Езернет розетка
yurets12
Народ. помогайте, есть езернет розетка шнайдер асфора, вот ее внутренности, как тут советовали на форуме подключил ее по маркировке В, провод обжал по типу В, После этого подключил нету ни интернета ни сити, после роутера.
Потом в интернете высмотрел видео человек подключал такую же розетку но провода подключал по другому, повторил за ним, переподключил, интернет появился, но беда вот в чем. Скорость подключения 10 МБит всего, если несколько раз включить выключить то бывает проскакивает 100 МБит и полностью работают, проверял спид тестом, но только перезагружаюсь и опять 10 МБит. Закономерности так и не установил может появится 100 МБит после того как роутер перезагружаю, может после того как провод от компа отключаю, может после того как с розетки вытяну.
При этих всех манипуляциях понял что провод у меня не медный а омедненный.длина от роутера 10-15 м не более. Как быть?
Подключал и по типу А и по типу Б, в разных розетках по разному. Не знал точно, как нужно. Ничего не переделывал, кабели к роутеру обжимали по типу Б. Кабели брал не глядя из шкафа. Все везде работает на 100МБ, сам удивился. Знакомый, который в этом понимает лучше, сказал, что так и должно быть, с типами разберутся устройства сами. Так и случилось. И Ноутбуки и телевизор - все работает. Розетки Седна, правда.
"А" или "В" не имеет значения или преимуществ для локальной разводки. главное чтобы было одинаково на обеих концах линии.
Да я теперь понял. Просто провод алюминий и при зачистки на обжим подрезал одну жилу и не заметил. Вот оно и не работало. Потом полез в розетку и перекинул провод. И поднялась сеть на 10 МБит. А иногда и на 100. А сегодня когда защищал по новой то нашёл обрыв. Перебрал и теперь в всех 4 комнатах все работает с первого раза. Теперь нужен роутер хороший.
Не вірно! Ви не розумієте суті...
Є два способи розводки - пряма та кросова (з перехрещенням пар). Їх умовно назвали "А" і "Б".
В волохаті часи, коли інтернет був маленьким а телефони без камер і пальцетиків, свічі (а тоді ще були й хаби) не вміли перекидати пари вхід-вихід (Rx-Tx) а також, для прямого підключення двох компів використовували кросову обжимку.
В наш час абсолютно всі свічі, роутери ітд помудрішали. Тепер, через них працюють оба типи обжимки. Пристрої самі визначають чи тре кросувати лінії. Вийнятком залишилось пряме підключення двох компів (тут потрібен крос).
Звідси, не залежно як ви підключите розетку (А-А, В-В, А-В, В-А), через роутер/свіч працювати буде. А для прямого підключення потрібно крос (А-В чи В-А). Ну, або використати кросований пачкорд.
Leader9menu_open.gif для підключання в розетку чи під обжимку самі дроти не зачищають! Конструкція зажимів передбачає пошкодження ізоляції для забезпечення контакту.
Из всех роутеров с которыми я сталкивался - самый лучший стабильный у меня Netgear
Сейчас правда юзаю еще точки доступа ubiquiti - тоже пока доволен ,особенно тем что у них есть модель уличная, у меня "всякие инженеры" в шоке когда приезжали строителям на меня пальцем у виска крутили - хозяин дибил роутер на улицу выкинул - он же испортицца :0
Краще почитайте історію і мотивації виробників СКМ використання стандартів T568A та T568B перед тим як писати свою версію аргументації...
Да да. А еще лучше возьмите ОЧКИ и рассмотрите свое последнее фото. У вас бело-зеленый провод подключен вместо бело-синего. А если и остальные провода в других соединениях вы точно так же напетляли то я вообще удивляюсь как у вас что то передается по этим проводам....
Аккуратнее нуна быть и будет вам счастие....
