Очистка воды от железа
Lukashenko-alex
Здравствуйте, У меня скважина 22 метра-водоносный слой в угле, дело такое-когда прокачали скважину, вода была чистая без запаха, прозрачная, вкусная, стояла в бочке и флягах-в осадок не выподала, цвет не меняла (дней 15). позже после мес 2-3. вода стала выподать в осадок и привкус железа.Проживаем 2-3человека-уезжал на мес-расход вводы практически небыло-на следующий день вода рыжела.(но когда отстоится-норма, вкусная.) Помогите советом-скважина у меня с металической обсадной трубой-может пока она окисляется-железо и много?, анализ показал после прокачки воды-часа2-5. 0.9 мг/дм3, остальные показатели в норме. На счет фильтров-система стоит в подполье, (Гидроакомулятор) -и расходится по дому, Вопрос-не дорого очистить от железа, умягчитель не нужен-норма по жескости. Система обратного осмоса-тоже не как не выдет. Посоветуйте пожалуйста чтог можно сделать в моем случае?, заранее пасиба. Кстати жосость у меня 7.1, вода смывается и мылится нормально, а мыло в ней сворачивается-это от чего? Змінено користувачем Lukashenko-alex
дописал
анализ можно полностью
Марганец, 0,074Железо общее 0,89
Жесткость общая 7.1
PH 7.125
Мутность 75
Окисляемость (Перманганатная) 1.2
на счет мутности-обычно вода прозрачная-а тут что -то после прокачки перед забором на анализ-стала мутной( в бутылке) щас снова прозрачная.
Из всех показателей у Вас только окисляемость и РН в пределах нормы (по ГСанПиН до 5 и 6,5-8,5 соответственно), а все остальные показатели завышены.
По тому же ГСанПин:
- марганец до 0,05
- общее железо до 0,2
- жесткость общая до 7
- мутность до 1,5
Жесткость показывает наличие в воде растворимых солей кальция и магния.
Мутность показывает присутствие в воде частичек глины, ила, органических коллоидов и т.д.
От большого количества железа в воде страдает печень.
Марганец оставляет темные пятна и намного быстрее чем водка угробит Вашу печень.
Вот такие не радостные показатели.
Для борьбы с железом и марганцем можно поставить вот такую штуку.
Производительность 0,6 м3/час.
Будет стоить в предела 5000 грн.
Если хотите убрать железо, марганец, органику и умягчить воду то советую вот это
Производительность 0,8-1 м3/час
Обойдется приблизительно в 8500 грн.
Если интересно, помогу с доставкой и установкой.
Для решения проблемы с водой, могу посоветовать вам установку "Деферум-05".
Она справится с загрязнениями в Вашей воде, но это судя по тем показателям, которые Вы написали. Если можно, то скиньте скан копию анализа сюда на форум. С анализом можно будет более точно сказать что Вам делать.
Спасибо, я анализ делал по этим показателям-у меня спросили-какие-я сказал вот эти необходимые, мне нужно убрать железо-в остальном вода устраивает, отстоится когда-и на вкус прекрасна и по цвету. Ане у кого сомнений нету? по поводу обсадной трубы\? мнений так и не услышал, а по маргонцу норма у меня- интересует тока железо.
Жесткость общая 7.1
PH 7.125
Мутность 75
Убрать железо можно бирмом, но советую все таки использовать комплексную очистку-не пожалеете.(до 2,5 м3/ч примерно 10шт укр тугриков под ключ)
Добавлено через 3 минуты
не труба 100%
норма до 4:good:
Купите себе обратный осмос. Это будет бюджетно и вода получится хорошая.
Обратный осмос-этоже промывка? половина воды будет выходить в некуда? Я вот думаю-можно же поставить тот же бирм или другой, они же есть автоматические и нет, вот цена и варируется.Если ставить бирм-там же балон идет?
не труба 100%
норма до 4:good:
У нас норма 7 ,На счет трубы-а почему тода на начальных этапах эксплуатации скважины-вода не выпадала в осадок? и была на вкус без железа? Вот этот момент мне интересен :) Волшебство какоето.
Не рассчитывайте что если вы поставите бирм то нагрузка на канализацию упадет. Бирм моется раз в неделю и при этом сливается литров 150-300 за 15 минут. Я знаю, сам когда поставил себе бирм в 1354 был шокирован тем сколько и за какой промежуток времени сливается, сейчас серьезно думаю о отдельном колодце для слива воды от промывки. Кроме того для бирма у вас достаточно невысокий PH ему чем больше тем лучше, да и механику на вход и уголь умягчитель на выход после бирма желательно. Пишу как пользователь бирма , да железа не стало, к воде особых претензий нет правда PH на почти на единицу вырос стал 8,2 и жесткость поднялась, была ниже средней по лакмусу стала выше средней докручивал соль в посудомойке, развернутый анализ делать лень ...
Так что возможно осмос не так уж и плох, он хоть залповых сбросов не делает, а если речь о питьевой воде только то тут даже нет никаких сомнений, ставьте осмос и забудьте все как страшный сон
а если есть желание поиграться с бирмом то можете попробовать начать с покупки бигблю и картриджа обезжележивающего на основе бирма , колба в любом случае вам пригодится в будушем, а примерное понимание воды на выходе получите (я таким путем шел)
спасибо большое, возьму на заметку-я склоняюсь поставить-комплексную систему-нашол автоматич, за 32 тыщи, обезжелезивание и умегчение-но там не бирм а другая засыпка-не помню. хватает на 3 года, стоит 1 засыпка 5 тыщ. как смотрите?
норма до 4:good:
и давно???
Добавлено через 7 минут
Вам деньги девать некуда??? Дом малютки будет рад и половине от 32 штук...
Первое, что вам нужно сделать - РАЗВЕРНУТЫЙ АНАЛИЗ ВОДЫ!
Второе. В экспресс-анализе ничего страшного я не вижу, одного простого умягчителя по этому анализу вполне хватит для водоподготовки, цена вопроса тысяч десять. Механическая очистка даже не обсуждается.
и давно???
так а что-умягчитель уберет железо?
Сложно сказать что либо не являясь специалистом, по хорошему сделать полный анализ и подбирать по нему фильтр, требования и характеристики засыпок при должном желании можно найти в интернете. Когда я рыл для себя то обнаружил что наличие или отсутствие того или иного элемента в воде могут сделать непригодной засыпку в данном конкретном случае, например соотношение PH и марганца для бирма критично. Некоторым засыпкам обязательно нужна аэрация, другие требуют регенерации (а с марганцовкой к примеру есть некоторые сложности), да и не стоит забывать о времени регенерации от 10 минут до получаса для безреагентных и от получаса до двух часов для реагентных фильтров. Во время регенерации водой не желательно пользоватся.
Так что развернутый анализ может сэкономит многие тысячи гривен и получить более качественную воду на выходе. Я когда подбирал водоочистку прокомпостировал мозги не одной конторе, да и после установки еще дергал :)
и давно???
норма до 4 не по госту конечно, а для тела:)
Добавлено через 5 минут
??? за 32 шт ???-умеют же разводить народ)))
на вашу воду комплексная очистка под ключ макс 10 шт укр тугриков.
в данной в анализе дозе - да, при условии правильно высчитанного объема катионита и желательно не китайского.
а это что за установка такая-можно подробнее.
О том же "Деферум". Установка "Деферум-05" безреагентная КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА и работает в автоматическом режиме. Всегда имеется 250 литров для залпового разбора. Максимальная производительность 12 м3/сутки, т.е. 0,5 м3/час. Но реально будет чистить столько, сколько используете.
Установку нужно промывать 1 раз в месяц (судя по вашим показателям загрязнения). Промывочный объем - тех же 250 л. (можно в септик). Стоимость установки под ключ (в радиусе 200 км от г. Ровно) - 23 700 грн - это цена по актуальному курсу доллара.
Никаких 5 тыщ раз в 3 года:good:. Стоимость очищенной воды = затраченная электроэнергия:good:.
я имею ввиду 32 000 рублей, вот мысли уже поставить пока тока обезжелезиватель-балон с засыпкой по времени промывка-дешего и сердито-15000-20000
где Вы анализ делали? хочу убедиться в достоверности цифр.
Без 100% анализа ничего не делайте. А бирм без аэрации не проработает и года!
Сес-Красноярский край город Заозерный. это о чем то говорит?
Для справки: "Аква Ас 15АМ" (полгостью автоматическая установка) стоит 22 - 24 т.грн и никаких реагентов! Срок службы загрузки 10-15 лет:beer: А если не лень краник дернуть - то установка на 7 кубов в сутки обойдется в 14 000 грн
Спасибо-решил проблему, прав был "Everpure " поставил себе умягчитель-он как раз убрал мою жоскость и содеожание железа до 1 мг,л. Обошлось мне в 25 000тысяч рублей. Всем спасибо за советы, и помощь.
  • 4 роки потому...
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Недавно подключили к дому централизованную воду.
Водозабор идет из Днепра, но по десяткам километров ржавых труб приносит с собой кучу железа.
У меня стоят механические пропиленовые фильтры на 10, 5 и 1 мкр. Первый фильтр уже через несколько дней темно-коричневого света, остальные - почти белые, как и были.
После прохождения фильтров вода в своей массе желтоватого цвета и осадка не выпадает. Если я правильно понимаю, это 2-хвалентное или коллоидное железо.
Вопрос - для того, чтобы убрать эту цветность (питьевую воду мне делать не нужно), достаточно ли установить, например, вместо фильтра на 1 мкр фильтр для обезжелезивания типа СВОДа, Нашей воды и пр.?
Спасибо!
Спасибо!
угольный картридж решит проблему
....После прохождения фильтров вода в своей массе желтоватого цвета и осадка не выпадает. Если я правильно понимаю, это 2-хвалентное или коллоидное железо.
Спасибо!
Ультрафильтационная мембрана или капиллярная тоже подойдет. А если выход для промывки мебраны пустить на сливной бачек или что то подобное, то прмывка будет автомат и лишнего расхода воды не будет.
ru.aliexpress.com/item/1000L-Drinking-water-filter-UF-Membrane-for-304stainless-steel-uf-water-purifier-machine/32678432277.html?spm=a2g0v.search0104.3.184.2d7042aconar8V&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_4&algo_expid=4ce0f2a3-d9eb-450c-ab3f-5d62d7b05426-27&algo_pvid=4ce0f2a3-d9eb-450c-ab3f-5d62d7b05426&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
