Бюджетна мастика-гідроізоляція
МрійниК
Вітаю!
Порадьте бюджетну мастику-гідроізоляцію по ОСБ для майже плаского односкатного даху (перепад 20см на 4,5м).
Гіпердесмо та Ізофлекс хотів би, але дорого, достатньо щоб витримала 2-3 роки експлуатації даху (вазонні квіти, обслуговування сонячних колекторів...).
Дякую.
Про всяк випадок, обладнання даху:
Гідроізоляція
ОСБ 10мм
Обрешітка/Контробрешітка
СД мембрана
Стропила 50*200 / утеплювач
Паробарєр
Вагонка
Если кровли еще нет, то рассмотрите вариант замены OSB на плоский шифер такой же толщины.
Герметизировать нужно будет только стыки листов шифера.
Крепить к обрешетке шурупами для профнастила с резинками.
Если на 2-3года, то можно покрасить белой фасадной краской.
Дякую за варіант. Які приблизні витрати герметика? Флекс підійде для цього?
В деяких місцях будуть примикання до газобетону, достатьо утопити трішки в ГБ, а місця прогрунтувати та прогерметизувати?
Нужно обязательно делать "температурный" шов между листами.
Не имеет значения или это OSB или плоский.
Зазор около 5 мм.
Дальше все просто
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/84.pdf
Там есть расход герметика на шов шириной 5 мм и глубиной 5 мм.
Получаем 1 колбаса 600 мл идет на 24 мп шва.
Перед тем как вводить герметик в шов в этот шов нужно ввести шнур-беккер www.by.all.biz/img/by/catalog/141648.jpeg
Для 5 мм достаточно ввести жгут диаметром 6 мм.
Примыкание в газобетону можно оформить выкружкой из герметика.
Смотрите фото.
Поверхность ГБ неплохо было бы грунтонуть.
Ну и можно накрыть выкружку слоем Изофлекс ПУ-500.
Допустим серого цвета. Сейчас завезли даже баночки по 1 кг.
То есть, получится что-то типа такого:
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11#prettyPhoto
Смотрите 5-ю фотографию. С плоским шифером на этой стадии и остановиться.
Швы можно будет красивее (ровнее) сделать с помощью малярной ленты.
Ну.. чтобы были красивые ровные полосы.
