Отключение ибп от аккумулятора.
assist
Добрый день, подскажите как лучше поступать: есть ибп для котла и к нему есть аккумуляторная батарея, собственно вопрос, при отключении ибп от сети нужно ли отключать одну клему аккумулятора дабы последний не разряжался или забить и не обращать внимания, заранее спасибо за ответ.
Обычно стандартный ИБП отключает батарею при его выключении. Более того, если она внутренняя, до нее и не добраться просто так. Раз в полгода желательно все же включать ИБП для подзарядки батареек - саморязряд никто не отменял, а он что с клеммой, что без нее одинаков.
Батарея наружная...
Такую необходимость можно проверить мультиметром в режиме измерения тока. При выключенном от нагрузки и сети ИБП отсоединяем одну клемму. Ставим в этом разрыве цепи один щуп на аккумуляторный вход ИБП, а второй на то, что только что отсоединили. Смотрим на показометр разрядного тока и принимаем решение, отключать внешнюю батарею или нет.
Спасибо, как вариант.
саморазряд у свинцовых аккумов огромный, сильно желательно регулярно подзаряжать.
