Електропідлога
|alisa|
Доброго дня всім!!!
Хочу зробити електропідлогу (двохжильний кабель), підкажіть, хто робив, на що звернути увагу, якого обрати виробника, який матеріал та ін.
Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях?
Доброго дня всім!!!
Багато, хто робив, це вже давно звичайна система.
Виробника вибирайте закордонного, наприклад Nexans Норвегiя.
Класти можна практично всюди i в спальнях також.
Но сегодня это дорогое удовольствие, на даче практически не включаю
Сегодня не важно чем обогреваться - дорого
Я бы не стал класть кабель под ламинат в спальне, несмотря на то, что это не запрещено законодательно: ламинат на ТП стелят, это нормальная практика. Чтобы понять, вреден ли ламинат, постеленный на ТП или сам по себе, нужно больше узнать о технологии его производства. Дело в том, что любой ламинат состоит из нескольких слоев. Но больше всего вопросов вызывает слой древесной стружки, которая, собственно, прессуется со смолами. Сами по себе смолы достаточно вязкие, вот поэтому в них и добавляют формальдегид, который очень вреден для здоровья (например, как и хлорка, которая добавляется в водопроводную воду). Зная это европейские производители ввели классификацию ламината по степени эмиссии вредных веществ. Большинство европейского ламината имеет степень эмиссии Е1 - ничтожно малое количество ядовитых веществ, настолько малое, что не влияет на здоровье. Однако, есть классы Е2 и Е3, а вот они вредны, и в жилищах их лучше не стелить. Соответственно, чем выше класс, тем выше цена. Однако, зная, как у нас работает торговля, надо сказать, что никто не застрахован от того, что ему могут что-то эдакое подсунуть даже по дорогой цене. Поэтому лучше уж плитка или паркетная доска
Доброго дня всім!!!
Найкраще покриття для теплої підлоги - плитка.
Потужність на 1 кв. м. під керамічну плитку можна "закладати" до 220 Вт
Під ламінат, рекомендується обмежувати 120 Вт/кв.м.
По вибору виробника - відправив Вам в лічку лінк на статтю.
Норма, у разі використання теплої підлоги у якості додаткового опалення (при невідомих тепловтратах) - мін. 135 Вт
Для основного - від 170 Вт.
площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт.
Чи вистачить такої потужності з урахуванням інших електроприладів (ел плитка та ін.), якщо зробити теплу підлогу на весь будинок, як основне опалення.
Для того, щоб ствердно відповісти потрібно:
- розуміти конструктив будинку та знати майбутні тепловтрати
- проаналізувати план будинку
- мати інформацію по фінішному покриттю підлоги
Если дом не из кирпича в один ряд, то хватит. Опишите кратко его конструктив, и рассчитывайте в пол под кабель не меньше 100 мм теплоизоляции.
Нет такого показателя "не в один ряд".
А какие есть, заслуженный строитель? :o
в полтора ряда :Yahoo!:
Как можно что-то советовать не понимая конструктива дома?
Спорить с Вами смысла нет ..
Почитайте на досуге devi.kiev.ua/images/rykovodstvo/DEVI_Rukovodstvo_2015-03_prew.pdf
Уважаемая |alisa|. Не нужно весь дом обогревать электрическими полами. Даже если хватит подведенной мощности (кстати, 20 кВт не хватит на эл.теплые полы+все остальное электрооборудование). Обогревать весь дом электрическими теплыми полами - дорогое и не очень эффективное удовольствие. Оставьте электрические теплые полы в ванной, с/у, кухня, прихожая, там, где есть плитка. В остальных помещениях - другой вид обогрева, например, электроконвекторы.
Электроконвекторы не экономичнее электрического теплого пола.
Если и рассматривать варианты, как сэкономить, можно рассмотреть твёрдотопливный или пеллетный котёл в комбинации с водяным тёплым полом или водяными радиаторами.
Например, котёл укр. производства из: Корди, Атем или Altep.
Радиаторы: DJOUL или DaVinci.
Первичные затраты будут выше, но в дальнейшем будет экономия при эксплуатации.
ЩОДО КОНСТРУКТИВУ:
будинок одноповерховий цегляний (в одну цеглу 27 см), утеплений ззовні пінопластом (15 см), перекриття деревяне утеплене мінватою (20 см), вікна семикамерні з двохкамерним склопакетом (енергозберігаюче скло)
Добавлено через 8 минут
Тепла підлога планується, як Ви зазначаєте, в приміщеннях з плиткою, але це і є більша половина будинку (зал, їдальня, кухня, коридор, гардероб, котельня, ванна)
У спальнях мені радять поставити керамогранітні батареї.
Не розумію чому не вистачить потужності, адже мене переконують у протилежному?
Добавлено через 10 минут
Щодо укладення теплої підлоги (чорнова стяжка проармована 12 арматурою, товщина 25 см), а далі мені рекомендують робити так:
1. пінопласт 4 або 5 см (до речі, радять класти простий "35", а не екструдований???)
2. стяжка 5-6 см
3. плівка екран (що відбиває тепло вверх???), сітка
4. двохжильний кабель (нексанс???)
5. стяжка 3-4 см
6. плитка
Загальна товщина стяжки 16 см (0)
Так правильно чи ні?
1. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44608
3. Фольговану підложку можна використовувати, але не деформуєму (фольгований всіпнений поліетилен), та ту котра не розїдається стяжкою. Але, якщо Ви правильно виконаєте п .1 - можна обійтись без неї.
4. Несканс - добре. Цього ж рівня - DEVI, Hemstedt. Золота середина - Veria (той же DEVI, зі звичайною гарантією. У DEVi - гарантія "повна" 20 років). Veria дешевше ніж DEVI та Nexans, майже на 20%, але по якості не уступає.
5. Стяжка 3-4 см, поверх нагрівального дроту - нормально. Рекомендується від 3 до 5 см.
5. Плитка, в зонах підігріву кладеться на плиточний клей для теплих підлог.
В 16 см загальної висоти стяжки, знайдіть 10 см., для утеплювача - зменшите енргоспоживання.
Норма потужності теплої підлоги, котра використувується у якості основного джерела тепла - від 180 до 220 Вт./кв.м
70-80% площі повинно бути відведено під теплу підлогу.
Це рекомендації DEVI.
Для точного розрахунку потужності на квадратний метр, потрібно мати розраховані тепловтрати.
2. стяжка 5-6 см
5. стяжка 3-4 см
6. плитка
Пункт 2 убрать, вместо него такой же слой ещё утеплителя. Финишная стяжка - 4-5 см.
Тоді кабель укладати безпосередньо на пінопласт?
Якщо пінопласт 10 см, то чи не за тонка фінішна стяжка буде?
На деяких сайтах пишуть що кабель повинен бути в бетоні і не контактувати з пінопластом?
Кабель будет укладываться на сетку, поэтому и не будет контактировать с теплоизоляцией.
Качество стяжки не зависит от её толщины, и 5 см достаточно.
Два варіанти:
- сітка
- тонка армована стяжка. поверх пенопласту/екструдера
Дріт не повинен лежати на пенопласті - 100%.
50 мм - максимальна рекомендуєма товщина стяжки, поверх нагрівального дроту. Можна від 30 мм.
Сообщение от hotkabel
|alisa|
1. Так, в інших приміщеннях, де є плитка, теж є сенс укладати електричну теплу підлогу, але на тих площинах, що вільні від меблів та техніки.
2. Електропідлога як основний засіб обігріву приміщення - це дорого, не дуже ефективно і не зовсім зручно. Чому? поспілкуйтесь з фахівцями-прорабами, будівельниками а не тільки з продавцями теплих підлог.
3. Потужності не так багато. Спочатку зробіть перелік всіх електроприладів та освітлення в будинку та навколо. Тоді вже можна буде рахувати, скільки остається на опалення.
Так расскажите, почему? Странно, что общаться нужно не с владельцами тёплых полов...
Два варіанти:
- сітка
якщо я правильно розумію, то слід робити так:
1. на чорновий бетон пінопласт
2. потім сітка або стяжка проміжна
3. кабель
4. чистова стяжка
Так?
А під пінопласт потрібно щось давати? (плівку гідробарєр чи щось інше)
Хто знає з практики - як краще на сітку класти кабель чи все таки на стяжку проміжну?
Мені здається що конструкція
пінопласт 5 см
стяжка проміжна 5 см
стяжка чистова 3 см
краще за пінопласт 10 см і стяжка 3-4 см???
Добавлено через 4 минуты
якщо обрати варіант укладки кабелю в стяжку, то під кабель слід щось класти (плівка, екран, сітка)???
Сітка з чого виготовлена?
пінопласт 5 см
стяжка чистова 3 см
Если переживаете за прочность стяжки, то сделайте 8см или 9 см теплоизоляции. Не обязательно привязываться именно к 10. Но Вы должны понимать, что чем меньше слой теплоизоляции, тем больше теплопотери.
Сетка металлическая.
Как вариант, возьмите 9 см утеплителя, сетку металлическую с диаметром проволоки 4 мм, поднимите сетку на проставки 2 см, смонтируете кабель и зальёте стяжкой 5 см. Так и изоляции будет больше, кабель полностью в стяжке, и сама стяжка лучше.
