Экономите ли вы воду?
Zara
Вот у свекров моих в частном доме постоянные проблемы с водой-напора нет практически, ждать нужно долго что б горячая пошла, фильтры засоряются с космической скоростью.И это все в доме, которому 5 лет и где живут 2-е взрослых. С ужасом думаю как мы будем в своем доме справляться: 2 взрослых обожающих водные процедуры и 2-е детей, которым каждый вечер ванну поплескаться подавай+гостей мы любим.Даже по городской квартире сужу-только счетчики поставили, так сразу отношение к растрате воды изменилось:)) А тут что ж? Буду посуду в тазике мыть?
Узнайте по соседям какой глубины у них скважина и какая вода, у вас глубина скважины должна быть в техже пределах +-5 метров(правда это если сосед у вас в радиусе метров 100 , иначе глубина водоносного слоя может быть и отличной от +-5)
Скважину почистить,проверить фильтра внутри скважины, узнать дебет скважины и при недостаточном дебете ее нужно углублять
ИМХО - я бы именно так и поступил
а то что горячую воду долго ждать, нужно делать рециркуляцию
Да Да Да.
У меня два года назад летом был расход 1-2 куба в сутки, кажется. Мыть тело, машину, поливать газоны, огород, сад.
"нужно делать рециркуляцию" а что это означает??
кратко это называется "Бойлер ГВС с циркуляцией". Насос гоняет воду по контуру ГВС.
у нас есть геология, поэтому с водой все предельно ясно:)
Если вы такое пишете, то вам все предельно НЕясно, т.к. геология не дает ни малейшего понятия о водоносных горизонтах.
В задачи геологии входит определить наличие грунтовых вод в непосредственной близости (глубине) от фундаментов, до 10м. К питьевой воде это никакого отношения не имеет.
Ну дык если ясно , вызываете спеца и тот оценивает what happened :).
Имеет, если водозабор осуществлять посредством колодца( как мы и сделали:), а не с помощью скважины.
Что оценивает специалист? Проблемы с водообеспечением, когда они уже появятся?Но спасибо, я для того и задала вопрос на стадии начала строительства, что б их не было:).Читайте внимательно, проблемы у СВЕКРОВ, как их избежать в НАШЕМ будушем доме-есть суть поста.
"Zara"
Вы бы хоть объяснили. Что за фильтры, чем засоряются. Пока ясно только одно. Забор воды из колодца.
"Zara"
Объясняю:проблемы с водообеспечением у СВЕКРОВ, как они с ними будут бороться меня не интересует.Я собираю информацию как избежать подобных проблем в СВОЕМ будущем доме.
Пока ясно только одно.Что б не ждать долго горячую-нужно делать рециркуляцию.
Еще интересно как добиться нормального напора на 2-м этаже.Подкачивающие насосы?
И еще.Главный вопрос-экономите ли вы воду?Вернее, сейчас я бы перефразировала-насколько вы экономите воду?
"Zara"
Подберите правильно насос по давлению. А если перестраховаться.
Возьмите насос с запасом и при помощи регулятора давления, выставьте сколько Вам нужно.
Я воду не экономлю.
Я воду не экономлю, принципиально.... Хочет муж хорошо себя чувствовать при незабитой яме - делай что надо!!!
А что надо? :) Вот и пытаюсь узнать:)
автору: извините, но я не поняла, а зачем воду экономить, если в наличии своя скважина???
по поводу циркуляции горячей воды - ставится дополнительно циркуляционный насос на горячую воду (у нас стоит грюндфос) и проблема решена - открываешь кран и сразу получаешь горячую воду. при этом можно устновить необходимую температуру и время работы насоса.
Сорри таки действительно бегло глянул.
С горячей разобрались - вроде:)
Cо скважиной - ну здесь все зависит от грамотности бурильщиков, а вернее знания последних о горизонтах воды,
Скважина должна иметь достаточный дебет воды - одно дело просто на дом второе бассейн, полив.
Установка фильтров в самой скважине , плюс хим анализ воды и при необходимости фильтрационная установка уже в доме, позволит избежать, засорения труб и отложения в котле накипи.
Для давления воды в доме ставят гидроаккумулятор, который создает давление и моментально подает воду в кран, без ожидания когда ее подымет насос, тем самым щадится насос(не такие частые включения) и у вас постоянный напор воды.
Всю водоподачу и оборудование я заказывал у тех , кто и бурил мне скважину.
Воду не экономлю :)
+ грамотный сантехник на правильный водоразбор в доме, трубы , обвязка тп.
Добавлю свои 5 копеек.
У нас рециркуляция пока не включена, может, проблема из-за этого. Дело вот в чем. Когда вода течет "долго" - минут 10-15, напор воды падает иногда до нуля, стоишь в душе намыленный, а из душа капли капают... И если включена была и гор и хол вода, то тебя потом обдаст сначала холодной водой, потом все выравнивается, еще минут 10 ты счастлив.... Вот такое у нас закаливание. )))
Так понимаю, вода подается из гидроаккумулятора, потом включается насос, но поздновато - получаются такие задержки с подачей.
Еще одна фича, о которой горожане, наверное, не знают. Как получилось у нас. Купили хорошую сантехнику, поставили душики, включили - а напора-то нет... Поднял муж давление до максимума... Маловат напорчик... Так что душевые насадки пришлось менять на такие, у которых дырочек намного меньше и отверстия сами у'же.
Муж говорит, что это потому, что давление в системе в частном доме намного меньше, чем в городских домах.
В пятницу приходит сантехник чтоб все закончить, интересно, что он скажет...
у меня 2 бойлера по 100 литров в подвале .
и гидробак 50л в гидрофоре. Никаких рывков скачков и т.д. не наблюдаю...давление стоит 3-5 бар.(вкл выкл)
или у вас через котел гор. вода ?
Обратитесь в нормальную фирму, которая выполняет сантехнические работы. :)
Напор - это не проблема! Схема работы следующая: скважина, глубинный насос в скважине, насос подсоединён к гидроаккумулятору (лучше литров на 300, чтобы наверняка), в системе постоянно поддерживается давление. На гидроаккумуляторе установлен датчик давления, который подключен к насосу. Как только давление в системе падает, насос автоматически подкачивает воду в аккумулятор.
А воду надо обязательно экономить. Я своих приучаю к бережному отношению к водным ресурсам. Жена привыкла в городе мыть посуду под бегущей струей воды. А я в доме заставляю набирать мойку, мыть посуду, а потом ополаскивать в чистой воды.
Зубы тоже чистим с одним стаканом воды. Душ принимаем тоже экономно.
Кстати, перерасход воды также отображается на вместимом септика. И это надо учитывать, потому что мой сосед два раза в месяц выкачивает свои ямы, а мы сделали биологический отдел в септике и чистая вода просто уходит в землю.
Скорее всего, что установлен слабый насос. Давление в частном доме можно регулировать и все зависит от ваших потребностей.
Кстати, у нас рециркуляция горячей воды выключена в целях экономии (хотя стоимость вопроса всего около 35 грн в месяц), но теплая вода в кране уже через секунд 20.
