Хочу баню
Yurik
Здравствуйте форумчане. Хочу построить небольшую баньку, метров эдак 20-25 квадратных. Но когда залез в инет по соответствующему поиску, ужаснулся по ценах (наверное просто не ожидал такого):eek:. Баня такого размера с клееного бруса "под ключ" - начиная с фундамента и заканчивая проводкой - 1000 у.е за квадрат. Я подумал, раз так да ну его, а так хочется. Что посоветуете, может кто-то делает. Для меня не принципиально из дерева, но тоже очень хочется.
Я как раз такую себе делаю, каркасную. Правда долго самому получается. Зато гораздо дешевле. Фундамент мне залили еще позапрошлой осенью (плита), потом с тестем поставили каркас из бруса 50х150. Снаружи обшил шалевкой под углом. Потом бригада сделала мне крышу (битумка). Потом снаружи оббил ветробарьером (дальше будет рейка, магнезитовая плита, покраска силиконовой краской). Внутри в стены - минеральная вата 150 мм., пароизоляция, рейка (потом обошью вагонкой).
если хочется дерево, то есть другой вариант....
покупается в ближайшем селе старый деревянный дом который под снос и рубится банька. стоимость договорная. наружная отделка на ваш вкус.
а если не дерево, то кирпич будет всяко дешевле чем 1000у.е./м2
А пеноблок не дешевле?
а что Вы решили с отоплением и водоснабжением? газ или электричество?
заранее спасибо за ответ!
По-моему газ для русской бани - это немножко уже не то :-), разве что комнату отдыха отапливать. Вообще топить хочется как-то ближе к по старинке, естественно не полностью отбрасываю достижения цивилизации.
я наверное неправильно задала вопрос... под отоплением я имела ввиду не парилку (с этим всё понятно), а остальные помещения (тамбур, гостевая комната, душевая). как известно, неотапливаемые здания отсыревают и быстрее разрушаются. мне кажется, что в сауне/бане необходимо поддерживать зимой хотя бы минимальную температуру в помещениях..
хочется услышать мнения других.
А чего решать? Банька размером в районе 20 кв.м. Одного эл.конвектора (в комнате отдыха) и одного эл.полтоенцесушителя (в предбаннике) хватит за глаза. На горячую воду повешу эл.бойлер литров на 80.
поняла, спасибо!
а Вы планируете их держать постоянно включёнными зимой? или помещения не будут постоянно отапливаемыми?
поняла, спасибо!
Нет, конечно постоянными. Но, ИМХО, это не будут напряжные расходы при хорошем утеплении.
А можно купить печь для бани Русь, она решит проблему обогрева помещений всей бани. А зачем поддерживать в бане тепло постоянно?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Я сначала типа такой и планировал. Но под нее надо гораздо больше места чем для электрокаменки. Причем как в комнате отдыха, куда выходит топка, так и в самой парилке. Пришлось отказаться
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Затем же, зачем поддерживают тепло и в жилом доме: чтобы плесень не пошла, дерево не повело и пр.
У меня кирпичная сауна зимой которая не отапливается . Главная проблема - слив всех жидкостей . Сделан слив электробака ( им проще нагревать воду ) , полностью слив всей трубы что идет аж от колодца .
Без отопления зимой ничего не отсыревает , все в порядке . В среднем температура всегда выше среднедевной и незначительное время опускается ниже нуля . Помним что зимой есть солнце, хоть и мало , и земля отдает тепло .
Но в случае быстрого протапливания понятное дело на всех стенах выпадает конденсат . Поэтому отделка типа обоев не годиться .
Тут прозвучала мысль что парную электрокаменкой отапливать , на самом деле я не уверен что вам выдадут разрешение на подключение такой мощности . У меня парная порядка 12 кубов , это значит что на нее нужно было бы 12 квт мощности + 2 квт на водонагреватель . Итого 14 квт . Ну и чайник заварить тоже ж надо . Поэтому пошли другим путем - дровяная печь , загрузка со стороны комнаты , внутри печи идет чугунная труба сотка и туда вставлен вентилятор который по принципу воздушной пушки гонит воздух . Это так сказать для увеличения скорости нагрева .
И для этого тоже.:) А я вот хочу еще и унитаз поставить, чтоб по малой нужде в дом через весь участок не бегать. Представляю, как было бы приятно после банной поцедуры вычерпывать каждый раз воду из унитаза :lol:
Что касается отопления электрикой, так это смотря какой объем парной делать. ИМХО, на семью парной на 8 куб. - с головой. Соответственно каменка на 9 Квт.
Собственно этим и закончится . Ставь .
9 квт + 2 кв водонагреватель + 1 квт чайник = 12 квт . У вас есть эта мощность ? С учетом того что еще кто-то у вас в доме может не знать что вы готовите сауну .
Вообщем делай , я позлорадствую потом .
тоже считаю, что для отдельно стоящей бани лучше всего дровяная каменка. и надежней и кайфа больше. электрика для встроеных и то если КВТ позволяют.
Собственно этим и закончится . Ставь . .
Поставлю, только я буду поддерживать тепловой режим. На 20 кв.м. простейшего конвектора с головй хватит.
Не получиться позлорадствовать. 9 Квт на каменку - трехфазные (3 квт на фазу) :fool:. Итого максимум 6 на фазу (а можно сделать и 5, если чайник с нагревателем разнести). В доме больше 2-х тоже ничего нет и тоже нагрузка разнесена. Лимит - 15. Так что ноу проблем :)
А вот, кажется, Кунар, имея опыт экплуатации обоих, склоняется к электро. Так что на вкус и цвет...
ИМХО, мне тоже больше нравится дровяная, но в очередной раз подчеркиваю - она требует гораздо большей площади. В моих условиях - это критично. Участок, в том месте, где я поставил баню у меня очень узкий (клином).
потом расскажешь как воду откачивал с унитаза ....
а зачем ее откачивать? есть проверенные народные методы :)
Ну да , она занимает ну ~0,5 м кв это гораздо больше чем ~0,15 электрокаменки . Разница существенная правда в высоте .
не понял, большей площади в парной или большей площади участка?
у меня дровяная вполне нормально себя чувствует в 8м3 парилке.
Ты читать умеешь? :evil: Где я писал, что буду это делать? Специально, лично для тебя, большими жирными буквами: Я НЕ БУДУ СЛИВАТЬ ВОДУ, ПОТОМУ ЧТО БУДУ ОТАПЛИВАТЬ БАНЮ ЗИМОЙ ПОСТОЯННО. :fool:
Кто-то меня в игнор собирался поставить. Будь мужиком, сдержи слово :evil:
Цитата вырезана, зачинщик получил предупреждение - Homer -
Не дождешься.
Такого типа эл.конвекторы ((ссылка устарела)) рассчитаны на постоянную и длительную эксплуатацию.
Шутки с газом не понял, а перебои (временные) с электричеством я переживу. Мне достаточно будет, чтобы температура скажем с +18 не упала до -2. За несколько часов этого не произойдет.
Та, которую я хотел (с топочной дверцей в комнату отдыха) в моем случае заняла бы гораздо больше места, чем эл.каменка в парной. Соответственно пришлось бы увеличивать ее размеры. А они уже были заданы. К тому же комната отдыха тоже оказалась маловата для размещения там еще топки (сама топка конечно почти не выступает, но перед ней тоже надо обеспечить свободное пространство). Короче, я не рискнул.
