Обработка металлических столбов
fed-vitalii
Всем доброго дня .
Подскажите чем перед бетонированием обработать металлические столбы , особенно на границе земля/воздух , проф труба 40*40*2 мм. хочется чтобы простояло лет 50 :)
Бетонировать планирую на глубину 80 см. но не доливая до поверхности земли сантиметров 10 .
Обработать щеткой чтобы снять ржавчину. Бетон сам по себе хорошая защита металла при условии что он будет окружен толщиной не менее 70мм.
Красить только после заливки, красить металл в бетоне вреднее чем не красить.
Чтобы простояло лет 50 столбик должен быть оцинкованый.
Наиболее уязвимое место - место выхода столбика из бетона. После заливки можно это место замазать битумной мастикой.
Неоцинкованый столбик прийдется красить раз в лет 5-10, ибо ржавчина в любом случае будет проступать через любую краску.
Если действительно хочется сделать и забыть на 50лет - оцинковка + порошковая покраска.
Столбик желательно залить раствором внутрь, чтобы там небыло воды.
Марку бетона делайте не хуже B20 и не ниже W6 чтобы бетон не развалился через пару лет. Так же такая марка бетона лучше защитит металл.
Если это заборный столб, не забывайте учитывать ветровую нагрузку.
Спасибо за ответ !
Вот это самое уязвимое место я и хочу максимально эффективно защитить . По битумной мастике встречал мнение что она со временем приходит в негодность особенно после зимы , не будет ли надежней если металл в этом месте вначале пройтись краской , например Хаммерайт а уже с верху как дополнительный слой использовать битумную мастику или еще какою гидроизоляцию ?
Разные краски вступают в хим. реакцию между собой и разрушают друг друга. Слой одной краски проживет дольше, чем несколько слоев разной. Химически, ничем окромя оцинковки Вы его особо не защитите - пару лет и на перекраску. Один миллиметр металла гниет около 5ти лет, хотите продлить жизнь - берите не 2мм, а 3 - это дешевле хорошей краски и эффективней. Ну и следить периодически подкрашивать. Намного лучше приподнять это место над землей, отлив цоколь. Тогда там будет всегда сухо и ржаветь практически не будет.
40*40, да еще тонкостенка - это для забора ни о чем - собака прыгнет и он завалится. Себе брал 40*60*3 и заливал бетоном внутри - немного играет, если облокотиться, но уже терпимо.
Спасибо за ответ !
как раз не стоит красить именно этот участок, так как краска со временем там испортится, и будет пропускать воду, получится щель между бетоном и столбиком в котором вечно вода = ржавчина. Именно поэтому бетонируем голый столбик, и лишь потом красим. Бетон - самая лучшая "краска".
При схватывании и высыхании бетона не будут образовываться усадочные щели между батоном и металлом ?
Металлу в батоне делать нечего :)
Щели не будет, главное батон лишним количестом воды не испортить. Бетон должен быть густым.
Подскажите пожалуйста по краске , хорошая нужна , для покраски столбов и грунтовка наверное тоже пригодится . По объема нужно будет литров 15 .
Какой бюджет на краску? Ж-)
  • 6 років потому...
Добрый день, собираюсь установить забор. Трубы взял круглые 75 и 60  * 4мм.Длина 2800, где цельная, где доваривал. Планирую-В землю- 800мм дальше сетка (металл в ПВХ) - 500 и металлопрофиль 1700. Мастику для низа столба, понял, купил зря. Взял краску 3в1(не дешёвую) хотел 2.2 м над землёй покрасить заранее... Короче, если заранее не красить столбы, то нужно ли перед установкой вычухать, обезжирить и пройти средством "Антикор'
