Нужна помощь по вентиляции
Seymur
Добрый день.
Поджало время делать вентиляцию, срочно, а решение еще не принято. Помогите советом.
Условия просты. Дом 60 кв.м. Из кухни и санузла каналы соединяются и дальше предполагается вытяжная труба 3 м.
Вопрос в оптимальном диаметре трубы и присутствии вентилятора.
Спасибо.
Змінено користувачем Seymur
А еще с удивлением увидел цены на вент. трубы от ВЕНТС-а. По сравнению с канализационными разница по цене в 3(три) раза. В чем прикол? Да, вижу что материал другой. Может токсичный какой-то? Так нет, в помещениях используются и противопоказаний нет. Ультрафиолет? Опять же, все закрыто теплоизоляцией и зонтик сверху. Плюс, на кан.трубы есть теплоизолирующие рукава, а на вент.трубы нет. Просветите, пжлст.
Что мешает использовать канализационные трубы пусть не в приточной, как минимум в ВЫТЯЖНОЙ вентиляции? А даже если и в приточной: грунтовые теплообменники из канализационных труб, не из вентиляционных.
Добрый день.
Спасибо.
Кухня и санузел должны иметь отдельные трубы. Будет перетекание запахов.Иногда возможна и обратка ( при отсуствии клапана). На горшке дышать жареной картохой можно, а при жареньи картохи ...
100 -150 мм достаточно.
Вентиляционщики против использования вентиляторов при небольших сечениях, а на практике ставят повсеместно.
Канал. труба пойдет на ура . Имхо
Каналы из пластиковых труб страдают конденсатом. :)
Если хотите нормально, ставьте две АЦ трубы. На с/у хватит 100, на кухню при наличии газ. плиты 150 мм, дабы у газовщиков не возникало вопросов. Объединять с/у с кухней - озвучено выше.
Про вентиляторы тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125
Благодарю Romb. Благодарю SON. Ваши рекомендации оч-чень вовремя. Не получив ответы в первый же день, стал немного паниковать, ведь тема для меня просто горящая.
Спасибо.
Купил кан.трубы. Как бороться с конденсатом? Вернее с его последствиями. Может имеет смысл организовать некую емкость для его сбора. Как в холодильнике, пусть потом себе потихоньку испаряется. Впрочем, риск конденсата наиболее велик зимой. А зимой влажность воздуха в доме около 40 %. Спасет?
У меня перекрытия деревянные, зашитые пластиковыми панелями. Поэтому, чтобы обеспечить вентиляцию и надпотолочного пространства тоже, вход в венттрубы будет еще выше. И именно поэтому вентрешетки кухни и с/у выходят в единый, смежный с надпотолочным пространством, объем. А оттуда воздух будет уходить в две параллельные вытяжные трубы по 110мм. Такова первоначальная концепция. Понимаю возможную проблему с запахами. Попробую. Не получится, переделаю по классике. Благо, там все легкодоступно.
Газплита - это стратегический объект на случай отсутствия электричества. :) Пользуюсь только для жарки, что случается достаточно редко. Летом готовим в СВЧ, а зимой в печи. Поэтому полезное сечение вентрешеток буду регулировать так, чтобы основной поток вытяжного воздуха шел через санузел, поскольку, кроме уже озвученных опасений, две стены там обшиты имитацией под брус.
... чтобы обеспечить вентиляцию и надпотолочного пространства тоже,
Лишнее. Нэма там шо вентилировать. :)
Если не поздно, то исправляйте.
Ок. Буду исправлять, там все достаточно технологично.
Еще раз, благодарю.:beer:
ХЗ, не видел, спорить не стану. :) Кухню с с/у по вентиляции на крайняк можно объединять когда в с/у только душ/ванная.
Нет, с/у совмещенный.
:)Нет, с/у совмещенный.
Дайте хоть какие-нить эскизы/чертежи сего безобразия. Мож чего умного/полезного ляпну. :)
В смысле направлю на путь истинный. :beer:
На счет пути истинного это я завсегда. :)
Вот накрапАл в Пейнте по-быстрому.
Крепление потолка и вагонки условно: воздух за ними проходит свободно.
Вагонка до пола не доходит, там зазор 15 см.
Потолок не герметичен, это пластиковые панели свободно лежащие на уголках - микрощелей для вентиляции там предостаточно. Хоть Вы и говорите, что там нечего вентилировать, мой опыт показывает: везде где воздух стоИт накапливается влага. Быстро ли, медленно ли его движение, но воздух не должен застаиваться.
Наблюдения.
До сих пор (два года) жил с дырой в перекрытии, которая выполняла роль вентиляции. Каких-то "экологических катастроф" не наблюдалось. Безусловно, после общения с белым другом бывет запах. Но, дальше С/У он не распространяется и в короткий промежуток времени, субъективно 2-3 мин., пропадает. Поэтому и утвердился в мысли, что для улучшения вентиляции достаточно будет просто добавить вент.трубы.
если 150 мм взяли, то такую же и на выход поставить нужно, иначе сечение уменьшаете, а это не нужно. И 125 мм на с/у лучше, чем 100
  • 2 місяці потому...
Добрый день, всем! Тоже нуждаюсь в помощи по вентиляции.
"Покурил" пару веток с форума, но так и не нашел решения проблемы.
Вкратце у меня такая тема:
Дом разделен на две половины. В двух половинах независимые дымоходы и вентиляционные отверстия. Дымоходы и вентиляция размещены по две стороны конька. В одной половине размещен твердотопливный котел. И когда его разжигают, то ко мне, через вентиляцию, затягивает дым с его дымохода. И если дома не открыть окна, то дым стелется по комнате (особенно тянет из под лестницы, хотя как туда попадает дым из вентиляции ума не приложу, не может же быть столько дырок в стене где есть вентиляция, чтоб дым пробивался в комнату). В общем в доме образуется обратная тяга. На улице видно, что дым от дымохода с другой половины не поднимается вверх, а стелется по крыше, и почему-то идет именно на мою половину, практически всегда. А дым от моего камина, который расположен на моей половине, и на моей стороне от конька, поднимается вверх и не попадает в вытяжку. А от той половины, от котла, всегда идет во все стороны, по крыше. И попадает ко мне в вытяжку.
Дома приходится открывать окна, поскольку можно просто задохнуться.
Такая тема происходит каждый день, как только разжигается котел, и может длиться от двух до четырех часов. Сейчас температура от 0С до +8С. И постоянно такая ерунда выходит. Хоть бери и затыкай вентиляционные каналы.
Вот и пытаюсь решить эту проблему с вентиляцией, чтоб ко мне не попадал дым, в мою вентиляцию. Кстати, вентилятор в вент-канале никак не помогает. Только если дома открыть окна, но тогда приходится мерзнуть.
Буру рад всем, кто даст дельные советы по такой проблеме!
Притока ессно нет, как и у всех. :D
Рисуйте или фоткайте свои дым/вентканалы, бум лечить. :)
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи! Дом когда строили вентканалы не заложили, строители решили что через стены попробивают отверствия ((. Сейчас хочу заложить каналы из труб для естественной вентиляции, но каких диаметров и можно ли свести все каналы в один выход? Дом двухэтажный на первом кухня объединённая с гостиной площадь 60 кв.м и санузел 12 кв.м. На втором три комнаты и санузел 24 кв.м
Дымоход на плане и на фото уже проложен это от камина, рядом не заложен проем в стене это для вентканала оставил. Котёл газовый с закрытой камерой сгорания планирую устанавливать на кухне и сверлить стену.
Добавлено через 3 минуты
И ещё на крыше выход сделан рядом с дымоходом камина, но там места максимум на один канал диаметром 260 и то если не перегораживать от дымохода
В оставленную нишу закладывайте две АЦ трубы Ф125 мм. На одну трубу посадите кухню, на вторую посадите два с/у. Если размер ниши позволит, то на кухню лучше заложить трубу Ф150 мм, чтоб у газовщиков в дальнейшем не возникало вопросов.
Трубы в пределах стены заливаете раствором, выше перекрытия второго этажа утепляете. Вариант утепленной шахты на чердаке тож не исключается, при этом можно выйти двумя вентканалами и дымоходом через кровлю одним проходом.
image.thumb.png.451d8d081f80862108eee56f75e22ee3.png image.thumb.jpeg.4c3a4c5ed2d2168b55ce3fc372499522.jpeg
Любым доступным способом обеспечить приток в жилые помещения.
АЦ это асбестоцементные трубы? Если да то почему такие, я думал пластик вести.
Если заложу на кухню 150, тогда через крышу пройдёт только одна труба, из с/у тогда в неё врезаться?
И как мне на кухне сделать чтоб и естественная вентиляция была и принудительная над плитой работала ?
Да.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956
Каналы должны быть обособленными, но вывести можно в одной шахте.
Кухонный зонт - выхлоп на фасад через стену.
У Вас с проходом дымохода через стропилку не все хорошо (очень плохо) в плане пожаробезопасности.
Змінено користувачем SON
По конкретнее пожалуйста и что нужно сделать чтоб исправить?
Расстояние от огня/дыма в трубе до сгораемых конструкций:
- 38 см до незащищенных
- 25 см до защищенных
Аргументы, что применен сэндвич не катят. :) Уже сгорел не один дом именно при таком проходе стропилки сэндвичем.
