Двоскатний чи вальмовий дах?
boris150782
особенно с фронтонами из ОСП колхоз колхозом им. Ильича(((
ну залишати відкрите ОСБ ніхто не буде, звісно буде утеплення+шткатурка.
Вальмонтова красивіша, + більш стійка до навантажень, на цьому її переваги перед двосхилою закінчуються, це на мою думку.
відведення води також рівномірніше. Фінансово вийде те саме, у Вас фронтонів вийде при цих розмірах близько 30м2, які потрібно утеплити і пофарбувати і на них також потрібне дерево, + два вікна, і підшивки також потрібно більше, тай риштування буде необхідне. Я також вагався, і в душі дуже хотілось здешевити, але прорахувавши два варіанти, вальма вигіднише.
а вальмовий просто дах без вікон.
Для такого варианта желательно обеспечить выход на кровлю и проветривание. Здесь возможные варианты - слуховое окно или более современное -решение мансардное окно-люк.
Допоможіть розібратися який з дахів ліпше робити. Планується будинок 10 на 11, одноповерховий, дах 3.2 до конька, горище холодне. Якщо використовувати одинакові матеріали покрівлі то які нюанси є у вальмонтового на відміну від двоскатного. Який з дахів вийде дешевшим якщо наприклад двоскатний планувалося фронтони зашити ОСБ + два вікна 80*100см. а вальмовий просто дах без вікон.
Я за вальму. Особливо на 1 поверховому будинку.
Так воно дорожче, на етапі спорудження даху. Але це буде якесь суттєве здорожчання виключно на етапі коробки. Коли дійдете до фінішу, то це збільшення навіть не помітите, до речі вище вірно написали, що дорожчий дах, але менше фронтонів і тд, не дарма в поляків майже всі 1поверховики з вальмою, та й взагалі там фронтони рідкість, мабуть люди щось таки рахували. А от вигляд залишиться назавжди.:beer:
В Вашем случае ещё нужно учитывать какими силами будет монтироваться сама кровля. Если профессионалами - одно, а если своими силами - другое. Самостоятельно, конечно, проще сделать двухскатку, меньше вероятности перекосов.
А в целом, если вопрос действительно в средствах, то лучше просчитать оба варианта в комплексе и сравнить. Ведь многое ещё зависит от материала кровли.
Весь ответ заложен в этой фразе, которую я очень поддерживаю!
Франтоны на почти квадратном доме - это такое убожество, хуже не куда, поверьте мне. Если рассмотреть вариант экономии за счет фронтонов относительно вальме: может и экономнее на пару %, ну так минусов у франтонов намного больше, и эти минуса огромны. Не принципиально даже какой кровельный материал будет применен. Вальмовая крыша относительно франтонов намного устойчивее к ветровым нагрузкам, в вашем случае еще и красивее!
