Своя станция водоподготовки
Александр_В_К
Для большинства случаев данной системы бывает достаточно. Замена мех.фильтров крайне проста и дешева. Дополнительными могут быть и принудительная аэрация, УФ и озонное обеззараживание. Единственное что техническая реализация тесно завязана под помещение, его площадь, под размещение бака, и не может находиться на улице (замерзнет).
На фото мех. фильтра после 26кубов воды на "тяжёлой" скважине с 10мгр.железа.
Спасибо. А Вы что убрали этой системой? Моя вода цвета не имеет, вкус более менее, а вот белый налет на приборах присутствует.
На жесткость воды безнапорная аэрация, так как и напорная, никак не влияет. Здесь поможет ионообменная смола или обраный осмос.
Очень может быть, что эта система вам не подойдет.
Я правильно понимаю, что осмос - это локальная, как правило, система очистки для питьевой воды, а смолой, как правило, очищается вся входящая в дом вода?
И то и то требует слива воды в яму - первое для регенерации, второе при очистке?
Встречал в интернете упоминания безреагентной защиты от кальция AQA Nano и AQA Total Energy. Их промывать не надо. Вы что-то об этом слышали?
Эти системы для удаления железа, марганца, сероводорода. Кальций, жёсткость это другая история.
Все понял, спасибо.
А какой у ТС насос второго подъема? Получается во всей системе безнапорной аэрации насосная станция самый дорогой элемент. Насосная станция должна быть тихой, а из таких только Grundfos MQ 3-45(35). Посмотрел на примеры установок систем с аэрацией у соседей - в основном Grundfos или Espa Tecnoplus (которая дороже и которую в Украине не продают), есть еще варианты с дорогой насосной станцией DAB Booster Silent.
А какой у ТС насос второго подъема? Получается во всей системе безнапорной аэрации насосная станция самый дорогой элемент. Насосная станция должна быть тихой, а из таких только...
.....Установка насоса в бочку, как указано на рисунке пост #13. Например,DONGYIN (777352) или подобный.
Да, смотрел тоже варианты насоса для колодца. Правда из "недорогих" нашел только SPRUT 4 SCM 40, который не вызывает доверия (общался с сервисом).
Какая часть такого должна быть в воде?
Спрут я вообще не рассматриваю, так как не вызывает доверия:). И что значит "из не дорогих"? Это сколько в гривнах? Представленный мной насос, как пример, стоит 2500-3000грн. Это не дорого для такого класса насосов. Надёжность у них хорошая. Можете рассмотреть Шимже. На их заводе также делают итальянские спе...вроде это секрет:) Могу и ошибаться:)
..И что значит "из не дорогих"? Это сколько в гривнах?
Все, что дешевле Grundfos MQ 3-45 :lol: (минимальная цена на новый чуть больше 8 т.грн.) С производителями всегда не понятно - одни раскрученные и не специалисты их знаю, а другие не известны пересиченному громадянину. У меня есть свежий негативный опыт с китайским производителем, поэтому хотелось бы выбрать насос, который будет работать долго.
По вашей наводке подобрал насосы под свои запросы (давление до 4,5 для работы от реле давления 2,5-4,5).
Насос Aquatica DONGYIN с нижним забором воды 0,55КВТ H55м Q55л/мин Ø100ММ+ПОПЛАВОК (777353)
nasos-market.com.ua/magazin-nasosov/pogruznue-nasosy/nasos-aquatica-dongyin-s-nizhnim-zaborom-vody-0-55kvt-h55m-q55l-min-100mm-poplavok-777353.html
Погружной насос KSM 3,0-50 (Нижний забор воды)
prom.ua/p17675286-pogruzhnoj-nasos-ksm.html
Euroaqua DSDS 5.1-48/6
ek.ua/ek-item.php?resolved_name_=EUROAQUA-DS-5-1-48-6&view_=tbl
Посмотрел - цены ... :(
В Вашей системе очень не помешал бы озонатор. И вода станет лучше, и обеззараживание будет.
Почитал - если осторожно, то только положительный результат.
Думаю заказать такой при объеме воды в бочке 600-700 л и расходе воды в день 100-200 л мне такого девайса должно хватить?
Так, начнём с начала:)
Анализ Вашей воды есть? Если есть, выкладывает.
Не только анализ, но и очистка есть, уже 10 лет :D
1354 MTM и 1252 EcoMix A
Безнапорную аэрацию делаю вместо MTM - пока на начальном периоде он останется для фильтрации, а потом может поменяю на обычную фильтрующую загрузку.
Так, ...:)
Читаю про ваш опыт на ФХ - начинаю думають, что безнапорная аэрация - это лоторея. У меня желания избавится от использования марганцовки и удешевить очистку, но что будет на выходе - не ясно.
Добавлю о своей системе очистке.
Работает 10 лет с сентября 2008 года. Изначально система была избыточной в плане производительности - может поэтому так долго и работает. Основные недостатки системы вижу в том, что на каждый литр чистой воды, еще один уходит в канализацию при промывке.
С первой колоной на MTM при регенерации были всегда проблемы - марганцовка часто попадала в систему. Сначала я уменьшал количество марганцовки на регенерацию (потому что установщикам было все равно и никто не считал, сколько надо). Но это не помагало, все равно иногда марганцовка попадала после регенерации - явно не хватало воды при промывке (и дело не в насосе, а в недостаточном дебите). Теперь после регенерации с марганцовкой запускаю регенерацию вручную еще раз, но этапы с регенерацией перепрыгиваю и оставляю только промывку.
С тех пор (очень давно), как марганцовка стала прекурсом цены на нее совсем не радуют, а купить можно только с помощью хороших людей.
Колона с MTM еще справляется для нашего небольшого потребления, но уже не справляется, когда идет регенерация микса (литров 250-400 в час) и сероводород после промывки микса попадает в систему. Это не проблема - через 75-100 литров вода идет нормальная.
Надеюсь с безнапорной аэрацией убрать сероводород и окислить железо и марганец, которые должны быть потом отфильтрованы и любые остатки убраны колоной с миксом.
Думал радикально решить проблему с очисткой воды/низким дебитом - пробурив еще одну скважину на Бучак (у меня Полтава на 42 м). Но пообщавшись с соседом через дорогу, у которого скважина 120 м и много железа, не уверен, что в новой скважине будет значительно лучше вода, что одного микса для очистки будет достаточно.
Бочку под безнапорную аэрацию - кубовую уже заказал, но с насосом пока не определился. Aquatica DONGYIN -777353 в принципе подходит, но смущает, что дилер и сервис в Днепре. При любых непонятках отправлять/общение через Новуюпошту и по телефону.
.....Бочку под безнапорную аэрацию - кубовую уже заказал...
Вы меня простите, что не отвечаю, немного со временем не получается. Но с бочкой может потопились. Вечером отпишусь поподробней
А альтернативы бочке?
Попробовать найти MTM, который уже не завозят или поменять его на GreensandPlus и оставатся на марганцовке? Есть еще вариант использования для регенерации гипохлорита, но нужен дорогой дозирующий насос.
Вода из скважины при наливе в ведро шлангом мутнеет за час. Чтобы все отстоялось и вода была чистой надо около трех дней. Т.е вода в ведре за три дня условно-чистая.
Безнапорную аэрацию в упрощенном виде я уже использую больше трех лет для подготовки воды для рыб. У меня карпы кои живут в 2-х кубовом каркасном бассейне, им надо регулярно делать подмену воды (слил часть - долил). Понятно, что вода из скважины с сероводородом и железом им не подходит.
Есть два куба в один наливаю-распыляю воду, из него самотеком отстоянная вода перетекает в другой куб. Со второго куба насосом через обычный полипропиленовый фильтр подаю воду в бассейн. Фильтр конечно не отфильтровывает на 100% все железо, но целей таких я и не ставил.
Бочку привезут завтра, в чем сомнения? Если не подробно, то хоть в двух словах :sad:
Да хочу открыть отдельную тему по безнапорке на своём примере, и со временем не очень. В двух словах не получится, так как бочку можно использовать в трёх вариантах.
Приехала большая бочка и ... не пролезла в входные двери :(
Проем 77, бочка 79. Поставил пока в гараж, двери из гаража в дом тоже узкие, но если их снять, то бочка проходит :ROFL:
