Бронедвери
Lipton
В квартиру нужны вторые входные двери. Бронированые, что посоветуете?
для начала походить по магазинам, определиться с бюджетом и "хотелкой":)
Замена цилиндрового замка.
Все замки имеют определенное осевое расстояние. Но и большая часть замков имеет разную толщину планки, что и в зачастую не учитывается.
При замене старого замка на новый необходимо знать габарит замка и межосевое расстояние ручки и цилиндров, а также необходимо проверять толщину планки, которая может быть 3 мм. так и 2 мм.
Если Вы поменяли замок с тонкой планкой или толстой Вам придется увеличивать отверстие под ручку и цилиндр, соответственно под бронезащиту если она есть.
В данном варианте при увеличении отверстий под цилиндр и броненакладку Вы способствуете свободному разрушению Вашего цилиндра и проникновению в Ваш дом злоумышленникам. Будьте внимательны при замене замков.
  • 5 тижнів потому...
Доброго времени суток! Встал вопрос о замене дверей. Если с железом более менее понятно, то вот по замкам много вопросов. Сколько и каких замков? Есть ли смысл ставить только 2 замка цилиндровых? Есть желание дополнительно добавить магнитный замок, к примеру с усилием на отжим 500 кг. Есть ли в этом смысл? Я понимаю что сколько людей, столько и мнений. Но все же. Хотелось бы услышать мнение знающих в этом деле людей. Буду признателен. Спасибо.
Рискую нарваться на предупреждение, но все-же. Если кому надо, могу помочь по дверям "Саган". Их сайт легко находится гуглем. Предложу дилерскую цену, по крайней мере ту, что есть у меня. Вопросы в личку.
На данный момент принято ставить два замка - верхний сувальдный, нижний цилиндровый. Или моноблок типа Mottura (+цилиндр Mul-t-lock) с девиатором. Ну а там всё зависит от бюджетов и потребностей.
В том то и дело, принято, а хотелось бы не стандартного подхода. К делу хочу подойти комплексно, потому как соседи категорически против сноса тамбурной двери но готовы вложить в дверь немного денег. В комплекс войдет хороший замок на общую и укрепление ее, плюс видео, плюс хорошая входная дверь и сигналка ДСО. Как то так
Новосторой,
Сигналка на пульт дсо,
Бютжет 10к грн,
Только готовий вариант, времени ждать нет,
Львов,
кто, что посоветует,
Дверь)))
сигналка не всегда решает :smile: это не панацея. Если будет ставить сигналку попросите настроить режим " один дома" или "я дома" суть режима в том что когда вы дома можно включать ( ставить на охрану) внешний периметр .
Добавлено через 41 минуту
немного это сколько ? все решает цена. Учите что вам придется делать ключи ... много ключей
в тамбурной двери главное что бы ее закрывали !
Защелка Гардиан ЗЩ 300 (4607169956962)
Подробнее: rozetka.com.ua/guardian_4607169956962/p12656023/
+ тип броненакладки и цилиндра напрямую будет зависеть от выделенного бюджета
Змінено користувачем 1985god
А теперь давайте сравним, что нас ждет в качестве джек-пота в квартире с дверьми 5 класса и в квартире с дверьми 2-3 класса. Овчинка выделки стоит?
Это может говорить тот, кто не пережил такую ситуацию. Не важно что за дверями, важно что в твоей квартире побывали. Это как плевок в душу. Знаю пример, где нечего было брать, так все перевернули и нагадили по среди комнаты. Смешно? Возможно. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Здравствуйте,
Решил поставить бронедверь с облицовкой МДФ, толщиной внешнего листа стали не менее 3 мм, защищенной зоной расположения замков, двумя замками и цилиндром с высоким классом безопасности, марганцевыми накладками и врезной броненакладкой. Рассматривал производителей дверей Альбион, Бизон, Бодигард, Власт, Монолит, Новый мир. Выбрал двери от Бизона, так как мой бюджет 32 тыс. грн., а двери других производителей схожей комплектации от 40 тыс. грн. После оформления заказа решил увеличить толщину притвора двери до 7 мм, позвонил в Бизон, производитель пообещал выполнить мое пожелание. Теперь - в ожидании своего заказа. Отпишусь о впечатлениях после установки двери.
Здравствуйте,
Да-да!!! Ждем с нетерпением очередной отзыв "благодарного покупана":D
Уважаемый мастер по межкомнатным дверям, sorry, что решил сначала заменить входную дверь. Поднакоплю денежку для замены межкомнатных дверей - обращусь к Вам за помощью :smile:
Поерничайте- поерничайте! Для отзывов существуют профильные ветки, а так да!, копите денежку на хорошие двери!:cool:
  • 2 місяці потому...
не отписался, по техническим причинам в том году не удалось дверь на форуме сделать, в итоге у меня дверь Бизон стоит. Ещё в сам Альбион магазин ездил, там с моноблоком 22-32 тыс. грн насчитали (в зависимости от цилиндра), но хотелось два раздельных замка, а это уже дороже бы было.
По Бизону:
Ехать в Агромат смотреть не вижу смысла, дверей 5 и то не те (советовал бы производителю завести хотя бы две двери дешевую и бизон супер премиум что б люди видели в живую и пощупать могли), цену всё равно замерщик назовет окончательную.
Есть плюсы и минусы
Из плюсов:
-конструкция тяжелая добротная из уголка, моя дверь весит сказали более 150 кг (2 листа металла), на металле не экономят, я так понял двери у них вообще побочка, а они варят из металла разные конструкции - лестницы, заборы и прочее. Прокачанная как у меня говорят где-то по уровню металлоконструкции близка к Альбион Кольчуга (один форумчанин сравнивал на форуме медвежатников).
-можно прокачивать дверь дополнительно, там у них прайс имеется: ребра жесткости, разная толщина металла, второй лист металла внутри, пластины наваривают в зону замков, третья петля и т.п.
Из минусов:
-по умолчанию в базе они продают двери так себе имхо, то есть с замками и конструкцией не заморачиваются, ставят или минималку совсем никакую или за доп плату что-то популярное, но уже не актуальное, но по желанию клиента могут ставить что угодно, вплоть до того что можно свои замки привезти и фурнитуру, что я и делал;
-для нормальной двери надо самому продумать какие замки выбрать, наварить пластины в зоны замков, попросить третью петлю поставить, потому что говорят что две хватает с головой, то есть они почему-то переубеждают не усложнять конструкцию, уперлись и отговорили ребра дополнительные ставить, хотя это лишняя копейка им, но почему-то всячески отговаривают от допов;
-свои замки/фурнитуру если есть, надо везти под Киев в село Счастливое на склад или новой почтой туда отослать тогда не совсем и минус. Пока не доставишь им замки и фурнитуру дверь не начнут делать и срок не считается;
-не знаю минус ли или норма, но размер цилиндра какой надо купить озвучивается аж в конце когда дверь сделают полностью в последний день изготовления;
-нельзя увидеть фото своей изготавливаемой двери, отказали в фото, в Альбион говорят присылают клиенту по просьбе;
-забыли просверлить отверстия под герконы, это я уже потом увидел когда они уехали, так как пока не ставил сигналку, то не парюсь, но 100 грн оплачено.
-через время (где-то месяц) полотно видно усадку дало и верхний сувальдный замок начал притирать ригелем в раме при открытии-закрытии.
Бизон с двумя замками немного прокачанный у меня под ключ вышел 26000 грн, Альбион Классик с моноблоком стоит от 22000 грн (менеджер предлагал, на сайте минималка 24000 была), но металлоконструкция слабее, зато аккуратнее по зазорам и в общем.
Срок изготовления в моем случае был 24 рабочих дня, на 25 предложили установить приехать, полных дней ожидания с выходными - 35 дней. Устанавливали 4 часа.
гарантия на металлоконструкцию у Бизона 10 лет, у Альбиона 3 года гарантия, но как на деле у бизона кто его знает, слышал что у альбиона с этим всё идеально приезжают по любой проблеме и жалобе, у бизона сразу после установки слегка скрип был видно от дюбеля когда от нагрузки при открывании полотна оно видно на пол миллиметра где-то смещалось, но сказали что это норма и сделать ничего нельзя, сейчас правда звук прошел сам, видно усадка произошла.
Цены в Бизоне в том году такие были:
14299 грн - дверь Супер Бизон Премиум (цена на сайте 13499 грн ?);
200 грн -третья петля (как и было);
1800 грн -второй лист металла 2 мм (металл чуть тоньше цена незначительно дешевле, там шаг пару сотен гривен, поэтому можно не экономить);
400 грн -покраска рамы RAL (сказали нужна, хотя думал рама и так красится краской по умолчанию);
700 грн наличники на одну наружную сторону (если на вторую сторону делать, то около 3000 выходит и ждать недели 2-3 пока изготовят);
400 грн - установка замка верхнего (замок мой);
50 грн - установка декоративной накладки на верхний замок (накладка моя);
800 грн- установка нижнего замка (замок мой);
1300 грн - установка моноблока клиента; (просто для инфы узнавал);
270 грн- броненакладка Apecs накладная (аналог Kale 500);
210 грн- кольцо Apecs сверху на броненакладку декоративное (если броненакладка топится в МДФ);
400 грн- за установку если свою броненакладку на цилиндр принести любую;
990 грн - врезная броненакладка Azzi Fausto Antitubo (такая же, но с "юбкой" которая под бронепластину всовывается, около 1500 грн), есть и Аpecs врезная около- 480 грн;
100 грн- установка ручки двери (ручка моя);
150 грн - глазок Apecs (дороже предлагали вроде итальянский за 350 грн);
400 грн - демонтаж старой двери;
100 грн - отверстия под герконы;
50 грн - антисрез дополнительный (сказали уже делают антисрезы не на раме как раньше, а на дверном полотне и они длиннее, чем были, что уже лучше чем было раньше);
350 грн - "пластина на замок 6 мм", но парадокс - замерщик сказал что под этим имеется ввиду 2 мм дверное полотно+3 мм пластина и это на 1 замок пластина;
50 грн - за каждый этаж, если занос без лифта;
Бесплатно - доставка и установка.
Сама готовая металлоконструкция с мдф у меня вышла 16940 грн, замки и фурнитура 9040 грн обошлись (покупал сам отдельно).
Выводы личные (имхо):
Из того что выбирал- Бизон супер премиум (прокачанный с хорошими замками), Новый мир (с нормальными замками, но гнутым профилем в металлоконструкции) и Альбион Классик с моноблоком выходят одинаково по цене +/-, то есть сэкономить не выйдет.
Поразила цена на новый мир, с нормальными замками насчитали дороже чем бизон и по цене, как альбион с моноблоком и нормальным цилиндром. Смотрел и щупал новый мир, им красная цена с хорошими двумя замками тысяч 18, 9 за дверь и 9 за замки, а их по 26-28 тыс мне предлагали в офисе..то есть они считают что их дверь из гнутого профиля без замков стоит 20 тысяч где-то, даже альбион классик дешевый за 22 тыс и минус замок с цилиндром выйдет дешевле нового мира, а по конструкции и качеству намного превосходит новый мир 0_о Новый мир вижу смысл брать из дешевых серийных или по акции если есть, если нужна дверь простая за тысяч 15 и не хочется совсем шлак брать за 10 тысяч.
После полученного опыта, если не лень возиться с подбором замков, попросить наварить за деньги дополнительно пластины в зону замков, рёбра жесткости, третью петлю убедить поставить, самому поездить и купить нужные замки два и доставить им и в конце цилиндр купить, и не пугает эта беготня, то можно в Бизоне заказать, дверь выйдет ближе к Альбион Кольчуга, но дешевле, но будет уступать по аккуратности, вроде и нормально, но не так идеально как у альбиона у которого меньше зазоры и сервис обслуживания также не сравниться.
Но если лень возиться в погоне за замками и экономией и нужно просто заказать и получить хорошую дверь, то можно и альбион классик ставить, хоть и с моноблоком.
Обратите внимание на Херманн.
Мы сейчас довольно активно меняем Новый Мир на Херманн. Они по умолчанию идут с RC2, за доп плату можно поднять класс взломостойкости. Плюс они еще и теплые, с терморазрывом не только в полотне, но и в коробке.
vorota.in.ua/dveri/vkhodnye-elitnye
Змінено користувачем KeySims
Интересные факты по выбору бронедвери.
Давайте поработаем с фактами и сделаем выводы.
За свои 21 год работы в дверях я постоянно встречаюсь с советами по выбору дверей, от которых волосы встают дыбом от медвежьих советов и т.д.Итак важнейшие факты каждому для самопроверки:
Вы ищите надежные двери, которые вору сложно взломать иливскрыть отмычками?
Вам важен не столькобренд, сколько результат, а именно вы хотите что б ваши двери продержались не1-2 минуты вскрытия отмычками или взлома, а хотя б от 20-30 минут и более?
Тогда вам важно проверить эти факты:
Из всехпримерно 2000 квартирных краж описанных на всех основных сайтах и форумах, что мы можем посмотреть- 0 квартирных краж в квартирах с сертифицированными дверями 4 или 5 класса.
Все примерно2000 квартирных краж-это самые разные двери, но их все обьединяет то, что все они не обладают сертификатом,что прошли испытания и получили выскокий результат. Все эти двери изготовленына основании пожеланий клиента или бурных фантазий производителя.
99 % Тех, кто дает Вам советы по дверям и замкам- люди, которые не видели лично ни 1 кражи и непровели ни 1 испытания замка или двери. Подумайте какова вероятность, что они вам дадут не верный совет.
У самогоизвестного украинского производителя дверей 4-6 классов известно порядка 30попыток взлома или вскрытия отмычками дверейи из них 0 успешных. 0 против 30 попыток.
Вы можете винтернете найти квартирные кражи с любым брендом замка ( Моттура, Чиза, Мультилок,Аблой и др.) или любым типом конструкции( уголковая, профильная и т.д.), но приэтом не можете найти ни 1 факта взлома двери 4 или 5 класса любогопроизводителя в любой комплектации.
Какие у вас после этого могут быть еще вопросы!?
Змінено користувачем artline_ua
Убрал пробелы
В моей практике было такое что два дома на соседних участках , жила семья родителей в одном , дети в другом
Дочь закрыла спящего ребенка в доме и пошла к маме ,на "минутку вернулась , замки открыла а дверь нет( ребенок проснулся , не нашел маму и в панике начал крутить все замки на двери - закрыл внутренний ) мама с бабушкой в истерике ( кстати была зима -10 )
____ в общем история долгая - мой студент залез в дом через окно/фортачка санузла на втором этаже
Был другой случай - молодые уехали в Турцию , мама в возрасте дома одна - упала на ровном месте ,перелом шейки бедра - пролежала два дня , мы приехали - вскрывали дверь без ее порчи .....таких примеров только у меня десяток и предполагаю что и других есть масса случаев когда дверь нужно вскрыть быстро и желательно не повредив даже внешний вид двери - не то что конструкцию
Мораль токова , что двери должны вскрываться при необходимости ( не силами МЧС ) а вот безопасность всё-таки это " пульт
Мое мнение
Можно ли вышедший из строя замок Mottura 40/701/50 (рис. 1 и 2) заменить на замок Abloy 428 (рис. 3 и 4) без переделки металлической двери?
приветствую!
ребята, кто занимается - порекомендуйте плз НАРУЖНЫЕ двери в неотапливаемый хоз. блок (нужны 2 шт), под проем 1000 х 2070 (установка в газобетон 300 мм).
Без изысков, нормального качества, металл от 1,5 мм.
PS также в ближайшей перспективе, нужны ворота в гараж,
проем ш 2570 х в 2200, высота от проема до потолка 360-380мм.
Объект за Броварами.
Прошу в личку.
Благодарю!
приветствую!
Прошу в личку.
Благодарю!
Есть добротный вариант за хорошую цену от Стража
vsidveri.kiev.ua/katalog-dverej/strazh/stabiliti_kovka
Подскажите, можно ли поставить металлические двери весом 60-70 кг в перегородку толщиной в полкирпича?
Ширина простенка 2,5 м, сделали перегородку на этаже для двух квартир
Здравствуйте. Решил поменять старую входную металлическую дверь практически с нулевой звукоизоляцией. Дом кирпичный. 90-х годов.
Не очень сильно вникнув во все тонкости, склоняюсь к АЛЬБИОН КОЛЬЧУГА. На их сайте в варианте номер 2. Думаю туда надо добавить систему дэвиаторов (не знаю сколько за такое надо будет доплатить).
Посоветуйте что ещё оптимально добавить к такой комплектации?
Так же не совсем улавливаю разницу между Кольчуга и Кольчуга PLUS
Где лучше заказывать? Неужели заказывать не у них на прямую будет дешевле? (Очень странно как-то ...) или дешевле потому что фурнитуру попроще/дешевле ставят?
В общем буду рад любому дельному совету.
Выложить за дверь под 50к и потом локти кусать как-то не хочется )))
Змінено користувачем Kovalex
Разница между Кольчугой и Кольчугой PLUS только в усиленном притворе. Дэвиаторы идут в комплекте с кольчугой. Напиши какие замки Вас интересуют и я посчитаю. Так же влияет на стоимость дизайн двери.
Подробный комментарий, спасибо, а кто ваш фаворит из вышеперечисленных производителей? Или ориентироваться не столько на проиводителя, сколько на сам класс двери?
Може кто-то знаком с дверями Tura Информация на сайте достатоно ограниченная, но двери Сити и Сити+ производят впечатление довоьно надежных.
Нравятся их двери и цена устраивает, но все же есть сомнения.
