Два 3-х фазных автомата на вводе, в чем идея?
AlexLSL
У меня проект на ввод в дом 3-х фазного питания.
В проекте предусмотрено 2 3-х фазных автомата одинакового номинала до счетчика и после.
Тот, что до счетчика пломбируется.
В чем заключается идея этих автоматов?
Номинал одинаков, если вырубит тот, что запломбирован его можно будет включить самостоятельно?
Автоматы разрывают только фазы.
Конечно, можно! Пломбируется только доступ к клеммам - чтобы нельзя было подключиться до счетчика. Флажок открыт.
Так сейчас делают у всех.
Тогда наверное загвоздка в другом.
Корпус куда прячется счетчик и автоматы пломбируется?
Железный ставить запрещено, а те пластмассовые, что я видел кажись дают доступ только к одному автомату, или я не прав?
Проектировщик обкурился или переучился.
Например
((ссылка устарела)) (РФ)
Змінено користувачем sanykrimea
У меня в доме ввод тоже 3-х фазный. И вводной автомат один - до счетчика.
Я сделал одну глупость:fool: - послесчетчиковые автоматы стоят в том-же ряду, что и вводной. И это все опломбировано:(
Буду переделывать ввод - все исправлю.:-)
Может идея в том, что автоматы до счетчика и счетчик стоят на улице, а автоматы после счетчика в доме. Если бы автоматов в доме не было, то в случае отключения автоматов нужно одеваться и идти на улицу, а так сработают входные автоматы в доме.
Вы имеете ввиду селективность. Сопротивление линии от АВ на улице до АВ в доме должно быть большИм ( сечение + длина).
Я не электрик, но мне кажется логично если выбъет входной автомат, то лучше он будет внутри дома, а не снаружи на столбе за сугробом.
Для гарантии конечно желательно чтобы автомат в доме был рассчитан на меньший ток.
Возможно в тему заглянут электрики, поправят :)
Ага, будут срабатыват автоматы на улице:):):), и прийдется бежать сначала в доме проверять, а затем на улицу.
Какой из последовательно соединенных однинаквых автоматов сработает определить можно только опытным путем, ножками. :D
Нее, оба автомата на улице, внутри дома еще один автомат 4-х полюсный.
Спросил зачем второй на улице, если есть в доме. Толком не ответил.
Нее, оба автомата на улице, внутри дома еще один автомат 4-х полюсный...
:lol::lol::lol:
3 АВ последовательно? Шедевр! Можно глянуть тр..бр..прожект?
ПС. Может, УЗО, а не АВ?:D
Обычно, на второй автомат садят трехфазную розетку в щитке. А дом подключают транзитом от счетчика.
:lol::lol::lol:
Да это УЗО.. я не доглядел:rolleyes:.
А розетка 3-х фазная предусмотрена через автомат внутри дома.
Схему скину позже.
Добавил схему
Змінено користувачем AlexLSL
Автомат до счетчика - требование энергонадзора, его опечатывают. Автомат после счетчика защищает отходящий кабель от щита учета до потребителя. А вот вводной автомат в доме обычно заменяют на УЗО или диф. автомат.
АВ после счётчика лишний. Проектировщик, вероятно, хотел нарисовать УЗИП, но дрогнула рука.
А защищать кабель после счетчика не надо? Счетчик прямого включения. Т.е. КЗ ниже счетчика может повредить сам счетчик.
Для этого требуется соблюдать селективность - рассчитать ТКЗ, если в пределах 0.2 - 0.3 кА (что вряд ли). Номиналы и типы должны отличаться по таблице селективности производителя АВ. В данном случае никакой защиты счётчика нет. Кабель защищён вводным АВ.
Ну вообще-то соблюдение селективности и расчет токов КЗ это разные вещи. На схеме у автоматических выключателей кривые отключения (В, С и т.д.) и максимальные токи КЗ не указаны (4,5кА, 6кА) не указаны, поэтому судить о такой схеме сложно. А о том, что кабель снизу защищен диф. автоматом это вообще жесть. Вроде как кабель сверху надо защищать. Зачем же тогда в щитовых дома на отходящих линиях ставят плавкие вставки или автоматы?
Еще одни нюанс это согласование схем с энергонадзорами и ПТО, возьмите предлагаемую вами схему и пойдите её согласовывайте.
Ну у вас они судя по всему закончились :o. Посмотрите специализированные сайты по электрике, там эти вопросы поднимались уже.
Кстати: ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.7.5. За лічильником, увімкненим безпосередньо в мережу, повинен бути установлений апарат захисту відповідно до глави 3.1 ПУЭ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, то встановлення загального апарата захисту не потрібне." Или этот норматив уже отменен?
Горе, горе мне...
ДБН В. 2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
11.8 Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинний бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз.
11.9 Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки. Якщо після засобу обліку відходить декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, встановлення загального апарата захисту не потрібне.
Ну да - первый АВ работает как выключатель.
Посыпаю голову пеплом..
(Но от # 19 в ответ на # 18 не отказываюсь.)
Горе, горе мне...
Ну да ..... Они с РЭСа туды обычно дрянь какуюто пихают какая ни при каких условиях не выбивает. Так снять напругу для замены счетчика.
Я пропустил, что щиток вводной не в доме - на групповой - линия идёт(
