Стабилизаторы напряжения Эталон - разбор модели, плюсы и минусы
Dalet
хотя бы самая младшая модель без вентилятора будет?
да
пыленепроницаемые бесшумные планируются
даже без вент. отверстий
________________________
да
а в чем проблема с тихими вентиляторами?
у меня есть кулер на процессоре и в блоке питания компа
шума практически не слышно даже ночью. стоит в 1 метре от кровати
в том, что они перестают быть тихими, насасывают пыли.
ночью вообще не должно быть слышно. Иначе не слышно писк мышей под полом :)
ну dip же выше рассказал: красота технического решения.
бесшумный, глухой без вентиляции, без пыли, немного теплый под нагрузкой — это хорошо.
И для баланса — те же параметры, но исполнение подешевле, с обычной вентиляцией —
кому не нужно бесшумность и беспыльность — тот за это не платит.
кстати, вопрос магнитострикции уже закрыт, так что другое чего тоже не будет звуков издавать.
дросселя, например (кто читал — тот помнит)
та не ... компу уже 4 года - тихий. достаточно чтобы не мешало спать.
хотя если нагрузить то да - обороты повыше будут - будет слышно
а у меня на компе 5 кулеров, и спать мешает при любой нагрузке. Довольны? :D
самый левый вентилятор - "бесшумный" Zalman ZM-F1 FDB (SF). На максимальных оборотах гудит прямо в душу.
ну мы с profeMaster эту проблему уже со всех сторон обсудили,
и включили требование бесшумности (пока что «по возможности») во все последующие ТЗ. Вроде возможность есть, до каких мощностей — пока затрудняюсь сказать, там же еще ограничение по затратам. Думаю, будут идти параллельно, более дорогие и продвинутые как альтернатива, если кто захочет за это доплатить.
Добавлено через 32 минуты
кулеры могут не шуметь, но для того дело надо очень и очень понимать-с
простых выходов тут нету... тоже исследуем варианты, пробуем — может и получиться неплохо иногда, есть удачный опыт на небольших мощностях.
та в принципе Стаюб не должен быть у спальной кровати
речь не о кровати, а о подходе. Пассивном охлаждении.
  • 3 місяці потому...
Добрый день. Приобрел Эталон 11. И сразу возникла ситуация...
Решил проконсультироваться. У меня частный дом. Сеть ужасная - вечером может быть 160, а ночью 250. Земля в наличии.
В общем после подключения, минут через двадцать, появился запах нагретой/перегретой изоляции. На ощупь горячим был верхний правый угол стаба. При этом напряжение сети было 190В. Когда напряжение было в норме, запах пропадал, а стаб становился холодным. При повышенном напряжении тоже ничего не происходило. Грелся только под нагрузкой (духовка+кондиционеры) и при пониженном напряжении. Жена начала косо на меня смотреть - типа "а обещал надежность и спокойствие нервной системы". Несколько дней я маялся... и, в итоге, решил плюнуть на гарантию - посмотреть что у него не так... Я сам электронщик.
При откручивании болтиков заметил, что выключатели находятся не в пазах отверстий под них (сразу как-то не заметил). Вскрыл стаб - сразу пощупал возможные горячие детали - это был диодный мост (около правого кулера) и не сильно горячие радиаторы рядом (что-то видимо низковольтное, так как рядом кондер-электролит на 25вольт). Всё остальное (дроссели)- чуть тёплые... Радиаторы силовой части холодные.
Решил я продуть пылесосом на всякий случай. На полу оказалость несколько ошметков изоляции проводов и... большая засушенная муха.
Монтаж и вся конструкция внушает уважение - сделано всё на века! Респект разработчикам!
Собрал всё как положено - всё в пазы. Заработало как надо! Запах пропал - вернее больше не появлялся. Под нагрузкой жужжит.
Так собственно вопрос: что это было и стоит ли волноваться на будущее?
За гарантию я не переживаю - отправлять ТК куда-то далеко и накладно.
Змінено користувачем vadimdulya
М-да... Видимо с идеями проблема....
Ну ладно - и на том спасибо.
ждите. основной идейный вдохновитель в бане
Вот еще хотел бы услышать ответ на такой вопрос: иногда (при схожем входном напряжении и внутренней нагрузке) стаб тёплый, а иногда совсем холодный.
Это видимо от мусора в сети и реактивности? Или есть еще какие-то поводы для разогрева?
К примеру, 14 кВт на испытательном стенде с отключенной защитой по току выдаёт 150 Ампер по выходу. Хотя его номинал, как все знают — 63 А. У 7-9-11 кВт запас ещё большей кратности
При равном весе и габаритах получается вся разница у моделей в принудительном ограничении софта и, возможно, разных силовых ключах?
До Нового года амнистируют?
на даний момент до 22.10.2018 18:10
а далі буде видно з дій самого користувача.
Користувач ,до речі, має чітку громадяньску позицію до мишебратів:flag1:
:flag1::flag1::flag1::flag1::flag1::flag1:
але ж інколи він не може зупинитись:D
В общем, да. Хотя разница не так велика, скорее уж — будет зависеть от температуры в помещении, особенно если проверять на ощупь. Реактивные нагрузки чуть облегчают тепловой режим, как бы это странно ни казалось, при том же полном токе. «мусор» в сети — в общем, может некоторый нагрев выходных фильтров дать, едва ли существенный — но кто как измерял...
Самая вероятная причина — окружающая температура разная, если на ощупь определять (да и если измерять — тоже) — нагрев на одну и ту же величину к ней добавляется же.
Добавлено через 3 минуты
Не только. Намоточные на разные токи, датчик тока конструктивно иной на младших моделях. А общее конструктивное исполнение чисто внешнее — это для удобства механического производства, совместимость по размерам-конструктиву. Металлические части, включая радиаторы — да, взаимозаменяемы, это упрощает логистику (нужное количество на разную мощность планировать заранее не нужно, а только общее количество).
Добавлено через 32 секунды
Вы тут ребята остыньте немного пожалуйста.
Чуть позже, ладно? Не раньше, чем помрем, а и то хотелось бы не так скоро.
Продолжаю попытки усовершенствовать технику лояльности,
очень нуждаюсь в советах старших товарищей, как улучшить свое поведение.
Боюсь приставать с расспросами, но всегда рад, когда дают советы.
Правила выучил почти наизусть, но это слабо помогает.
Вот когда реально живой человек, ответственный говорит — это другое.
Каждое слово врезается в мое сердце и запоминается.
Все, что нам нужно в этой жизни — это чтобы кто-то нам объяснял непонятное.
Понимаю, что времени на меня нет, но я и в ответ могу пользу приносить.
Добавлено через 9 минут
я в шоке, честно говоря. Но именно от проникания туда мух — идеально не защищено, кажется около клеммника есть возможность. Сейчас проверю схожу... да, точно — где провода из клеммника входят через коробку клеммника в стаб — есть такая возможность. На производстве мух нету, не та атмосферка, не кулинария небось.
Ну это уже не муха жужжит, это от формы входного напряжения может дроссель фильтра жужжать. Проблему звуков «в целом» я решил, но я сейчас к разработке непричастен — как бы освободили. Так что, видимо, так оно у них и останется, как было — почти никого особо ж не напрягает.
Даже ник сменил по этой причине. Производство пока тяну, но уже даже не знаю, что там в этих новых моделях типа «Парус», «Простор», «Смарт» — две из них конструктивно мои давние идеи, но это внешне — а нутро (по слухам, из того же Эталона) перекомпоновывал уже не я.
я в шоке
Появилась у меня версия с первоначальным пуском и появлением запаха перегретой изоляции...
На момент подключения у нас не было дождей около полутора месяцев - земля (чернозем) как бетон. А вот на момент вскрытия пошел дождь... Это я к вопросу сопротивления контура заземления. Нейтраль у меня заземлена на контур (энергетики делали из сварной конструкции вдоль стены дома.
Это возможно и попытка натянуть сову на глобус, но других версий нет (пока).
Ведь если шел запах, а ни одна из защит не сработала, значит параметры не выходили за пределы - так?
Не, это как-то не натягивается. Сам-то стаб работает «от фазы до нуля» и что там как заземлено (в том числе и его корпус) — это вопросы безопасности, утечек на землю или напряжения между нулем и землей — то есть к стабу прямого отношения не имеют. Глянуть бы его, конечно, было бы неплохо. Может, был повод для сработки ограничителя импульсов перенапряжения, и поглотитель перегревался, но до отсекателя не дошло, в принципе такой режим возможен.
У этих аппаратов «три жизни», почти как у кошки, потому если даже один из ограничителей сгорел бы совсем (да и даже оба) — аппарат остается рабочим, до тех пор, пока еще раз не «прилетит». И такое видели несколько раз, например — пока еще в инструкции не было запрета использовать их с генераторами (у генератора свой регулятор, они как-то там вразнос идут под нагрузкой со стабом, и выбросы бывают как раз не сильными, но частыми). Клиент-то не узнает, что защиты уже нет — аппарат-то рабочий.
А, кстати, спасибо за мысль. Надо будет доработать это дело на предмет контроля целости и защит и катушки отсекателя. Чтоб следил все время.
Кстати, забыл написать - подтверждаю повышение напряжения на входе примерно на пять вольт при включенном стабе - ККМ делает своё дело исправно!
