некорректно работает система отопления
Fikys_UA
всем привет. хочу задать вопросы до начала отопительного сезона, потому как он в прошлом году был такой себе....
ТА полностью никогда не прогревался, при включени т.п. батареи на втором этаже становились холодными. Т.к. особо не использовали первый этаж, то просто перекрыл коллектор и все тепло пускал на батареи, регулировал батареи термоголовками, которые свистели... ,и котел загружал 4 раза в сутки (дом утеплен пенопластом 100мм, кровля утеплена ватой 200мм):
1. утром в 6:00,
2. докидывала супруга до полного в 9:00 (за 3 часа топка перегорала и на котле держали 90-95гр.)
3. вечером в 17:00
4. вечером в 21:00
дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я....
что делать с системой отопления даже не знаю...зарисовал схему, сильно не пинайте, может глядя на нее, вы сможете мне помочь.
так же сделал фото насоса, который стоит на коллекторе.
1. Виадрус заточен под уголь.
2. Поиграться с тягой (дымоходом).
3. ИМХА. :)
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений - трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.
4. Поточковать расход по насосам.
Фото подключения обратки из системы к бочке не помешало бы, а лучше всей котельной. :)
Змінено користувачем SON
Насос коллектора теплого пола halm мощнее насоса dab, поэтому при его работе батареи переходят в реверс. Если еще и пол не утеплен... У меня виадрус на 4 секции без ТА. Вроде не сильно прожорлив.
  • 1 місяць потому...
У меня такая же беда.
Система такая же только без радиаторов (только тёплый пол 10 контуров около 800 метров трубы). Котел термоальянс 27 киловатт.
Тоже надо несколько закладок для прогрева.
Первая - исключительно для незначительного нагрева ТА.
Котел не горит, а еле тлеет на температуре 90° при этом насос колбасит воду по малому кругу, возвратка на входе в котел - рукой прикоснуться невозможно. А трёхходовик почти не дает подмеса холодной воды из ТА, так как чувствует холодную возвратку из ТА (20-30°) и, естественно, не открывается.
не происходит выгрузка теплоносителя из котла - трехходовик не дает подмеса из ТА.
Сразу думал что трёхходовик не рабочий. Заменили на новый, перед установкой проверили в кастрюле - работает.
Но ситуация не изменилась.
На ум пришла идея встроить "миксер" в ТА, чтобы избавиться от температурного расслоения и таким образом поднять температуру обратки из ТА.
Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода?
55°C
Приток воздуха ничем не ограничен (сифонит из гаража)
Сечение дымохода 4000мм²
Высота около 6 м
Добавлено через 5 минут
Вот аналогичная ситуация
Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА.
Так а ТП не причём.
Картина с крайне "тугой" выгрузкой теплоносителя из котла наблюдается и при отключенных потребителях. А включая ТП, картина ещё больше усугубляется, так как t° возвратки ещё больше просаживается.
На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан?
Если Вы про Т.П., то да - он встроен.
Но у меня с Т.П. проблем нету. Даёшь подачу теплоносителя и он греет.
Проблема с выгрузкой котла в Т.А. через трехходовик. Двадцати семи килловатный котел греет 1 куб воды 4 часа вместо положеных 2-х при отключенном отборе на Т.П. (если при этом включить Т.П., то он просаживает t° в нижней часть ТА (=обратки на котел) и трёхходовик перекрывается, выгрузка из котла стает мизерная, котел на 90° закрывает себе поддувало и переходит в режим тления, и так и остаётся, так как теплоноситель идёт по малому кругу через злополучный трёхходовик, который даёт очень мало подмеса холодной воды.
Добавлено через 26 минут
3. ИМХА. :)
Можно по подробное. Спасибо.
Краны, фильтр и пр. не рисовал.
При работе на Т.А. нужно дорисовать балансир (фото ниже). Думаю у уважаемого "ben Laden" это только одна из причин.
Нет я про байпас, который на схеме выше, Т.Т. твердотопливного котла. Там где установлен насос.
Вот все что имею.
Установщик сделал отдельно самотечную магистраль и отдельно принудительную.
Не знаю почему.
Кроме того, отбор горячей воды со змеевика (пока не пользуясь).
Вот все что имею.
За 1-2 дня все лечится. :)
Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас.
А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там
За информацию, с тебя кофе с булочкой.
Добавлено через 3 минуты
Я не жадный, нарисую схему бери делай.
Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой :)
Хотя, если честно, то большинство вопросов запирания клапана через охлаждение обратки можно решить путем "поджать байпасс" и установки насоса с расходом поболее стандарной шестерки.
При условии, что котел подобран не впритык к теплопотерям.
Это смотря какого патриархата? Хотя этот мне нравится.
подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
92QUSQrl-KQ
Малюнок не открывается. :)
https://youtu.be
Лучше пользоваться первоисточником.
www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf
Я Вас правильно понял, обычный трёхходовик надо заменить на регулируемый с термоголовкой?
