Простая полка своими руками
iProhor
Здравствуйте.
Я загорелся делать полку дочке в комнату своими руками :)
Все было отлично. Нашел програмку (Вияр раскрой) накидал проект. Загвоздка в самой програмке.
Есть несколько ступоров.
1. Как указать, что деталь из ДСП другой толщины нежели все остальные.
2. Какие отверстия глубиной должны быть для конфирматов и шкантов.
Может еще что вспомню.
На всякий случай прикреплю проект к теме.
Polka.zip
Вы бы прикрепили картинку, мало у кого может стоять данная программка.
Как-то сразу об этом и не подумал.
Сделал скрины с раскроя.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Если вы делаете раскрой в "Вияр", значит вы собираетесь там же и заказывать, и если у вас нет своего ДСП, сначала подумайте, что вы будете делать с большим количеством остатков. А для того чтобы сделать раскрой полок толщиной 28 мм. нужно сделать ещё один файл.
Значит так:
1) широкой кромки 05 мм Вы не найдете, нужно пересчитать лицо и бока под 2 мм, сзади или тоже 2 мм, или широкий меламин не в цвет скорее всего
2) катать по лицу кромку 05 мм не стоит, пересчитайте на 2 мм, при этом крыша/дно и полки должны быть утоплены друг относительно друга на 2 мм, так красивее
3) ДВП нужно сделать 1 куском, зачем их 3?
4) как все это предполагается навешивать, картинка об этом умалчивает?
5) если покупается эггер 18 мм, то дно и крыша будут 36 мм
6) я бы собирал на минификс+шкант
7) зачем нужны 4 стяжки, я не понял
8) ДВП нужно крепить на саморез 3*20
пс-если цвет ходовой, можем сделать по квадратуре, прошу не воспринимать пост как рекламу
Очень печальную инфу вы мне дали. Я не задумывался и не предполагал, что нужно будет покупать листы целиком.
Цвет я определить не могу, похоже на орех. Хочу сделать под стол для дочки в комнату.
Фото мебели, которая есть.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Об этом я тоже не думал. :(
Поинтересуйтесь на фирме которая нарезает, может быть у них есть обрезки интересующих вас листов. У нас с этим проблем нет, ещё и цена ниже чем за лист.
  • 4 роки потому...
в статье РЕКЛАМА
Подскажите пожалуйста, из чего лучше сделать каркас?
Змінено користувачем Dr.Yura
в статье [РЕКЛАМА
Если Вам нравится такая полка, то и каркас надо делать из таких труб и фитингов.
РЕКЛАМА
У Вияра є база Excel залишків на головній стор. Там може знайтися потрібний вам шмат, його слід ставити у резерв по телефону.
