Обслуживание водонагревателя?
Старый 30.12.2008, 22:38   #21
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,106 раз(а) в 7,317 сообщениях
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Может завоздушился? Тогда как воздух спустить?
он сам воздух спускает , там по дугому не получиться . а он правильно установлен ? он вертикальный или вертикально-горизонтальный ? Если горизонтально то там в одну сторону можно наклонять .
Старый 30.12.2008, 23:06   #22
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Горизонтальный
Прочитал, что там бак двухсекционный, может это как-то влияет? Может такое быть, что в одном баке греет, а в другом - нет?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 23:38   #23
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,581
Поблагодарили 4,496 раз(а) в 1,069 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
...лампочка нагрева гаснет (типа нагрелся), за 2-3 минуты гор. вода стекает и дальше идет холодная....
Если горячая вода хоть чуть есть, значит тен работает. Просто он у вас настроен на очень малую температуру. Во всех баках есть регулятор. крутаните его на большую температуру и наслаждайтесь. Если он до конца включен, то возможно вышел из строя. Снимается легко без разбора бака и без слива воды. И ставится новый.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2008, 01:04   #24
Барбариска
Тю, блин, сейчас опять попробовал - все работает! Может это он после долгого простоя так выкаблучивался?
Да, еще такой вопрос: можно ли перекрывать кран подачи воды в бак, когда бойлер включен и греет воду (на ночь, на целый день)? А то у меня из предохранителя капает, а дренаж выводить некуда, подставлена посудинка
Старый 31.12.2008, 09:40   #25
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
1. Краны перекрывать не нужно.
2. Если капает - значит клапан работает нормально.
3. Малой кровью это не решится. Правильно - врезать перед нагревателем и после обратного клапана мембранный расширительный бак.
4. Попробуй проложить длинную трубочку от клапана к канализации. Неужели совсем нельзя?
5. А что это за третий штуцер у нагревателя? Неужто циркуляция ГВС?
Старый 31.12.2008, 13:46   #26
Барбариска
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
1. Не нужно или НЕЛЬЗЯ? Я обычно дома появляюсь только поесть и поспать, так что большую часть времени бойлер просто "стоит". Избыток давления, по-моему, не от нагрева, а от сети. По идее, вода в ЭВН все равно не поступает, т.к. смеситель перекрыт, а так я воду перекрою чуть раньше
2. А летом ничего не капало
3. А этот бак дорогой? И куда из него вода будет уходить? Т.е. опять таки к каналье тянуть трубку?
4. Ну, в принципе можно в душ. кабину трубку завести, но тогда вся эстетика потеряется. А через верх ее можно пустить?
5. Точно не уверен, но по-моему это сливной патрубок для спуска воды
Старый 31.12.2008, 18:20   #27
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
с клапана трубочку рекомендуют в канализацию воткнуть, для слива избыточного давления воды (повышенное давление в системе водопровода, либо при нагреве воды в бойлере тоже может сбросить лишнее т.к там еще и обратный клапан стоит)
третий штуцер для слива воды из бака
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2009, 14:19   #28
vovova
Аватар для vovova
Не нужно или НЕЛЬЗЯ? ...
Можно. Поррассуждайте логически: ваш перекрытый кран ни на что не повлияет.
Старый 03.01.2009, 20:28   #29
Барбариска
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Ну, я так, на всякий случай подстраховался, спросил у других.
Всем большущее спасибо
Старый 03.01.2009, 21:27   #30
alyak
Вот тут точно подскажу , у самого тоже самое было , дело в том что клапан расчитан на давление в 3 атм , а у вас оно больше , вот и капает , на водопроводе нужно поставить редуктор , это такая штуковина весом в килограм и стоимостью гривен 100 . Поставил и забыл за проблему . Найти можно на рынках если поспрашать .
Старый 09.06.2009, 17:14   #31
mfactor
Вы сказали Спасибо: 5
ужОс какой...
Стоит водонагреватель уже лет 10, нифига не менял и не заглядывал
Эт чё теперь, выкидывать и новый покупать?
Короче, я тоже так и не добрался внутрь бойлера. Пока рабоатет себе да и всё... 8-)
mfactor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 15:50   #32
mfactor
Сообщение от mfactor Посмотреть сообщение
Такс... Ну поскольку с того времени, уже прошло полтора года (а всего с момента установки бойлера - более трех лет) проблемка созрела сама собой - тёплая вода из бойлера начала иногда отдавать неприятным запахом (хотя чистенькая).
Так шо задумался о чистке бойлера, начитавшись похожей темы на другом форуме (т.к. видно выше, тут особо никто ничего подробно не стал комментировать). Выкладываю ссылку, может еще кому будет интересно:
vodoprovod.com.ua/forum/viewt...1&t=7&start=45
А потом еще и фоток насмотрелся и ваще запаниковал:
Так шо решено - чистить буду. А в процессе чистки заодно посмотрим, надо ли заменять анод. Сам чистить не хочу. На днях думаю вызвать вот этих ребят, пусть почистят да и ваще посмотрят, шо к чему:
boyler.org.ua/index.php?page=...donagrevatelya
По факту, отчитаюсь, шо к чему с моим бойлером.
Старый 13.11.2009, 16:14   #33
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Всегда думал, что клапаны в ГВС на 6Атм.
Капает не от давления в водопроводе, а от теплового расширения холодной воды, превращающейся внутри бойлера в горячую.
По наблюдениям из бойлеров до 80л не капает, больше - капает и даже течет.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 08:11   #34
ChAO
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
У мене в Електролюксі 30-літровому з клапана капає. Думав клапан бракований. Поміняв. Капати став меньше але не перестав.
І ще. Тут озвучували, що в електролюксах тени в скляних колбах - це не правда. Вони просто в металевій емальованій трубці, як і сам бак. Свій чистив влітку після 4 років періодичної експлуатації (при зникненні основного ГВП). Фото викладу ввечері.
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 08:14   #35
ChAO
Щоб цього уникнути достатньо раз на тиждень просто пропускати воду через нагрівач - щоб вона не застоювалась. Ну це якщо нагрівач використовується як у мене - періодично.
При періодичній експлуатації ідеальним було б підключення нагрівача таким чином щоб при його відключенні через нього проходила холодна вода.
Старый 18.11.2009, 08:40   #36
alyak
я не думал , я пришел на рынок и спросил . Купил железяку , установил в колодец и все получилось . Главное это же написано в инструкции , внимательно изучите схемы установок .
Старый 18.11.2009, 10:24   #37
левша
Вы сказали Спасибо: 779
Поблагодарили 1,452 раз(а) в 731 сообщениях
Сообщение от Dmitriyr Посмотреть сообщение
Не угадали.
К пробке приварена шпилька и на нее накручен магниевый анод. В новом состоянии еле входит в отверстие штуцера.
Ну а воду сливать можно с любого из крайних штуцеров, кому как удобнее.
Последний раз редактировалось левша; 18.11.2009 в 10:49.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 19:01   #38
ChAO
Сообщение от ChAO Посмотреть сообщение
Прикладаю фотку тенів Електролюкса. В тій трубці яка зігнута і знаходяться два тена. Нажаль фото після очистки не зробив.
Ну і просто для продовження теми.
На вихідних чистив нагрівач в селі. Якийсь Round український. Як на мене, то бак не гірше ніж в Електролюксі. Та й тен не поганий - половина його за 3 роки вже була в мулі і піску - не кожен таке витримає. Анод купили тільки на наступний день тому засипав 4 пачечки лимонної кислоти і зібрав без анода. Підключив, заповнив водою і включив на нагрів до максимума. На наступний день купили анод, розібрав і поставив його. Ще вимилось багато бруду завдяки лимонній кислоті, тени гарно очистились. Кинув ще 1 пачку кислоти для профілактики і підключив.
Старый 22.02.2015, 13:10   #39
eugene2010
По умолчанию electrolux
апну тему
Electrolux EWH-50SL
кто-то из форумчан чистил бойлер из этого семейства сам, или с помощью службы?
вчера был озабочен капаньем из под нижней пластиковой крышки бойлера. когда ее снял то увидел что капает (очень редко) из отверстия в черной железной крышке, привинченой болтами. сегодня пока все сухо )
что это было и как лечить?
eugene2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 13:39   #40
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,606
Поблагодарили 6,419 раз(а) в 4,256 сообщениях
Проблем может быть очень много. Но по описанию следует, что пора баком заняться всерьез. Нужно обесточить, слить воду, снять, разобрать низ (запомнить или сфотать подключение проводов!). Затем все вычистить и произвести ревизию всех элементов: анод, уплотнение, ТЭНы, внутреннее покрытие, черную крышку.
Вот разобранный бойлер, в который никто не заглядывал 3 года с момента покупки.
В данном случае, тоже течь была из под черной заглушки (вроде бы), на самом деле при визуальном осмотре, проржавел сам корпус бака. Бак ушел в утиль.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
eugene2010 (23.02.2015)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +2.
