посоветуйте бойлер
NBB
Вы же планируете использовать только один бойлер из двух ?
пока бойлер не используется- нет разницы , обратно вода по нему течет, или нет , он просто "кусок трубы".
хотя я бы ставил один большой бойлер и не морочился с двумя бойлерами....
Вот это уже немного интереснее информация. Я так понимаю, для бойлера нет разницы в какую сторону течет по нему вода, справа-налево или слева - направо, правильно? Главное, чтобы трубы были подключены правильно, а это уже регулируется кранами, которые установлены. Если так, то тогда все нормально.
пока металлосвязь не нарушена по стоякам холодной и горячей воды - узо выбьет , если вдруг на корпусе бойлера или посудомойки появится фаза .
30мА
вы решили убить жену?
поменяйте на 10мА !
30мА ставится от замыкания и возгорания кабеля например на чердаке крыши, а 10мА от поражения человека током. Пора бы знать. 30мА 220В - в ванной убивает человека.
поменяйте на 10мА !
я в курсе, что 10мА- для влажных помещений, 30мА- для защиты человека в сухих помещениях, но у меня 30ма- одно на всю 3к квартиру
неа.
10мА - для человека.
а 30мА - для чердаков и прочего для защиты проводки от возгорания.
и я бы с этим не шутил.
Емнип, от возгорания ставится 300, 30 обычные помещения, но я не электрик :sorry:
Буквально вчера знакомая , которая живет на 6 этаже 16-ти этажки расказывала, как к ним из крана холодной воды тек кипяток от бойлера соседа сверху. В системе холодной воды было 6 атмосфер, в системе горячей - 16. Вода из системы горячей воды перетекала через бойлер, подогревалась там и выдавливая холодную воду, попадала к соседям.
Нужно просто обратный клапан поставить на ввод воды в бойлер и не придется выдумать велосипед.
уточню, что он ДОЛЖЕН там стоять :)
видимо решили сэкономить..
В комплекте обычно идет 2 в 1, сбросной и обратный.
обычно ставят отдельный покупной обратный, не надеясь на плохое качество комбинированного.
Думаю, таких "обычных" не больше 5%.
Почему так сложно. можно было бы просто поставить последовательно два бойлера, а когда гости, то просто включаем кнопку. Когда сами - выключаем.
Доброе утро.
Посоветуйте конкретную модель если знаете.
Параметры:
- 80 л.
-Механическое управление
-Нержавеющий бак
-Пассивация
- мощность от 2 кВт
-сухой тен
Или бойлер на 80 литров, который проработает 10 лет без гемора
Заранее благодарен.
Это тоже вариант последовательный, только с заморочкой. Почему так, не знаю.
DRAZICE OKCE 80. Конечно, есть еще варианты, но надо анализировать.
Спасибо.
Сегодня в спешке был приобретен бойлер горение, завтра буду возвращать.
Не подошел по размерам(( :cry::cry:
Мастер сказал... Любой станет))
Первое правило ремонта: ничего не покупайте в спешке.
Наступил на грабли)
Добрий день !
порадьте бойлер для квартири, 80-100 літрів ? читав, що існують самоточні, коли вода з них зливається навіть коли немає води в загальному водопроводі, саме це і цікавить....
в квартирі буде двохконтурний газови котел, на батареї і на гарячу воду, але бойлер хочу, бо часто є проблеми з газом, і буває, що відключають воду - а вода хоть на трохи потрібна
  • 4 тижні потому...
Я знаю что делают подключение бойлера с учётом последующего самотёка при надобности.
Добрий день !
Можливо будь який так підключити подаючи холодну на вихід гарячої, а забір горячої з подачі холодної. Для самотічного зливу потрібно буде відкрити підривний клапан на подачі холодної, попередньо перекривши кран ХВП. Схема не корректна в плані роботи при наявності ХВП, тому що гаряча буде підніматись до гори а її зверху буде давити холодна, хоч можливо що навпаки буде бліьш швидке перемішування і більш рівномірний прогрів. І бойлер має бути закріплений вище точки зливу, напор буде так собі, але мило змити вистачить, головне щоб не обпіктись, холодної ж нема щоб розбавити.
Реклама тонкостенного Атлантика? Ну-ну.
Добавлено через 4 минуты
Это же технический форум! Советую рекламировать Атлантик на форумах для мамочек. Еще можно на городских.:)
Подскажите, а чем плох Атлантик? Вот срочно собираюсь купить и именно Атлантик. Мне по размеру важна ширина (не более 51 см) и глубина (35 - оптимально). И я нашел плоский бойлер этой марки на 80 литров. А вы говорите, что они плохие по качеству? (меня смущает, что их производят в Египте). Тогда какие лучше, подскажите, пожалуйста.
Бойлер DRAZICE OKHE ONE 80
в рекламе не нуждается, по карману бьёт
В данной ситуации я взял бы слим. У него более надежная конструкция, меньше цена. И выбор большой.
Или надо, чтобы красиво было?
Надо, чтобы было качественно, надежно и удобно.
