Обмен -Продам скутер Yamaha Jog SA-16 3kj
~Sveta~
Обмен Yamaha Jog SA-16. Новая поршневая в сборе 80 кубов (MOTOTECH), передний вариатор, подшипник редуктора, карбюратор, цена на обмен 8500 грн, интересует обмен на лодку, лодочный мотор или эхолот Lowrance от 5" с GPS или продам, т.0675009753
Фотки сюда загрузить не получается. Кому надо пишите сброшу на почту,вайбер и т.д.
  • 1 місяць потому...
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Есть талон, он легальный, регистрация раньше до 50 см3 не требовалась
Добрый день. В первом сообщении Вы указывали обьем двигателя 80 кубов. Такой мотоцикл всегда подлежал регистрации и водительских прав категории А. Прошу уточнение по обьему двигателя и категории транспортного средства. Спасибо.
В заводском исполнении 49см, поменяли поршень с цилиндром на больший, вот и получилось 80 , сейчас с этим проблем нету, покупаете горшок на 49 см и ставите на место. Цена вопроса до 50$. И по грузам варика надо вернуться в стоке.
Брал Хонду лиад, так сразу поменял на новую поршневые, но объем увеличивать не захотел.
Была поменяна поршневая новая в сборе Мототеш фактический обьем которой 80 см3, но на цилиндре написано 49,9 см3. Увеличение обьема происходит не за счет увеличения цилиндра, а за счет увеличения обьема верхней части. Вроде правильное обьяснение. Т.е. теоретически у вас остается обьем 49,9 см3 который не подлежал регистрации, а фактически у вас увеличение мощности
Насмешила, на заборе тоже написано , при увеличении камеры сгорания, падает компрессия, а тут посхчти в двое увеличили, вы его в таком случае не заведете.мржно только как на самокате. Ссылку на ,,мототеш,, лучше
Супруга немножко неправильно написала. Есть стандартная поршневая 49,9 см3 где диаметр цилиндра 40 мм, далее есть 65см3 где диаметр 44мм и тд, у 80 см3 диаметр цилиндра составляет 47 мм, но на всех этих цилиндрах написан обьем 49,9 см3, что визуально определить какой обьем без разборки невозможно, поэтому ставили более мощный но в регистрации не было необходимости. Бренд "Мототеш" указан для того чтобы потенциальный покупатель понимал какая ЦПГ установлена, потому что цены на ЦПГ могут в разы отличаться в зависимости от производителя, а наверное соответственно и качества.
Сомнений нет,что 7мм диаметра поршня в одноцилиндровом двигателе,добавляет объёма на 30 кубиков?
  • 4 тижні потому...
