Заливать сейчас или ждать весну. Срочно!!!)
nafone
Здравствуйте
Вообщем рабочие дотянули заливку фундамента под самый Новый год
На данный момент залито в землю , а также сделана опалубка под фундамент одноэтажного дома . (высота 90см, ширина 40см)
Изначально Грунт вокруг фундамента был снят, залили в землю, пока делали опалубку все раскисло, решили ждать морозов, чтоб промёрзла земля и загнать на участок бетоновозы , чтоб не повязли они там.
Дня 3 температура ночью -8, днём -2. Завтра 0 градусов и потепление, рабочие говорят что это как раз то окно когда нужно заливать . По поводу того чтоб укрывать фундамент ничего не сказали .
Дайте совет стоит ли сейчас заливать, или уже лучше оставить все на весну??? А то что то страшно стало, прочёл пару статей где бетон не набирает своей прочности ... и через пару дней по прогнозу снова температура падает
Марка бетона 200 Р3
Скидываю фото прогноза )
Спасибо !!!
i.piccy.info/i9/475486bfcc90704fd29952a7d62190fc/1545289083/19676/1286098/48378221_276779163032211_6006924922130006016_n_500.jpg' alt='48378221_276779163032211_6006924922130006016_n_500.jpg'>i.gif[/img]
Я бы спокойно заливался,если хотите подстраховаться,то добавьте ускорители схватывания.
Посмотрел долгосрочный прогноз-с Вашей погодой можно спокойно строить всю зиму.За пару холодных ночей такая масса бетона в принципе не сможет остыть до отрицательных температур.Максимум это насыпете сверху опилок или укутаете чем то.
Из опыта виноградаря: если залитую ленту накрыть хотя бы одним слоем пленки с небольшим воздушным зазором (бросить рейки/доски на опалубку под пленку), то температура будет выше на несколько градусов. Грунт выделяет тепло. Под виноградным укрытием сейчас +3, а на улице -3.
Из опыта строителя-набор прочности цементом является изотермической реакцией с выделением тепла,так что бетон греет сам себя.Я при зимних заливках постоянно контролирую процесс термометрами,поэтому прекрасно знаю что даже если заливка будет осуществлятся раствором с температурой 0 градусов и температура окружающей среды будет тоже ноль,то стяжка будет иметь температуру 2-3 градуса.Но стяжка тонкая и имеет большую площадь охлаждения,бетон в опалубке будет ещё теплее.Ну а если чуток пошевелить руками и сделать любое элементарное укрытие,то вообще бомба!
Если бетон сверху - ждать плюсов
Татьяна , а если это миксер с добавками ...то тоже есть риск ? Хотим быть уверены на 100 %
Эти добавки служат,в основном,для того,чтобы бетон не замерз в миксере при затянувшейся вдруг доставке...
Даже если вы будете брать бетон БСГ В15 Р3 F50 (М10,15), то при температуре ниже -5С, после заливки его следует утеплить( матами,опилками,пленкой на крайняк) или с помощью электроподогрева(нагревательный кабель прокладывается еще до заливки бетона)
Про бетон в миксере - немного по-гусарски.
Добавки применяются с единственной целью.
Дать бетону набрать критическую прочность В ОПАЛУБКЕ до замерзания оставшейся свободной воды в нем.
Поэтому концентрацию добавки подбирают под температуру окружающей среды так, чтобы температура ниже расчетной не опустилась в ближайшие 24-36 часов. Максимум экзотермии (выделение тепла цементом при гидратации) приходится на период 12-18 часов после затворения раствора.
И это тепло желательно сберечь. Поэтому укрываемся теплым.
После набора критической прочность реакция гидратации запущена и будет процесс набора прочности будет возобновляться при каждом оттаивании.
Критическая прочность для растворов-бетонов принята 50 кг/cм кв.
Ниже привел график (он у всех сравнительно).
Если взять максимально неудобную температуру бетона (не воздуха или грунта вокруг него) в 0 С, то видим, что критическую прочность бетон М200 набирает на вторые сутки, бетон М250 чуть быстрее.
При грамотном бетонировании в "зимних" условиях бетон в итоге получается более качественным в сравнение с "летним" бетоном из-за удлиненного времени набора прочности.
Сколько ни уточнял у технологов на бетонных узлах, всегда ответ один - противоморозная добавка используется для того,, чтобы не дать замёрзнуть бетону в процессе доставки, выгрузки и укладки. Всё. Дальше забота заказчика(прораба, строителей). Утеплить, прогреть, укутать или ещё что.
Видел массу последствий заливок площадок при маленькой отрицательной температуре - верхний слой сыпался. Но также не меньше видел, когда было на весну всё нормально.
Если нормально укутать и не будет сильных морозов - можно лить.
Если узнать про прогревание и кинуть провода - можно совсем ни о чем не переживать (укрыть всё равно нужно).
Ну а я просто заливал при 0 стяжки с различными пластификаторами и добавками,также и6рался с дозами.Так что на основе реального опыта могу смело утверждать что применение ускорителей схватывания та4и реально ускоряет первичный набор прочности.
Кстати,прямо сейчас лью бетон в Днепре через дорогу от Вашего бывшего объекта.Приглашаю Вас в гости посмотреть в реале как бороться с керлингом.
Вы занимаетесь бетонированием.
Сколько у Вас обычно времени занимает от "выехал миксер с завода" до "выгрузился миксер на объекте"?
Уходим от радикальных вариантов "ехать 150 км от узла до объекта" и "приехал миксер, надо принимать бетон, а у пацанов понос".
Да, это безусловно. Просто многие (не Вы) думают, что если она есть, то можно заливать и не напрягаться. А по факту совсем не так :( .
Сейчас с ним боремся, заливая вместо цементно-песчаной стяжки бетонную смесь на мелком (5-10) щебне. Результат нас самих очень впечатлил. Из минусов - подходит под кафель, под ламинат не всегда, под линолеум требует нивелирмассы. Из-за того, что на чистовую затереть не получается.
Может всё вместе до трёх часов занять. Без антиморозки уже через час на лопастях в миксере наледь образуется. А при минус 10 она и с антиморозкой через час-другой начинает образовываться...
Я завтра и послезавтра буду перетирать бетон под Декотайл,флакон Джемерсона и велком на мастер-класс.Скажу по секрету-бетон тоже не панацея,сетка и арматура наше всё.
Есть такой документ : ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015
Есть в этом документе:
п. 5.8 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт при від'ємних температурах повітря
Есть в п.5.8 ссылка на дополнение Б. Табличку такую. Внизу её фотокопия. Гляньте.
Как видим из таблички способ выдержки бетонного элемента после его заливки зависит как от температуры окр.среды так и формы этого элемента. То есть, от модуля поверхности или отношения площади поверхности (интенсивности теплопередачи) элемента к объему элемента (теплоемкости).
Там видно, что бетон в опалубке (а не в миксере) может находится без противоморозки только в одном случае, если модуль поверхности не более 3.
Мне стало интересно "А чего 3?"
И вот тут, на мой взгляд, казус в документе. Там указаны все формы изделий в виде параллелепипеда. Но ни у одного паралеллепипеда соотношение площади поверхности фигуры к его объему не будет меньше 3. Даже теоретически. Дело в том, что если взять любую геометрическую трехмерную фигуру одинакового объема, то минимальная площадь поверхности будет у .......шара. А соотношение площади поверхности шара к его объему равно 3.
По итогу получаем, что нормативный акт обязывает при отрицательных температурах применять противоморозные добавки или принудительно греть смесь при её выдержке в опалубке. Если ВЫ не решили лить что-то сферическое.
К случае бетонирования щелевого фундамента ранней зимой, пока грунт еще не промерз, то этот грунт можно рассматривать как опалубку с обогревом.
PS Вы любите побетонировать, так вот в этом ДБН есть и такой полезный п. 5.9 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт за температури повітря вище ніж 25 °
Большое спасибо за документ :)
Для любителей поливать бетон в жару нашёл в нём интересный момент:
"5.9.4
Догляд за свіжоукпаденим бетоном слід починати відразу після закінчення укладання бетонної суміші і здійснювати до досягнення, як правило, 70 % проектної міцності. Свіжоукпадена бетонна суміш в початковий період догляду повинна бути захищена від зневоднення.
Догляд за бетоном повинен полягати в забезпеченні вологого стану поверхні шляхом влаштування вологомісткого покриття або безперервного розпиляння вологи над поверхнею конструкцій. При цьому періодичне поливання водою відкритих поверхонь тверднучих бетонних і залізобетонних конструкцій не допускається."
О чем я уже много раз писал в теме Мастерка о стяжках.
Это о любителях периодически смачивать.
Ну так и я давно отказался от смачиваний,заказчики не дадут соврать,плёнка наше всё.
Кстати,коллега так и не зашёл в гости на перетёрку бетона посмотреть.Если честно,то я там даже сам немного в шоке был насколько идеально всё вышло,Декотайл можно клеить безо всяких телодвижений.Заказчику сэкономил очень дофига денег,ну и он поляну соответствующую накрыл.
То есть, "камешки" не помеха гладкости?
Абсолютно!
В свете отличных результатов прошлогодних экспериментов с бетонами я скорее всего вообще перестану делать стяжки растворами.
То,просто песок был классный)))
Добавлено через 48 секунд
Рад знакомству!:beer:
Так это пускай Степаныч и скажет,ведь он туда всё возил.Песок классный!
Чисто по Киевских прикидках разница если и есть,то минимальная,бетон чуток дешевле.Просто в Киеве самый дешёвый в Украине песок,а щебень в 2 раза дороже песка.Так что уменьшенный расход химии и цемента практически нивелируется стоимостью щебня.
Змінено користувачем мастерок
Вася, попробуй при нагоди... заводской В25П5 мелкозернистый в комплекте с стационарником... Более чем уверен, тебе пондравится!:)
Думаю, тут есть тонкость.
Василий, какой у Вас состав (пропорции) раствора для стяжки, если со щебнем.
