Межэтажное деревянное перекрытие
sergej1977
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как укрепить деревянное перекрытие между первым и вторым этажом при пролете 5,8 метров. Сделал в загородном дачном доме деревянное перекрытие брусом 50х200х6000 шагом 60 см. Посоветуйте, как избежать прогиба Как усилить пол второго этажа?
Добрый вечер!
1) уменьшить расстояние между балками;
2) увеличить высоту сечения балок (набить брус 50х50 сверху или снизу);
3) увеличить ширину балок (срастить каждую балку с еще одной такой же увеличив ширину каждой балки вдвое).
Такой пролет перекрывать деревянными балками бесполезно, прогибы сверх нормы будут даже при большем сечении балки и более частом шаге укладки.
Если есть возможность, лучше заменить деревянные балки на другой тип (деревянный двутавр/ферма, металлический швеллер/двутавр) или вообще на плиты перекрытия, конечно, если фундамент и стены позволяют.
Если возможности менять балки нет - усиливать снизу балкой посредине пролета с опорой на столбы.
Да. Сегодня посчитал, надо либо увеличить сечение балок до 100х250 и оставить шаг 600, либо увеличить сечение до 100х200 и уменьшить шаг до 300.
Спасибо всем ,кто откликнулся,нет возможности менять деревянное перекрытие ,уже построен домик полностью и накрыт крышей,А если положить поперек моих брусов 50*200 брусы 50*100 сделать как решетку а сверху 3 ряда листов ЮСВ 15мм
по поводу менять понятно, но доростить до нужного сечения возможность есть как я понял.
при сечении 100х250 и шаге 600 прогиб 19 мм, при сечении 100х200 и шаге 300 прогиб 5 мм, сейчас у вас прогиб должен быть до 73 мм, что будет после вставки бруса 50х100 и 3 листов осб сказать точно не могу. однозначно что будет лучше, но на сколько сказать не могу.
если будете вставлять 50х100 и три листа осб, то расположите один лист осб снизу и два сверху, в таком случае возможно получиться что-то аналогичное моим вариантам
Тогда если пролет нового бруса меньше 3м то нижний брус притянется к верхнему и прогиб уменьшится. Если больше то возможно прогиб под большей нагрузкой увеличится.
Это плохая идея, так нагрузка на существующие балки только увеличится...
Вам правильно посоветовали ранее : увеличивайте сечение этих балок путем установки вплотную на шурупы дополнительных...
Сегодня был опять на даче и долго смотрел ,промерял,по одному вашему совету можно поставить снизу балку с подпорами.Если этой балкой будет 2 сотых швеллера сваренных как двутавр.Длинна двутавра составит 4,5м.так как дальше в перекрытии проем для лестницы и установить двутавр по краям на сотую квадратную трубу.Больше сечение двутавра взять не могу так -как сильно опуститься потолок.Расстояние от чернового пола до балок 50*200 2,53м,,как думаете этого хватит?
Можливо можна двутавр поставити на половині довжини балок підлоги? В балках вирізати під двутавр в залежності від варіантів
можна так
можна замість двутавра зкрутити дві-три балки, тоді ось так
Вцілому це мало б виглядати приблизно так
я имел ввиду поставить двутавр,т.е. два сотых сваренных вместе швеллера под балки посредине пролета
Двутавр краще нормальний, ось такий
images?q=tbn:ANd9GcSydB_YcKvBx2oLurTEglHpcs1ozz4ePxod2deGUWg8iHAkET42
можна і під балки, але тоді треба буде якось "облагородити" метал, замаскувати під деревяну балку, чи щось подібне. також треба дивитися де саме він буде, чи не буде заважати і т.д. В моєму ж випадку отримаєте рівну поверхню стелі.
Хочу под балки подставить двутавр перпендикулярно балкам и двутавр установить на железные опоры
Помогите определить какие металлоконструкции можно использовать под опоры и какой должен быть двутавр?Заранее благодарен.
Сотый двутавр по нагрузке и прогибу для пролета 4,6 м не проходит (для нормативных нагрузок), минимум двухсотый. А если брать двухсотый, то вариант, предложенный baroleks, выглядит оптимально.
Добрый день, если двутавр устанавливать на железные опоры, которые будут примыкать к стенам, что можно использовать в качестве опор?
Думаю квадратной трубы 100х100х3 должно хватить, обеспечьте только надежное опирание.
