Расход газа на отопление и площадь дома
Grom33
Открыть тему о соотношении плошади дома и расхода газа меня подвигло желание уточнить, нормальный ли у меня расход или завышенный, так как система только установлена и сравнивать пока что не с чем. Думаю, такая информация будет полезна многим участникам форума и для того, чтобы ориентироваться в ожидаемом расходе газа, и для оценки правильности работы системы отопления.
Итак, у меня система отопления была установлена в конце января 2010 года; котел Будэрос,120 кВТ, батареи и теплые полы. Площадь дома - 527 кв.м, три этажа, в доме ведутся отделочные работы, в том числе и заливка стяжки на полы и нанесение штукатурки на стены. На первом и втором этаже часто открываются окна и двери, так как строители ходят туда-сюда. На улице в основном были морозы, в том числе пару недель ниже -10 -12. Я развесил на каждом этаже по термометру и включили котел на 70% мощности. При температуре на улице -12 -18 в доме было от +22 на первом до +27 на третьем. Одновременно котел грел 500-литровый бойлер до 70 градусов.
При этом месячный расход газа составил 2800 кубов. При этом у соседа в доме такой же планировки и тоже при ведущихся отделочных работах, расход составил 1400. Но он держал температуру в доме на уровне 14-15 градусов и не грел горячую воду, и котел у него вроде 60 кВт всего и другого производителя. Как вы думаете, не чрезмерный ли у меня расход? Хотелось бы получить информацию для сравнения: у кого какой расход на какую площадь?
1*C понижения температуры - это 4-6% экономии газа.
Цифры эмпирические, но из серьёзных источников (Данфосс, Рехау)
Мне еще говорили, что повышенный расход может быть вызван тем, что дом не прогрет был, а стены там толстые. Не знаю, насколько это правда. На март поставил котел на 40% мощности и отключил подогрев бойлера от котла (перевел его на гелиосистему). Бригадир ежедневно записывает показания счетчика, в конце месяца буду анализировать.
..... у кого какой расход на какую площадь?
Площадь 110м.кв - 1900м3 в год.
Т.е., дом меньше в 4,8 раза.
Эмпирически:
Если 1900*4,8, то было бы 9120м3 за год.
Утепление ещё не полностью у меня закончено.
У меня пока только данные за пару месяцев есть, так что о годовом расходе сложно судить. По идее, с мая по октябрь вообще газ почти не будет потребляться, т.к. горячую воду будет греть гелиосистема.
Исходя из того, что Вы написали, нормально.
2800 м3/месяц / 30 дней = 93 м3/сутки х 8 = 746 кВт/сутки / 24 часа = 31кВт./час
31 / 527 м2 = 58,8 Вт/м2.
Это радует, значит, все нормально. Плюс поддержание температуры в 500-литровом бойлере еще..
А почему у меня нет кнопки "Сказать спастибо за сообщение"? Не положено по сроку службы?:(
  • 4 місяці потому...
Суппер. При расчете 60 Вт/м2 и дом 250 м2 я вышел на свои расчетные 6000 м3/год =) Надо же =)
Считал 3 зимних месяца по 60 Вт/м2 и еще 3 месяца по 30 Вт/м2 (типа топим в пол-силы)
Поставьте резервный электрокотел. Обидно, когда по итогам года получается 6001 м3 газа.
я думаю, вы неправильно считаете, ибо 60Вт/м2 - это скорее всего максимальная мощность теплопотерь дома. Таких дней в году - 5-10.
В климатическом СНиП 23-01-99 есть параметры, по которым нужно считать расход энергии.
Для Киева параметры:
Тмин = -22C (при такой погоде твои теплопотери будут 60Вт/м2)
Количество дней с Т<10C = 193, средняя температура = +0.3C.
При такой погоде твои теплопотери будут в два раза ниже (20+22)/(20-0.3) = 2.1. Т.е. примерно 30Вт/м2.
А теперь пересчитай свою цифру, исходя:
- теплопотери - 30Вт/м2
- длительность отопительного периода - 193 суток.
Удачи.
  • 5 років потому...
С начала отопительного сезона (у меня начался 07.10.2015) каждый день (а порой и по несколько раз на день) фотографировал счетчик газовый - считал расход газа.
Пока были околонулевые температуры расход газа был в пределах 6-7 куб. м в сутки (включая ГВС). С наступлением морозов расход "подскочил" до 10-11 куб.м в сутки.
Решил "проанализировать".. Закинул все это дело в Excel (дата-время и показания счетчика). Подвязал архив температуры ближайшей метеостанции (Одесский аэропорт) - брал здесь.
Исходя из данных по температуре "за бортом" (из архива) посчитал среднюю (арифметическую) температуру для каждого периода (между последовательными замерами показаний счетчика), округлил, сгруппировал по температуре.
Получилось как-то так
С учетом постоянной желаемой температуры в помещении 23С прикинул разницу температур (ΔT С) между желаемой и наружной и средние теплопотери (примерно прикидывая, что 1 куб.м. выделяет ~8 кВт тепла и грубо полагая КПД системы отопления в 100%).
Среднесуточный расход газа (куб.м.) довольно хорошо (понятное дело с допусками на погрешности / неравномерности интервалов / влияние расхода на ГВС), укладывает в линию (на графике добавлены линии трендов)
Если перевести куб.м. газа в кВт тепла (с учетом грубой формулы 1 куб.м. ~8 кВт) получается, что в среднем снижением наружной температуры на 1 градус влечет за собой дополнительную потребность примерно в 2,88 кВт тепла в сутки (которые необходимо компенсировать).
Полагаю верно и обратное "суждение" - снижение желаемой температуры на 1С позволяет снизить компенсацию теплопотерь на 2,88 кВт в сутки, что в свою очередь "примерно равно" 0,36 куб.м. газа в сутки, что составляет 6% от "базового" расхода в 6 куб.м. в сутки (это средний расход при плюсовых температурах на улице в моем случае)...
Из всего этого для себя сделал выводы :
- расход газа практически линейно связан с температурой на улице - хорошо это или плохо (в плане утепленности помещения и тепловой инертности) не знаю - нужно думать / читать / спрашивать
- теплопотери моего помещения примерно 2,88 кВт на 1 градус разницы температур (внутренней и наружной) в сутки, что равно примерно 0,36 куб.м. в сутки на каждый градус разности, или примерно 6,5 куб.м. в сутки при +5С за бортом и 23С в помещении.
- теплопотери моего помещения (в плане необходимой мощности котла) при расчетных значениях для "южного пояса" (минимальная температура -18С ) - 2,88 кВт / сутки * 23С (Тж) - -18С (Тнар) / 24 часа в сутках = 118,08 кВт в сутки / 24 часа в сутках = 4,92 кВт / час. Или 4,92 кВт / час / 96 кв.м. = 51 Вт / м2.
- при теплопотерях в 4,92 кВт в час (в условиях -18С за бортом), котла на 24 кВт по отоплению - четырежды "с головой"... И даже минимальный уровень модуляции моего конденсационника (20% - 5кВт) это теоретический максимум потребностей исходя из практики... А о ГВС и говорить нечего - в режиме подогрева с бойлером на 120л котел включается раза два - три в сутки на минут 5 максимум...
PS
Помещение - квартира 96 кв.м. в многоэтажном доме, 1 этаж, снизу неотапливаемое помещение, три наружных стены, соседи только с одной стороны и сверху.
Система отопления - Vaillant ecoTec plus VU INT 306/5-5, автоматика Calormatic 470 с датчиком наружной температуры, бойлер Drazice OKCE 125 NTR /2.2 kW, теплый пол примерно на 50 кв.м. - с учетом площади над трассами и т.д. получается почти 65 кв.м., радиаторы - 6 штук Kermi - пара 11 размером 1000*600, один 11 1800*600, по одному 22 в размерах 500 * 600, 900 * 600 и 1600 * 600
Настройки Calormatic 470 - кривая отопления 0.6, режима день/ночь нет - греет одинаково и днем и ночью (что бы теплый пол не остывал ибо потом до вечера прогревается), желаемая температура в помещении - 23С, режим - Регулирование по температуре помещения, максимальная температура подачи ограничена в 50С (что бы не перегреть теплоноситель и не закрылась термоголовка на коллекторе ТП, оставив ТП без подачи теплой воды).
  • Лайк 13
Котел житомир 12квт(парапетний),за останні дні
,близько 20 м3 за добу . на 100 м2.:eek::unknown:
А температура на улице какая? Минус то серьезный...
У меня при -17 (когда было ночью 03.01.2016) был расход порядка 17 куб.м в сутки.
За период с 01.01 по 05.01 (за 4 суток) ушло около 50 куб.м. - расход 12,5 куб.м. / сутки.
Веду свій щоденник (зранку приблизно в ту ж годину дивлюсь на термометр за бортом і пишу показник).
В квартирі +20 на програматорі, ТП 30 кв.м., площа квартири 96 кв.м. (3 стіни назовні 5см пінопласт, одна з сусідами, знизу сусід, зверху сусід, + 3 установки вентиляції з рекуператором постійно включені в нічний режим).
Дані наразі такі з цими лютими морозами (Львів):
29.12.2015 10:00:00 5159 -4
31.12.2015 10:00:00 5174 -8
01.01.2016 10:00:00 5183 -12
02.01.2016 11:00:00 5194 -12
03.01.2016 11:00:00 5207 -15
04.01.2016 12:00:00 5221 -15
05.01.2016 11:00:00 5233 -10
Дуже багато жре газу з такими морозами (гаряча вода і плита тут теж включені), добре що вже потепліло сьогодні до -7 (бувало і -18 вночі) :)
За 7 діб як бачим зжерло 74 куба.
До прикладу за цілий грудень було 153 куба.
Гм.
Якщо скласти / посортувати то виходять приблизно такі ж показники теплових втрат як і в мене...
2,89 кВт / ΔT С на всю площу... При "розрахунках" взяв середню арифметичну температуру між двома "замірами" (наприклад для періоду 29.12.2015 10:00 - 31.12.2015 10:00 середня температура -6С).
Температура ночью около -20,а может и больше.
вот есть такая полезная штука narodmon.ru/2580 просто найдите ближайший к себе датчик и получайте достоверную информацию о погоде. можно загрузить данные себе на комп
Livesms
Ну так нормально для такої площі,в мене 65 кв.м. і жере котел 6 кубів в суткі,менше ніяк не виходить.
220 м2 отапливаемой площади,2400 м3 расход газа в год :)
п.с.....расход с учетом подогрева воды и приготовления пищи.
144 метра два этажа - поддерживаю температура в районе 11-15 градусов 0,51-0,7 куба в час, без воды, только обогрев.
А какие температуры на улице? Для большей наглядности можете указать сколько было на улице - в помещении и расход?
Вставлю свои "5 копеек". Дом 320м2. В доме не живу, временами ведутся отделочные работы. Отапливаемая приблизительно 200м2. 1этаж 18гр. (теплый пол), 2этаж (радиаторы) 15-16гр. Расход при 0 где-то 8-10м3/сутки, при -22грд 20-25м3/сутки. Как-то так. Незнаю много это или мало?
Если так "грубо" свести 1 этаж (100 кв.м.) и 2 этаж (100 кв.м.) то получается примерно 0,55 куб.м. в сутки на каждый градус разницы на всю площадь (суммарную 200 кв.м.) при 0 градусах и порядка 0,6 куб.м. в сутки на градус разницы при -22 С.
У меня примерно такой на квартиру в 96 кв.м. получается 0,36 куб.м. на каждый градус разницы. Скажем, в помещении 23 С на улице 0 - расход газа около 8,28 куб.м. ( (23 - 0) * 0,36) в сутки, на улице -10С - расход порядка 11-12 куб..м в сутки ( (23 - -10) * 0,36).
