Заміна покрівлі даху і утеплення
Cosine
Планую замінити покрівлю даху та провести її утеплення.
На сьогодні дах має такий вигляд:
Порадьте, як технічно правильно провести утеплення у цьому випадку? Залізобетонні "лаги" замінювати економічно недоцільно, але, наскільки розумію, якщо просто плотно мінватою їх закласти + пиріг (гідро-паро) + метало-черепиця, то бетон буде провідником холоду. Чи так і має бути?
А какая толщина лаг? Рисунок не отображаеться?
висота 24 см, ширина 9 см
не зрозумів про який рисунок запитання, той що вставив?
PS дякую за відповідь
При чем хорошим мостиком холода.
Лучше их демонтировать.
Если нет то сбоку каждой бетонной стропилы смонтировать или полноценную или фальш стропилину. Между бетонной и деревом проложить гидроизолятор.
И пирог стандартный:мембрана, вата, паробарьер.
Стропилины поднять относилельно бетонна на 30-50мм и прикрепить в этот проем на ширишу бетона экструдер. Со стороны потолка поперечный перенахлест утеплителя.
Так. Взагалі, через дах йдуть найбільші тепловтрати будинку. Рекомендована товщина теплоізоляції для максимального теплозбереження 250 мм. Можна покласти 24 см мінеральної вати між лагами і на цьому все, але через залізобетоні лаги буде відбуватися промерзання, тому рекомендував би зробити додаткову контробрешітку над лагами 5х5 см перпендикулярно залізобетонним лагам і додатково укласти 5 см мінеральної вати таким чином, щоб верхній шар теплоізоляції перекривав залізобетонні лаги. Таким чином ми з лінійних містків холоду переходимо до точкових. І звичайно не забувати про паро+гідро бар’єр))
Можливо доцільно розглянути варіант виносу утеплення на лаги?
(поверх залізобетонних лаг паробар'єр, обрешітка, утеплювач (25 см), гідробар'єр, металочерепиця?
Чи не буде даремним витрачанням зусиль/коштів утеплення між лагами 25 см а потім зверху ще +5см утеплювача, а у підсумку загальне теплозберігання буде як від 5 см утеплення (умовно)?
Ефект буде значно більше ніж 5 см. (неоднорідність конструкції буде приблизно 0,7). Верхній шар закриває лаги від промерзання, а нижній виконує функцію основної теплоізоляції.
"Можливо доцільно розглянути варіант виносу утеплення на лаги?"
В такому випадку краще буде їх взагалі демонтувати.
Дякую, мабуть на цьому варіанті і буду зупинятись
  • 2 місяці потому...
Шановні, за результатами вивчення форуму та інтернету планую замовити для утеплення даху (ліс та металочерепиця окремо) такий пиріг:
1. пароізоляційна плівка "Паробарьер" R110 JUTA
2. мінвата "Ursa Geo Скатний дах М-153" (150 мм, рулони)
3. супердифузійна мембрана "Евробарьер" Q160 JUTA
Можливо порадите варті уваги ці матеріали чи ні і якщо ні, чим пропонуєте замінити?
PS по відгукам сподобався Ізовер, але його 150 мм у рулонах не випускають?
Выпускают. ISOVER Профи 150 мм, рулон. www.isover.ua/products/isover-profi
А утеплення тільки під кроквами не розглядаете? Змінено користувачем Kostja
