО, кг 300-400 с запасом!
С шагом обрешетки 500 у вас шифер и профлист будет хорошо лежать. Главное прикрутить хорошо что бы ветром не сорвало а то всякое бывает.
Вы сначала определилась какой суммой располагаете и какие требования у вас будут к этой беседке.
А крышу эту будет видно отовсюду т к строение небольшое.
400 кг Х 30.2 5 м2 = 12 100 кг :shock::eek:
10 Х Деу ланос.....
