Обслуживание водонагревателя?
Ответ
Старый 12.06.2008, 15:45   #1
mfactor
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Обслуживание водонагревателя?
Спецы, подскажите, нужно ли периодически что-либо обслуживать в водонагревателе? Бойлер Электролюкс на 100 л., двухтэновый.
Просто недавно услышал такие комментарии:
-бойлер нужно регулярно обслуживать и менять в нем какую-то хрень. Причем если не обслуживать, то очень часто они выходят из строя и потом только выбрасывать.
"В Электролюксах вода не соприкасается с тэном"
тэны вставлены в трубки, которые покрыты ерундой какойто
там ещё стоит магниевый анод, который надо менять раз в три года или пять лет, в зависимости от того сколько в году им пользуешься
Обеспокоился, т.к. во время душа бойлер стал шуметь (чем-то похоже на электр. чайник), чего раньше не было. Хотя это явление появилось после недавней замены вышедшего из строя обратного клапана в скважине. Хотя это уже вряд ли с этим связано.
Последний раз редактировалось mfactor; 12.06.2008 в 16:00.
mfactor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 16:07   #2
alyak
Супер старожил форума
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,106 раз(а) в 7,317 сообщениях
Магневый анод нужно обязательно время от времени менять , где-то раз в 1.5 года . У меня 2 бака потекло по этой причине .
alyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 16:18   #3
mfactor
Сообщение от alyak Посмотреть сообщение
А куда обращаться для его замены? В сервисную службу Электролюкса или в какую-то спец. фирму?
Старый 12.06.2008, 16:22   #4
alyak
Пол: Не указан
Сообщение от mfactor Посмотреть сообщение
поищи по объявлениям , спроси там где купил . Штука стоит гривен 15 , обслуживание - дороже . Если самому разобраться то делать там нечего - один скрутил - новый накрутил , грязь выбрал .
Старый 12.06.2008, 16:26   #5
mfactor
Дык я в Эпицентре покупал. У них будет?
Спасибо. Попробую разобраться. Думаю, вскрыть уже можно, т.к. гарантия кончилась.
Старый 12.06.2008, 16:47   #6
GlaS
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
в паспорте к моему - раз в пол года. Менять просто. только через пол года он так прикипел ,что открутить я его не смог. Новый тен с анодом - не увидел смысла покупать. Так и работает.......5 лет уже 8-) Просто попался хороший и дешевый. Гейзер какой то.
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 19:30   #7
alyak
Пол: Не указан
Сообщение от GlaS Посмотреть сообщение
В пасспорте могут написать что угодно , я говорю о практическом смысле . Там и аноды бывают РАЗНЫЕ . Родные служат намного дольше . Они бывают длинеее , короче , и как-то плотнее.
Старый 12.06.2008, 20:32   #8
rombikk
Старожил форума
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 6,631 раз(а) в 1,180 сообщениях
В бойлере Электролюкс нагревательные элементы в стеклянных колбах,нет прямого контакта с водой,нет там никаких катодов,соответствено ничо менять не надо.Свой юзаю 8 лет,работает отлично без всяких обслуживаний.
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 21:17   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,472 раз(а) в 1,152 сообщениях
Отправить сообщение для Бес с помощью ICQ
ужОс какой...
Стоит водонагреватель уже лет 10, нифига не менял и не заглядывал
Эт чё теперь, выкидывать и новый покупать?
Бес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 21:35   #10
alyak
Пол: Не указан
Сообщение от Бес Посмотреть сообщение
ужОс какой...
Ниче , ночью или в отпуске потекет - разберетесь ...
У меня два потекли , правда оба fishmar . Но по этому принципу устроено большинство водонагревателей . Внутри стоит магниевый анод , такая бочка прикручивающаяся . Первый потек когда этот анод был полностью слизан , даже резьба под него . Второму был сделан сервис , но товарищи что меняли поменяли на несколько меньший анод , а старый был даже в лучшем состоянии . Потек потому что пустил на "авось" .
В любом случае стоит убирать из бака мусор который накапливается в невероятных количествах .
Можете радоваться , пока не будете плакать .
Старый 13.06.2008, 07:56   #11
Embongo
Опытный форумчанин
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Подтвердаю - потекло через 6 лет беспроблемного юзанья, сейчас стоит в квартире проточник трехфазный Ваилант 12 кВт, надеюсь, там течь просто нечему.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 08:46   #12
alyak
Пол: Не указан
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
мы тут о проточниках говорим или похвастаться захотелось ?
Старый 13.06.2008, 10:44   #13
mfactor
Сообщение от rombikk Посмотреть сообщение
Хм... У меня вроде почти такой (надо дома уточнить название модели):
Electrolux EWH 100 SL
Электрический накопительный водонагреватель. Плоский дизайн "люкс". Водонагреватель можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Два режима мощности нагрева, что позволяет снизить энергопотребление и нагрузку на электросеть. Магниевый анод против коррозии. Раздельные нагревательные элементы, не имеющие прямого контакта с водой. Термопредохранитель против перегрева. Внутренняя емкость бака выполнена из стали (толщина 1,8 мм) и покрыта слоем мелкодисперсной стеклоэмали при температуре 850o. Время нагрева до 65C в обычном режиме: 3.2 часа. Минимальное давление воды: 0,3 атм. Максимальное давление воды: 5.0 атм.
Как прокомментируешь?
Последний раз редактировалось mfactor; 13.06.2008 в 11:47.
Старый 13.06.2008, 18:33   #14
rombikk
Старожил форума
Аватар для rombikk
Ну у меня такой тока 75л,тока не пойму,на кой там анод если все стеклянное.Если честно,то я даже не подозревал что там есть анод,но менять один хрен не буду.
Старый 18.06.2008, 09:05   #15
Hans
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 654 раз(а) в 390 сообщениях
Стеклянный там нагреватель. Анод же в служит для защиты стального бака. Бак покрыт эмалью, тем не менее микротрещины образуются. Задача анода, как более активного материала, чем железо (входящее в состав стали), жертвуя собой, спасти бак.
Анод меняю каждый год, как и предписано в мануале, 30 минут времени, включая слив воды.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 13:44   #16
mfactor
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение! Буду тоже менять.
Старый 19.06.2008, 22:09   #17
Embongo
Опытный форумчанин
Пол: Женский
Нет, просто констатирую факт протечки и как решила для себя проблему.
Старый 23.06.2008, 14:48   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
О! Так вот где собака порылась
У меня бак типа пластиковый так что наверное будет работать пока нагреватель не скончается?
Старый 23.06.2008, 16:02   #19
Hans
Старожил форума
Все может быть. А марка грелки какая, если не секрет? Я ни разу не слыхал про пластиковые баки, на какое давление он расчитан?
Старый 30.12.2008, 22:33   #20
Барбариска
Старожил форума
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Граждане знатоки! Просветите меня, темного, пожалуйста.
Летом был установлен ЭВН Термекс (плоский) и нормально юзался в течении 2-х недель отсутствия гор. воды. После чего краны были перекрыты до следующего лета.
Недавно наконец-то поставил счетчик на гор. воду, взял калькулятор и прослезился - бойлером греть дешевле выходит, причем и вода будет круглосуточно. Решил его включить, родимого. Теперь имею проблему: лампочка нагрева гаснет (типа нагрелся), за 2-3 минуты гор. вода стекает и дальше идет холодная. В чем причина такого хамского поведения нагревателя - непонятно. Может завоздушился? Тогда как воздух спустить?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +2.
