Муки выбора ТН воздух-воздух для мансарды
dkameleon
  • 2 місяці потому...
Два месяца с хвостиком (c 25 октября) как работает CH18S-FTXLA
Предварительные итоги.... ставят в тупик! :D
Объем прогреваемого пространства - порядка 200 кубов, остекление - порядка 18 кв. метров. полы - бетон, снизу периодически и частично живут соседи (у нас 3 этаж).
ещё две комнаты: одна закрытая (25 кубов) и неотапливается, итогда прогреваю открыванием дверей, вторая комната (40 кубов) отапливается дуйкой.
Маленькая прихожая отапливается дуйкой (10 кбов).
т.е. ТНом отапливается порядка 70% объема помещений.
О хорошем (его в данный момент не так много):
- значительно более мощный воздушный поток, который прекрасно продувает и прогревает в межсезонье всё пространство (см. картинку в первом сообщении), в отличие от тепловентиляторов, которые приходилось ставить по разным углам.
В минус 17-19 кряхтит, но всё ещё работает.
Явно не прогревает всё пространство, пришлось добавить дуйками 1600+750 ватт.
Октябрь привел для сравнения - ТН проработал только последние 5 дней.
Средняя температура - из архива погоды аэропорта Антонова (я живу в Ворзеле).
Расход электричества - полный, включая свет, воду, кухню, отопление. Прочие расходы электричества - 200-300 кВт.
Сейчас вот подумалось, что за счет более холодной воды, растет расход на бойлере. Пускай 400 кВт. Остальное - отопление.
Для отапливаемогой ТНом части пространства ожидалось снижение расхода электричества хотя бы в 2 раза.
т.е. 2500 * 70% / 2 = 800-900 кВт экономии (декабрь к декабрю), чего явно не произошло.
У кого-то есть идеи? Может мне офф. дилер продал какой-то ТЭН? :D
Хотя, при оттайке холодным воздухом дует. И радиаторная решетка промерзает нехило при отоплении.
Вам продали идеальную картинку.
А вы столкнулись с реалиями.
Это маркетинг , епть.
Вероятно у вас большие теплопотери, и в итоговом потреблении электрики большой вклад от "дуек". Т.е. СОР у сплита врядли меньше 2-2.5 при такой погоде как была в ноябре-декабре, скорее всего он просто постоянно работает.
Теплопотери могут быть как из-за неплотностей в паробарьере на мансарде, сифонящих окон, некачественно выполненного утепления ограждающих конструкций, в т.ч. кровле, не постоянно живущих соседей. Угадывать можно долго, лучше пригласить кого-то для энергоаудита.
У вас что-то типа таун-хауса? Строили сами, или покупали готовое?
была мысль, что дуйки вносят основной вклад в обогрев, а ТН в итоге просто догревает, что ему остается.
В прошлом году приглашали - оценил "на четверочку". Есть ньюансы на стыках.
Да, часть таунхауса.
Купили готовую керамоблочную коробку, уже утепленную снаружи 5см пенопласта.
Как раз из всей картины в мороз меня стыки у окон больше всего и беспокоили. Один промерз ниже нуля, до инея.
Вот небольшая моя переписка с человеком,которого знаю лет так 10 ,а кондерами занимаеться еще больше..
писал(а):
Я читал что тепл насосы GREE работают до - 20?
Да все китайцы работают, Мидея, Неоклима... бренды Мицубиси, Дайкин до -25.
Но... как они работают? какой КПД? я был на обучении по Мицубиси Электрик Зубадан, так реально хер оно работает, технари из представительства Мицубиси тупо врезали 5 кВт ТЭН в наружный блок, чтобы его обогревать в морозы, чтобы оно работало, а не тупило в режиме разморозки. т.е. 7 кВт будешь фигачить на насос и 5 кВт на ТЭН, чтобы греть. ))
:o
ТЭН? 5 кВт? В наружку MELCO? Чтобы не тупило в режиме разморозки?
Либо технари из представительства идиоты, либо ваш знакомый звездит что-то не понял.
Даже если предполпжить что кому-то в голову действительно пришла такая светлая мысль, интересно куда они его там втулили.
:o
Не думаю, что звездит:D так как я хотел себе ставить типа такого,но он меня отговаривает...другой ,уже б давно впарил б мне и всеЖ-)
Где Zurbagan , пущай экскурсию проведет
Рискну все таки предположить, что звездит.
Представительство технику не возит, поэтому поставить в наружку ТЭН не смогли бы. Да иврядли стали бы. Они хоть и конкуренты, но не думаю что в представительстве пресонал настолько безграмотный.
В наружке элементарно нет места для его установки и смысла в установке ТЭНА 5 кВт именно в наружке ровным счетом никакого.
