Расплавился клеммник Wago
Nikalya
1-го января запахло паленым в квартире.. вскрыл коробку и вот что там увидел (фото). линия освещения квартиры, на ней есть 1 розетка, в которую иногда включался пылесос 2кВт. провода люминь
клеммник был установлен на фазу вместо скрутки, скрутка с колпачком осталась на "нуле" (она в порядке). клеммник отслужил 2 года
кто что может сказать?
что может сказать?
Вывод-ВАГО нуждаются в периодической проверке, скрутки сделанные на совесть-забытью подлежат
Щас придет Sanykrimea всех ругать начнет, за такие мысли.
Можливо причина в цьому
провода люминь
У мене є обігрівач типу UFO на 3 квт - там на спіраль лампи накладається кругла клема з багатожильним дротом кабелю живлення і затискається гайкою, і постійно відгорав дріт у місці з’єднання дроту й клеми, реально більш ніж на добу не вистачало. Зробив наступним чином: до клеми монолітний дріт 2,5мм десь 5см, потім клемник ваго, правда 222, і з нього вже багатожильний дріт кабелю - 2 тижні політ нормальний. Візульний огляд показав, що якщо і відгорить то знов у місці з’єднання моноліту з клемою на спіралі, ваго - без проблем
провода люминь
что б там Ваго не говорило, но эти клемники на алюминии очень плохо себя ведут. Я таких соединений могу штук 10 насобирать. где то 2-3 года и начинают плавиться, наверное алюминий текучий от постоянного прижима пластины начинает проседать и точка контакта стает плохой. Другого обьяснения я найти не могу.
Добавлено через 4 минуты
как не странно да)))или скрутка или обжим пресом алюминиевой гильзой. Но не всегда на первое и второе размера проводов хватает(((
Ваго ничего об этих клеммах не говорит и никакой ответственности за них не несёт - клемм 773-302... 773-308 нет в каталоге ВАГО, они есть только у российских и украинских дилеров.
Кто такие клеммы выпускает и с каким качеством- неизвестно.
Причины могут быть в качестве клемм
Отсутствие лужения на медной токошине (газопроницаемый контакт, уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной и электрохимическая реакция).
Недостаточная упругость пружины (газопроницаемый контакт, уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной).
Качество смазки - не защищает от контакта с воздухом, нетокопроводящая.
Может от качества монтажа:
Неполностью введён проводник в клемму (уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной).
Неровный проводник (уменьшение площади соприкосновения проводника с шиной).
Незачищенный проводник (переходное сопротивление изначально выше допустимого).
Снимите пластик с клемм:
- может чего и увидим
Любые соединения нуждаются в проверке - при вводе в эксплуатацию, раз в два года (или раз в год)
Сделанные скрутки и совесть - несовместимы в одном человеке
773-302... 773-308
А как узнали, что эти клеммники этих серий? Я по сгоревшим фрагментам не увидел этих цифр:(
Добавлено через 3 минуты
:D:rolleyes:
Так и живем-бессовестные устранители аварий
Других нет для алюминия. Официально ВАГО выпускает 773-208 - на 8 проводников. На фото, похоже 773-306
Может это и какие-то 773 для меди (жулики напихали в них солидола и выдали за клеммы для алюминия)
Скрутками устраняете?
"Что пеньком об сову, что совой об пенёк - всё равно сове не жить" (с)
нА сайте пишется...
WAGO-cоединительные клеммы с плоско-пружинным зажимом соединяет 2, 4, 6 и 8 зачищенных медных и алюминиевых проводников от 0,75 мм2 до 2,5 мм2, одножильных и маложильные. Клеммы на 3 провода сечением до 6мм2.
А где указано, что есть спецклеммы для алюминия?
Ткните носом, плиз!
Угу. Другого нет и не будет. В лучшем случае болт с широкими шайбами. Кабеля аварийного запаса нет ни метра, а Вы клеммы...
Увы, проблемы жилищников никого не волнуют. Свет давай и усе. Как-не важно
karapuz74, www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm первое попавшееся. Те, которые со смазкой, - для алюминия.
первое попавшееся
там такое же написано...
"позволяют надежно соединять одножильные/маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках.
Они Все универсальные
Я спрашивал про клеммы только для алюминия ( если есть такие)
На каком сайте?
До первого прихода пожарников. Ясно, что с ЖЭКов много не натрусишь, но с ОСББ должна пыль лететь за скрутки, заземления, дымовыделение и пр. гадости
А комбинация алюминий+ алюминий и так 6, допустим, раз - это не подходит под определение "любая комбинация" ?
karapuz74, "Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой."
"Клеммы 773 серии черные наполнены специальной контактной пастой, снимающей окисную пленку с алюминиевого проводника и предохраняющей его от повторного окисления."
:D в этом доме живет главный инспектор района. Он же и его компания давали многочисленные ЦЭУ по методике правильного скручивания
wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html
И что? Ну пишут - для алюминия.
Сенкс, дочитал:beer:
Не сфокусировал взгляд после НГ:D
кСТАТИ, прочитал, что...
"Сертифицированная клемма, изначально рассчитанная на внешний рынок"
Дразнились небось?
в тему: Часто приходится слышать о подделках ВАГО. Сталкивался ли кто-нибудь реально с ними?
А как подделку отличить? Можно в принципе разобрать, сравнить размеры контакт-деталей с оригиналом, наличие лужения, переходные сопротивления у хотя бы десятка клемм из партии. Упругость пружины уже трудно измерить.
На Алибабе.ком их есть всяких по никаким ценам:
Дразнились небось?
Самое удивительное, что нет!
Правда, угашенные были по полной,
sanykrimea, т.е. ТС вполне мог попасться неоригинал, к ВАГО не имеющий никакого отношения? Со всеми вытекающими...
