Дорожки и газон
Гоша
Здравствуйте,
Помогите определиться. Есть дорожка вымощенная тротуарной плиткой, по бокам поребрики. Рядом с дорожкой планируем газон. Подскажите, пожалуйста, на сколько см грунт должен быть ниже относительно верхней точки поребрика? Спасибо
А почему Вы решили, что должен быть ниже?
Лишь бы не выше. Сделаете много ниже будут проблемы с покосом травы под бордюром. Сделаете вровень, трава будет налазить на бордюр. И то и другое требует доп. усилий по покосу. Но во втором случае реже.
Если при отсыпке земли будете ее трамбовать( катком и послойно), то ниже на 1-1,5 см. Дерн потом подымется и будет один уровень.
с практической точки зрения во время кошения бензиновой косилкой вы будете одним колесом "идти" по поребрику. Обычно на косилке выставляют высоту покоса в 4 см. Отсюда и надо плясать при определении высоты газона - основу газона (дерн) надо попробовать сделать практически вровень с поребриком
С газоном все понятно. А если к бордюру примыкает тещин огород :) ?
Начинается. Таких проблем тут не решить.
Если огород с другой стороны то чем ниже тем лучше. см 10
если получается. Меньше забрызгивать будет на дорожку.
  • 5 років потому...
Всем привет!
Сейчас ровняю землю под газон.
Сколько нужно оставлять см ниже среза (скоса) бордюра?
Что б газон был чуть ниже бордюра.
И еще, кто знает где можно купить рулонный газон у производителя...
Заранее благодарен.
Я бы сделал почву на пару сантиметров ниже с учетом что трава будет 4-6см и нож косилки не будет бацать по бордюрам.
Всем привет!
Заранее благодарен.
На одной высоте или ниже на 1 см, но не ниже. Со временем газон усядется, появятся ямки и при кошении всегда есть риск ножом косилки зацепить бордюр. Автополив тоже делать ниже уровня газона на 1 см. Узнавайте толщину рулонного газона и высчитывайте.
Сейчас, каждый кто продает рулонный газон, называет себя производителем.
Хотя на самом деле я знаю всего 8 достойных производителей. Все остальные в основном перепродают.
Спасибо. Если можно, дайте информацию по производителям. Если большой-большой секрет, то в личку)
Дима, что поделиться нормальными производителями большой секрет?
Как полив заказать у вас нормально, а как посоветовать то ...))
Ну чего так сразу 🤔 ?
Если в первый день, не ответил после вопроса, сразу "сердиться". :beer:
Я же тоже не каждый день захожу, и не всегда сразу вопрос читаю.
Я Вам в личку сброшу.
Друзья,а давайте подобные вопросы решать не на публичных страницах форума ...информации для форумчан "0"...заранее спасибо:beer:
Чью нож в бордюр не упирался-нужно вдоль бордюра косить.
Останется узкая полоска не скошенной травы вдоль бордюра.
З приводу бордюрів - у батьків завжди периметр бордюрів стриг їдучи одним колесом по самому бордюру, а вже потім весь газон як мені зручно.
З приводу розприскувачів, ревізійних люків (малих зелених) і звичайних люків - дід моїх хрещеників професійно займається автополивом, з ним і консультувався по обладнанню і його встановленню вже у себе вдома (встановлював сам) - він казав не заглиблювати, бо потім заростає травою. Собі зробив розприскувачі в рівень землі, ревізійний люк клапану і люки септику десь на 1 см вище, земля нижче бордюрів десь на 2-3 см. Поки по експлуатації не скажу - робив восени і посіяна весною трава тільки сходить...
З приводу кущів-квітів-альпійських гірок - категорично проти їх на газоні, обережне обстригання всіх цих об'єктів подовжує стрижку в рази.
Все ІМХО
