Одноэтажный дом. Южный фасад. Нужен совет.
SergeyItex
Здравствуйте форумчане!
Очень прошу Вас высказать свое мнение по планировке дома (остановил свой выбор на типовом проекте, с простой двухскатной крышей)
и
его размещении на участке.
Участок с южным фасадом и въездной группой с юга.
Размеры участка 27,5м х 40,0м.
Есть у меня сомнения по размещению дома на участке.
Не все те шо автор хоче продати декілька разів є типовим проектом. Порада: зверніться до професіоналів, а цей план облиште.
Слишком много "лабиринтов"...
Саме так. З дальньої кутової спальні , щоб помитися і потрапити до ванної треба минути 5 дверних пройомів.
Зі спальні, та що ближче до с/в, щоб дістатися кухні треба пройти 4 двері у режимі зігзагу. Взагалі кожного разу щоб занести продукти взимку вам треба пройти 2 вхідних та 2 внутрішніх дверей = 4 через усю залу.
І не дарма. Від хвіртки до входу кожного разу проходити 35 м майже усю довжину ділянки це не розумно. Під такий вхід у вас на ділянку заїзд на ділянку має бути із заходу а не з підня, але це не врятує внутрішню ситуацію з приміщеннями. Гостьова зала, дуже довга і вузька пропорція 2,25 до 1 - це морок для будь-якого приміщення.
Гардеробні 1,4м завширшки при довжині 4м+ не мають сенсу, бо вони замінюються шафами глибиною 0,6м. Полки у таких коморах на дві сторони вимагають 1,8 м (+-10 см) А інакше це безглузда витрата площі. Судячі з усього їх туди просто вліпили аби-куди вліпить.
Прохідна котельня заборонена. Тож якісь двері треба буде відкинути, мабуть ті що в кухні. З дверима тут багато косяків, але і з іншим все теж не так добре як хотілося б. Отже забудьте про це планування, його за основу брати не треба.
зато все твердят, ну как же без входа в котельню, из дома
Хорошо бы на юго-западную сторону перенести помещения дневной зоны (гостиная, столовая), и большие витражные окна, что бы солнце садилось по стороне гостиной, тогда экономим свет и обогревание. Дверь входную лучше распахивать в середину дома, если завалит снегом, то можно всегда открыть дверь и откопаться. Так же можно обустроить одну (хозяйскую) спальню сан.узлом, а второй сан.узел со входом из коридора. Внутренние несущие стены-толщ 250мм, внешние -450мм.
Обустроить выход на чердак, предусматривая возможность одаптации чердака под жилой, (крыша при таких пролётах будет высокая)
Так же желательно оставить место под камин
це як так, 450? цікаво з якого матеріалу така товщина.
тут возможны варианты:
25 см керамоблок+20 см минвата
38 см керамоблок+ 7 см минвата
44 см керамоблок...
все размеры керамоблока кратны кирпичу 1, 1,5, 2
44 см керамоблок...
44 см? Это если кратно кирпичу - то тогда 2 кирпича = 51 см, но не 44. Да и про кратность кирпичу надо забыть, если имеешь дело с поротермом, так можно и в хлам превратить современный технологичный материал
?? 12+12=44 ...или как?
а поротерм привожу потому что для жилья пожалуй лучший стеновой материал...ой извините - керамоблок =)
хорошие знания арифметики еще никому не мешали в строительстве :-)
ой, всетаки вы правы, 51см=2кирпича,... под вечер туго соображаю))
А чем Вам не нравится стена в полнотелый кирпич (250мм) с достаточным слоем утеплителя (15-20см)?
Утеплять в любом случае нужно ограждающие конструкции, что из керамоблока, что из газобетона.
И вот, небольшие изменения по планировке. Надеюсь они улучшат общую картину.
Южный фасад - проблемный фасад..., в плане планировки и размещения дома на участке..
Необов'язково, у більшості випадків, якщо зробите стіну достатньої товщини, із каменя вірно підібраної марки. Це я про гб. Залежить від того на яку концепцію по теплозбереженню ви розраховуєте.
Т.к. отопление планируется электрокотлом,
то внимание к утеплению дома повышенное.
Холодный чердак (перекрытие) -300-350мм
Пол, цоколь- ЭППС 100мм
Стены: Если кирпич -ППСб 200мм, При ГБ - 100мм Базальта.
Но мне кирпич как-то роднее что ли :oops:
По Вашему чертежу коробки,внутренние несущие-380мм,а внешние-250мм,(может наоборот)..внешние стены минимум должны быть-350мм по СНИПам. Чем шире стены,тем устойчивее и теплее коробка(дом)...
Вы наверное не знаете что есть такие теплые керам-блоки HELUZ Family нового поколения,которые не требуют утепления и выше по ®теплосопротивления чем ГБ. У этого производителя, стеновые блоки и перекрытие а также перемычки,все в комплексе продумано для максимального утепления и комфорта дома.
На видео один из видов 44бл.с R=5,7
-...https://www.youtube.com/watch?v=0snUXRr5FBU.....https://www.youtube.com/watch?v=Lz0BWtwnYh
Щось схоже на рекламну брехню.
Ось данні від porotherm:
- кладка 510 мм має R= 3.25 м2*С/Вт (достатня нормована товщина для Києва)
- кладка 440 мм має R= 2.97 м2*С/Вт (достатня нормована товщина для Херсону)
А у Вас такі цифри у блока 44 ніби він замінює 250мм мін вати. Це все ж таки несуча кераміка марки 100 чи заповнення із поліурітану? B)
І до того дуже дорогий матеріал пропонуєте. 13 цеглин за 5-6 євро це щось занадто.
Цікаво, які це СНиПи коли вже давно ДБН введені, але головне - чому таке обмеження у 350 мм? У якому СНиПі ви це вичитали і з якого матеріалу накажете набирать таку товщину? Змінено користувачем tort
кирпич-прошлый век, кроме того он тяжелый и недостачно теплый, и из него долго строить...единственный его плюс это цена. 25керамоблок+15минвата утеплитель - оптимальный вариант по цене, прочности и теплопроводности. на такую же стену из кирпича будет в два раза больше фунд.стопа.
По планировке-уже лучше, но все двери из сан узлов и котельной открываются по ходу эвакуации. внутренние несущие-25 см под монолит, 30 под плиты, внешние уже говорил 38-45см
При таких пролетах и градусе кровли хотя бы 30, у Вас будет огромнейший чердак, что там будет и как туда попасть?
Це Вы брехню несете,показывая здесь "москальську" документацию,покажите хотя бы из Польского паратерма,хотя я его тех-хар. знаю,меня не удивите. И не путайте "яишницу с Божим даром",и не лезте туда в чем Вы не компитентны,не мутите здесь,таких "спецов" здесь хватает.
А теперь для таких спецов как Вы,посмотрите тех-пар.из ГБ...(тех-пар.10-11стр.) -https://www.aeroc.ua/images/recomendacii/Aeroc_rus_inprint.pdf
И новой теплой керамики - и сравнение керамики с ГБ.
57445_15-Technicky-list-EN.pdf
57445_15_en-v3.pdf
57505_20-Technicky-list-EN.pdf
57505_20_en-v3.pdf
хочу понять для себя, кроме того, что вы нарушаете п.2 Правил форума (оскорбление участников форума), то еще и как-то разберитесь с вашей "доказательной базой". Сначала вы ссылаетесь на СНИПы (непонятно какие), но не уточняете, что в Украине СНИПы не действуют, а действуют в РФ. Потом провоцируете какие-то политсрачи, обвиняя опонента в использовании "москальской" документации.
Вибачаюсь, винен. Зайшов на російський сайт, через ту кляту релевантність шукача гугл. Але я виправився і на українському сайті знайшов такі ж самі цифри:
- для Porotherm 44 P+W ми маємо: опір теплопередачі R=3,33*/2,78** (м²К)/Вт|* розчин теплоізоляційний |**звичайний розчин
-для Porotherm 44 EKO+ (більше порожнин) ми маємо: опір теплопередачі R=4,12 (м²К)/Вт
А по вашому матеріалу я не знайшов українських сертифікатів на відповідні випробування. Більш того на чеському сайті коеф теплоопору R (Thermal resistance) дорівнювало нулю. ))
пс: імхо, ми бачимо приклад занадто агресивного впарювання продукції.
Собственно говоря, у меня то вопрос был не по материалам ограждающих конструкций, а по планировке дома и его расположении на существующем участке с южным фасадом .....
Вот очередной вариант, который, по моему мнению, наиболее
эффективно использует все особенности участка.
Ужасно неэффективное строение, выброшенные на ветер деньги. Большое, непродуманное. Какая-то наивная гигантомания. Срочно нужна безлимитная нефтяная скважина, чтобы начать это строить.
а Вы уже прикидывали как будет выглядеть дом с наружи?
Скажите, а в чем именно проявляется:
1. неэффективность данного строения? (расположение по сторонам света, на участке, ...)
2. гигантомания (размер внутренних помещений? Так они не более чем в популярном Z10)
