Вынужден решиться на ВЭУ+СБ. Подскажите плз!
Larsen_bmw
В связи с непомерными ценами за Квт в нашей местности, вынужден решиться на гибридный комплекс автономного обеспечения дома (ветрогенератор и солнечные панели).
Исходя из рассчетной наргузки потребителей в доме - 13200Вт/сутки, рассматриваю следующий комплект:
Ветрогенератор Flamingo AERO-1,6Кв 4.4 - 37995,00
Мачта консольная ферменная 17,2 м -21196,00
Инвертор Ataba AT-6000LС -19120,00
АКБ Gaston 200Ah 12V - 4 шт -14380,00
СБ KV-200W, 200Вт - 8 шт - 46000,00
Достаточно ли оптимальный комплект?
Стоит ли заменить специальные АКБ на стартерные 225 Ач и удвоить их кол-во? Цена получится таже, и разряжая стартерные не больше чем на 30% - запас мощности больше.
Напряжение системы 48В, при использовании 8 АКБ, прийдется параллельно подключать 2 последовательных сборки из них, как к такому относятся сами АКБ?
Не слабоват ли инвертор под такую нагрузку? Одновременное включение потребителей из которых рассчитана цифра нагрузки, в сумме равно 9000Вт. Такое малореально, но все же, не загнется ли инвертор при таком перегрузе?
С Уважением, Михаил
Извините за ОФФтоп, но неужели за 138 килограмм гривен нельзя ни к частному ТП подключиться ни поставить свой ТП???:(
Можно за 120 килобаксов только.:)
Поле...
Выкинул бы ветрогенератор из списка, заменил на дизель генератор с автоматикой + нормальный бак. Перебиться на пару лет сойдет. Как будет свет то АКБ, инвертор, генератор останутся резервным питанием а вот ветрогенератор и его обслуживание вряд ли станет полезным + его шум.
+ соседи, жалобами закидают.
+1, там на ветрогенератор еще надо разрешения, если не будет то при первой жалобе начнутся проблемы.
А какие нужны разрешения? Помоему от 20 Кв мощности только?
А соседи да, могут.
Спасибо, это я еще раз взвешу обязательно.
А все же, к вопросу по ТТХ набора?
Это и есть по ТТХ набора, выкинуть ветро а вкинуть дизель на 5 квт.
Разрешения на бытовые генераторы не нужны.
Ветряк выдаст за сутки в среднем 3-6Квт
8 солнечных панелей по 200Вт выработают летом за световой день 5.6-6Квт\ч, зимой 2-3Квт\ч.
При Вашем потреблении система не работоспособна.
Запас в аккумуляторах 6.7Квт\ч, нужно как минимум удвоить колличество ( это будет всего 1 день без солнца)
Инвертор при экономном использовании можно и 3Квт взять
Вот ссылка на фото системы на солнечных батареях с выработкой за световой день 5-10Квт\ч www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=50
А можно расчет в студию? Может, совместными усилиями, поработаем над уменьшением.
А газ можно подвести? У нас с соседями тоже прайс за свет от 1 млн. грн (поставщик - ЖД, десяток свободных нет, только от 27000 Вольт). Я планирую подводить газ и ставить инвертор, аккумуляторы и газовый генератор.
Ага, спасибо.
Проведем тогда энергоаудит, уберем негуманно жрущие насосы Водолеи, заменим на что-то экономичнее.
По АКБ: Я тоже предполагаю увеличить емкость АКБ за счет количества, только остается открытым вопрос. Система - 48 вольт, получается надо соединять АКБ последовательно по 4 и потом полученные связки параллельно?
А как на параллельное подключение смотрит сама АКБ? Не сократит ли это срок службы?
И по типу АКБ, риторический вопрос: можно ли использовать стартерные, не разряжая их глубже чем на треть? Протянут ли они в циклическом режиме, сколько-то приличное количество лет?
Паралелить можно, на срок службы не влияет.
Стартерные нельзя (работать будут но они для других целей предназначенны)
Аккумуляторы брать AGM серию , цена 200а\ч в среднем 500уй. (3-7 лет отходят, смотря как разряджать)
Насос Водолей можно смело оставить, я имел ввиду количество одновременно используемого оборудования (например ограничить 3КВТ)
Такая же ситуация :-)
Тут выше писали насчет конфликтов с соседями из за шума. Не шумит ли газовый генератор посильнее ветряка?
Генератор "шумит "3-7 часа и его можно в помещении эксплуатировать, а ветряк "не шумит" 24 часа и его слышно в радиусе до 300 метром ( примерно). и через месяц станете врагом всех соседей:D
Как вариант можно собрать систему описанную в ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=351318&postcount=34
Как может выглядеть Ваша система смотрим тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095&page=7
Только не будет стабилизаторов а функцию зарядки выполнят или генератор, или солнечные батареи + ветряк.
Я так себе и представлял ее. И при нехватке солнца/ветра - недостаток пополнит бензогенератор.
Вообщем почти все понятно, остался поднятый вопрос с шумом. Производитель заявляет толи 38 толи 40 децибел, Вы говорите -слышно на 300 метров. Где бы живьем послушать?
Уровень шума, дБ Источник шума
20-25 Шепот на расстоянии 1м.
25-30 Шум в тихой комнате
30-35 Сельская местность
40-45 Читальный зал
55-60 Шум на улице, разговор на расстоянии 1м.
65-70 Громкий разговор на расстоянии 1м.
70.7 SDMO T 16K (в кожухе) на расстоянии 1м.
70-75 Шум внутри салона автомобиля
75-80 Шум на улице с интенсивным движением транспорта
90-95 Громкий крик
100-105 Звук оркестра,
130-135 Болевой порог человека
160 Взлетающий реактивный самолёт
Пусть поставщики оборудования привезут Вас на несколько обьектов когда дует нормальный ветер 5-8м/с и послушаете "тишину читального зала" :)))))))))))
и какая стоимость системы ?
Вариант системы:
Дизельный генератор 5,2 кВт SDMO Diesel 6000 E-XL - 31 тыс. грн. При работе 8 часов в сутки на полную мощность спалит 9,6 литров солярки - ок. 70 грн. или на 25 тыс. грн в год.
Остальное время (ночь, день) достаточно инвертора 2-3 кВт (до 9 тыс. грн)
и аккумуляторов - с запасом - 400 А-часов - 9600 грн
Если удастся провести газ, расходы на топливо можно будет сократить, примерно, в семь раз (киловатт-час на природном газе стоит ок. 30 коп - если потреблять до 6000 кубов в год. Квт-ч на дизеле - ок. 2,5 грн)
Цифры примерные, не учитывают обслуживание и ресурс генератора.
В любом случае, первый вопрос - энергоаудит: на чем можно сэкономить энергопотребление. Распишите, плиз, откуда цифры - 6 кВт и 13,2 кВт-часа в сутки - по-моему, цифры сильно завышены.
13200Вт - мощность потребителей в сутки, возможно и завышена, считал сам :-)
6кВт - незнаю откуда, вроде не мое
Судя по Вашей таблице мин. 10000Вт в сутки, хотя всеми приборами пользуетесь не каждый день (но расчёт надо по мах. делать)
(холодильник за сутки 1500ВТ, а фен потребляет 2000вт)
Мощность - по выбранной модели инвертора:
В таблице цифры вполне корректные - как для питания от сети даже скромные. Но уменьшить можно. Глубинный насос - если не куплен - можно взять 0,82 или 1,00 кВт (БЦПЭ 0,5-32У или 0,5-40У). 2,5 часа, пожалуй, много - разве что в сезон полива, но тогда не работает отопление.
На чем стоит насос циркуляции - на ГВС или на стоке?
При наличии газа, от электрочайника можно смело отказаться, от СВЧ, в принципе, тоже, хотя это дело привычки.
По-моему, газовый (или дизельный) генератор плюс бесперебойник вполне обеспечат комфортное существование. Плюс солнечные коллектора для ГВС и в помощь отоплению - этот вопрос не рассматривали?
Змінено користувачем engeneer
Я с приборов в основном срисовывал, хотя не все. Холодильник у меня сейчас такой, что наверно весь ресурс ветряка на раз выжмет :-) Минск-11 однако!
Фен выкинем, мне он никчему а жене я расскажу о вреде горячего воздуха, нарушающего рост волос и приводящего к преждевременному облысению :-)
