Умное управление нагрузкой
razzil
В системе вентиляции будет пара ТЭНов 2.4 и 2 кВт. Я хочу плавно ими управлять цифрой или ШИМом. На рынке полно симисторных, тиристорных регуляторов, но все с крутилками. Из цифровых только такие:
Но может есть что поприличнее и сразу на дин-рейку?
Что значит плавно управлять? Может достаточно раз в минуту включать выключать тен. На ум пришло обычное реле на дин рейку) . Или я что-то не понял? Управлять шимом фазой на 5 киловатт затея сомнительная, будет много помех...
Ну это ж ТЭН, хочется задавать определенную температуру воздушному потоку, а не просто включать-выключать.
Если поставите гистерезис терморегулятору в 1 градус ( разницу в градус человек не почувствует) то за счет инерционности тена и датчика температуры, нагрузка будет включаться не чаще раз в минуту, ну или рядом... Температура конечно будет гулять больше чем градус (это при пропорциональном регулировании). Но если надо четко , есть всякие диф регуляторы. Там просто в коэффициентах учтете инерцию.
это не так называется.
Это называется "пид регулятор" - погуглите.
Спасибо. Но с реализацией регулирования я как-то разберусь.
Я спрашивал про конкретное устройство для регулирование мощности потребителя переменного тока.
Если умеете управлять, возьмите обычное реле или симистор лучше с контролем перехода через ноль. Сделайте цикл период 100 секунд. Включаете на 10 секунд - это 10 процентов мощности. включаете на 90 секунд - это 90 процентов. Внутри периода 50 Герц регулировать нет смысла из за помех и сложности схемы.
вы не поняли... само по себе такое устройство не работает.
А только например от датчика температуры..
А если просто хотите ручку крутить (чего собственно не написали ранее) - то это называется диммер..
существуют димеры на 2 кВт например.
На освещение я еще такое понимаю, типа прожектор на 2кВт то прикрутить, то увеличить мощность..
А зачем такое на тэн.. ? хм.
твердотельное реле Fotek или Овен..именно для этих задач.
www.fotek.com.ua/rele.html
owen.ua/ru/bloki-pitanija-i-komutacii/tverdotelnye-rele-kippribor/2
Благодарю.
Но.
На сколько понял из схем, фотек управляется током и напряжением 220... Т.е. нужен обычный потенциометр. Мне же нужно управлять ШИМом 3.3В.
Вобщем заказ уже такие штуки:
нет не правильно поняли. там полно вариантов и (3-32)В и именно для шима их и используют в пром вентиляции. и любители ардуин..
Добавлено через 4 минуты
и не рискуйте китайщиной на силовые нагрузки. ставьте твердотелки. это надежное пром решение!!!!!
  • 2 місяці потому...
Пока все на стадии прототипа, собираю информацию, изучаю.
Есть модуль с двумя симисторами, как в моем последнем сообщении. Он отслеживает переход через ноль. На стороне микроконтроллера я хочу управлять отдельными полупериодами. Т.е. при 100% нагрузке пропускаем все полупериоды, при 10% каждый 10й. Вроде все просто.
Обзавелся USB осциллографом Hantec. Без гальванической развязки входов. Это для меня новый опыт.
Сигнал перехода через 0 посмотрел, четко 100Гц, все норм.
Но, я правильно понимаю, что я не смогу одновременно отследить входную или выходную синусоиду(щуп 1:100 есть) и сигнал перехода через 0?
Т.к. один щуп будет цепляться на фаза-ноль, а другой на сигнал 3.3в-GND.
Осциллограф подключается к ноуту, и и от наблюдаемой цепи изолирован.
Может поможет - один полтавчанин реализовывал регулирование мощности бойлера, правда для защиты от перенапряжения - но аппаратная часть вам должна подойти, а мозги свои напишете.
Ой нужно с этим опытом быть крайне осторожным. Я взял изолированный, но OWON.
Если так - то да, не сможете. И я не смогу - земля в осциллографе ж общая.
В общем железо приметивнейшее:
Детальнее тут forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17349
[ATTACH]679124[/ATTACH]
якщо треба саме без крутилки то ось такі я купував на аліекспресі
aliexpress.ru/item/32871891328.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed8H3Q2W
ціна там приблизно 8 дол.
а ниче, что автор скорее всего на ассемблере писал прогу и очень скупрулезно, понимая какие процессы там происходят?
это вам тяпляп на ардуино..
А чем процессы происходящие в кристалле, будут отличаться при использовании разного инструментария ? Предполагая что будут использоваться трансляторы в машинный код, а не интерпретаторы ?
Arduino - это очень хороший инструментарий для прототипирования. Инода - даже для конечных изделий (модульная сборка).
Один громадный asm проект за всю жизнь, и 3.5" дискета вместо могильного камня ? :-)
зря вы это написали :))
хороший инструментарий это С++. современные компиляторы ужмут не хуже чем на асме. а в ардуино можно максимум каких нибудь библиотек стянуть
Нельзя такой мощностью управлять фазой без цепей подавления помех. Вас соседи загрызут.
на осциллографе будут видны эти помехи?
ага...обрубленная синусоида с током 20 Ампер))) . На не подключенных щупах осцилографа все увидите.
услышите в радиоприемнике даже фм.. Даже и в телевизоре думаю сможете увидеть при некоторых условиях.
Поставьте приемник фм рядом с импульсной зарядкой телефона. Так там токи мизерные. А вы хотите кВты коммутировать. :)
Ему не впервой на ассемблере писать, а разобраться с процессами могут все желающие.
Я знаю не один проект от этого автора. В т.ч. коммерческий с тиражом.
Увы, не ужмут. Конечно сегодня можно взять кристалл с бОльшим объемом памяти, но он делает очень изящные решения на основе банальной восминогой тиньки 85.
Нате Вам готовое - www.systemair-ukraine.com/ua/heat-controls.html
или - vents-shop.com.ua/elektricheskie-prinadlezhnosti/regulyator-moschnosti-nagrevatelya/
РС правда это изделия от реджин, но то такое
Оно то да. Но задача управлять своим микроконтроллером. А на тех девайсах максимум вход для резистивных датчиков.
