Поэтапная кладка камина ("Работы печников")
usanin_n
Нужна ли такая тема?
43 користувача проголосувало
Из за больничного все пошло кувырком и все сроки работ у заказчиков просто полетели. :cry:
Только приступил к камину, что должен был сделать 2 недели назад
Исходные данные:
• Исходная позиция и то, что будет на этом месте, показана на фото внизу.
• Дымоход имеет сечение его 14х27 см, высота 6,5 м.
• Камин будет с размером портала 65х55 см
• Отделочные материалы:
Предкаминная полка, верхняя перемычка и боковые гребенки портала - плитка имитация старого кирпича Stegu COUNTRY № 668 (Польша)
Фасад камина - Stegu CALABRIA (Польша), если не изменится ничего ;)
На фото:
1. Заказчику понравилась облицовка Chazelles Eyrignac :beer:
2. В 3D MAХе были сделаны наброски, что бы он мог увидеть пропорции с учетом своего помещения. В последний момент он внёс изменения и НЕ будут изготавливаться криволинейные предтопочная полка и верхняя полка. Они будут сделаны прямыми. Решение было принято из расчёта удешевления работ по изготовлению этих деревянных полок:unknown:
3. Насухо разложены ряды, что бы заказчик мог наглядно увидеть реальные габариты.
4. Рабочий день
  • Лайк 7
Сегодня разобрал дымоход, чтобы начать ложить топку камина.
На фото:
"Подвешенная" труба. Дымоход заармирован каменщиками через каждый ряд:friends:
Перекрытие поддровника выполнялось на уголок 40 мм. Этот ряд будет основание для укладки пОда топки.
Коля!
Что за кирпич полнотелый?
Алексей, это наш Кировоградский, с кирпичного завода №2
Фото:
1. Выложен пОд топки и формируется задняя стенка. С этого ряда она будет завалена на 15 градусов
2 Вышел на уровень перекрытия портала
Кладка топки:
1 Разметка. Наклон задней стенки под углом 15 градусов
2. Левое зеркало
3. Правое зеркало
4. Вот и всё
Кладка ведется на огнеупорную глину
А ничего что задняя стенка без перевязки ложится ?Впритык к резаным кирпичам
Конечно у разных мастеров разные подходы.:)
На мой взгляд, это абсолютно не страшно. Кроме того, заметьте, что задняя стенка заваливается под наклоном (я делаю уклон от 10 до 20 градусов. На этом камине 15 градусов). А с таким наклоном перевязку не просто сделать. Или нужно в таком случае, резать кирпич под таким углом, потом дошлифовывать его. Но тогда резаная сторона кирпича будет подвержена открытому огню, что не есть хорошо.
Еще момент, такая кладка позволяет "играть " всем стенкам независимо друг от друга.
Вышел на уровень поворотной вьюшки.
На каждом камине эксперименты.
Тут перемычку портала собрал одним пакетом на резьбовую стяжку. Сзади поверхность кирпича срезалась клином: от 6 см внизу до 11,5 см вверху. Получилась одна готовая деталь - ПЕРЕМЫЧКА. Затем положил ее на уголок 40мм, на базальтовый картон. Камин это не печь, поэтому тепловые расширения "кирпича- металла" не настолько значительны. Но в некоторых моментах можно ускорить и облегчить процесс кладки
Судя по фото, огнеупорный кирпич не очень хорошего качества, рыхлый. Пилится наверно как по маслу.
Кирпич есть разный украинский. Заводов много и сырье качественное есть. Есть вообще огнеупор пластического формования. Его без замачивания болгаркой не разрежешь.
Майк может рассказать подробнее.
Партия кирпича попалась, такая, что много кирпича с ярко выраженными вкраплениями железа. Его запустил на дымосборник. На топку отбирал более однородный. Одно хорошо: хорошая геометрия, грани кирпичей все целые, без сильных сколов. По граням легко проходил абразивным бруском, окунал в воду смахивая пыль, и сразу в кладку.
Рез только мокрый. Приспособил подачу воды через трубку виниловую диаметром 5 мм к месту реза. Позволяет диск алмазный стачивать почти до металла.
Дымосборник: кирпич изнутри срезан. Я обычно не делаю кладку уступами. Это позволяет иметь максимально гладкую поверхность внутри и избежать завихрений газов. Для того, чтобы тяга была более стабильна.
Формируются капители. Пока придается им форма "начерно"
  • 4 тижні потому...
Наконец то привезли деревянную полку.
Сегодня поставил верхнюю полку, смонтировал верхний колпак и подкорректировал капители
Пока все пыльно и грязно, но постепенно из этого выходим
Далі буде...:beer:
  • 1 місяць потому...
Сегодня день работы..
1. Подготовка под кладку плитки имитации старого кирпича Stegu COUNTRY № 668 (Польша)
2. Вот так она будет замащиваться в полочке (пока просто выложена)
3. Началась кладка турецкого травертина
Кладка травертина почти завершена, завтра клеится плитка с имитацией кирпича. Пару дней и камин готов:\"\":
Николай. скажите кирпич сверлили используя кондуктор? Не совсем понял про зарезку клином, немного подробнее скажите, а то что то не понял смысл
Закончена кладка кирпичиков.:beer:
Осталось расшить и пропитать
Геннадий, перемычка имеет вот такую форму внутри.... (см рис.)
Спасибо, Николай, понял. :beer:
Расшивка сделана.. Оттенки кирпича - это сухой и мокрый.
Осталась пропитка. Итоговый цвет - МОКРЫЙ КИРПИЧ
Скажите, а задвижка на дымоходе ставится? Не каждый день растопка, тепло из комнаты зимой быстро уйдет?
Задвижка стоит уже:).
Если смотреть на последнее фото, то на боковой стороне ближе к стене она уже стоит
Просто еще не вырезано отверстие в верхнем кожухе и не поставлен аккуратный ревизионый лючек.
