Утепление жидким пеноизолом - есть знатоки ? подскажите
sahen
Утепление жидким пеноизолом !!!
подскажите ,кто знает
у меня дом :пеноблок воздушная прослойка см 5 и силикат-
сифонит крепко
вот задумался залить дом по периметру!
подскажите есть ли смысл?
дом уже построен ка 10 лет , засыпать никак:(
Сверлятся отверстия во внешней стене и засыпается либо задувается - обычная практика.
Занимались пеноизолом 6 лет .Все как бы отлично ,но 2 года назад все оборудование "выкинули" ,потому что сырья нормального нет .У пеноизола резкий запах даже после полного высыхания ,да и формальдегида там немало.В данный момент утепляем по системе фомрок. Технологичность как у пеноизола ,а из вредных веществ только цемент, и то при требовательных заказчиках работаем на белом турецком цементе.:flag1:
А можно поподробнее? Или где можно почитать?
Имею в виду вашу систему фомрок. Что и как ней утепляется?
нашел,звонил
Украина, Кривой Рог
Телефоны компании:
Дирекция
тел.:
+38 (068) 94-43-046
+38 (068) 00-88-500
но:
только Кривой РОГ!
В Киеве только на осень:((
Подробнее можно посмотреть на нашем сайте RTS-KR.COM (сайт немного сыроват ,потихоньку дорабатываем).Технология выполнения работ как у пеноизола , вот только вместо формальдегида у нас цемент.Так же разрабатываем линию по производству утеплительных блоков.:flag1:
фомрок
Фактически - это ПЕНОбетон..... такой как делали на стройплощадках с десяток лет назад, но только более низкой плотности Д+/-150.
Раньше технология была такой .. в ёмкости миксером делался раствор на основе цемента и др с добавлением пенообразователя (ПАВ) и заливался в формы - получался пеноблок.
В фомроке - те же компоненты но больше ПАВа и его подают в нужное место специальным насосом. Да, конечно это удобно и эффективно для полов, стяжек, ниш. Но вопрос в стабильности свойств в объёме... удалось ли решить это?
Для наружного утепления ВЕРТИКАЛЬНЫХ поверхностей надо городить опалубку и тд. Фактически - это аналог АЭРОК Энерджи но в жидком состоянии и кустарного производства!
Всё - ИМХО!
Всё - ИМХО!
Не очень глубокие познания у Вас о пенобетоне.
1 Это действительно пенобетон ,но сделан совсем по другой технологии
2 По Вами описанному способу качественный пенобетон получить нереально ,ни 10 лет назад ни сейчас
3 Полы стяжки и тд тоже утепляем ,но именно пенобетоном марки D -150-D300
4 Вертикальные поверхности утепляем. В 80% случаев стены дома состоят как бы из двух стен ода из них внутренняя (состоящая из шлакоблока ракушняка и тд) ,вторая наружная (облицовочный кирпич), между ними воздушный зазор 3-8см ,который и заполняется нашим материалом (фомрок).
5 Отличие пенобетона и фомрока в том что пенобетон жидкий ,а фомрок через 3-5 сек становится желеобразным.Поэтому пенобетон выше 60 см по высоте залить проблематично а фомрок можно.
6 АЭРОК Энерджи ,итонг мультипор и тд отличный материал ,только в нашем пенобетоне и фомроке поры "воздушные пузырьки" раза в три мельче (я думаю Вы понимаете как это влияет на теплопроводность)
7 У людей проблема утеплить уже существующие стены(описанные в п.5) .Как вы туда АЭРОК Энерджи "запихивать" будете.
Для вашей технологии только этот вариант и подходит что я и отметил
И я прекрасно понимаю что фишка в пенообразователе!
И если вы на стройплощадке можете получить параметры ячеистого бетона выше чем у автоклавного газобетона вас ждёт шаленый УСПЕХ!
Искренне желаю вам удачи!(сам люблю новые и технологичные решения)
  • 3 місяці потому...
Как Вы решили проблему утепления? Спустя несколько лет поделитесь опытом. Спасибо
Шаленный успех ждет после приобретения своего цементного завода)))
А фишка вся в том что пенобетон жидкий а газоблок твердий в виде уже готовых изделий
Консистенция материала определяется составом основы и отердителя. В пеноизоле в кач-ве основы-смола КФ(компонент А), отвердителя-кислота ортофосфорная(компонент В). При смешивание компонентов АиВ происходлит полимеризация. В случае с пеноизолом пролонгация процесса полимеризации, многоступенчатое смешивание при постоянной подаче компонентов-задача №1, которая решается добавлением различных присадок и пластификаторов. В вашем случае что высиупает в роли компонента А и что компанента В? Предполагаю, что отвердитель(связующее)-цемент, что в основе? Иными словами, если это не ком. тайна, на основе чего делается ваш материал?что делает его желеобразным уже через такой малый промежуток времени?
Добавлено через 6 минут
Ничего не изменилось с сырьем. Ни два года ни теперь. Как производила "Заря" КФТИ, так и производит, что сейчас, что 15лет назад.
Добавлено через 3 минуты
Резкий запах образуется при деструкции материала под действием внешних факторов-высокая темпрература. Для пеноизола это порядка 100градС.Формальдегида в смоле КФТИ(Карбомидно фармальдегидная ТЕПЛО ИЗОЛЯЦИОННАЯ) 0,2-0,3%.
К сожалению, назвать вас коллегой, даже бывшим не могу, скорее менеджер в продвижении нового продукта ценой очернения известного и используемог пеноизола.
Здравствуйте, заинтересовался Вашим продуктом но, смущает пару моментов.
1. Плотность-150. Знаю несколько случаев когда ППУ плотностью 60 кг/м3 рвал углы из облицовочного кирпича(вертикальные трещины по всей высоте угла).
2. Подтверждены ли данные о теплофизических свойствах документально.
3. И самое главное-цена?(можно в личку).
А как тогда это?
Экологическая безопасность и влияние на человека
После 10 - 20 секунд, во время которых материал твердеет, пенополиуретан становится абсолютно безопасным. Если его нагреть до температуры более 500 градусов, то начнется выделение двух газов: углекислого и угарного. Но если на место ППУ поставить дерево или каучук, то при той же температуре они окажутся более опасными. Опыты на мышах подтвердили это.
ППУ - это пенополиуретан , а речь шла о пеноизоле.Это абсолютно разные материалы.
Я знаю что такое ППУ, привел его в пример из-за плотности и проблем связанных с ней. На вопросы ответите?
1 ППУ приобретает ячеистую структуру уже в стене ,при этом сильно увеличиваясь в объеме ,а наш материал подается в стену уже с готовой структурой , поэтому стены не рвет.
2 Теплопроводность материала проверялась в лаборатории строительного института (проверяли в первую очередь для себя ,поэтому результаты не проплаченные а реальные)
3 Цена 120 грн под ключ (на межгороде доплата за доставку ,я с Кривого Рога)
Что то Вам мешает наконец то огласить, а уже и надобно предъявить сканы лабораторных испытаний!
Что то Вы юлите))))
Что то Вы юлите))))
Создайте тему про фомрок и ругайтесь там.
Люди сюда про пеноизол зашли почитать!
P.S в этой теме можно про пеноизол продолжить разговор.
Пардон, но Вы не просто новичок, но ленивый новичок!
На "СД" про пеноизол наверно уже всё сказано! Что это полная "...А".
"Ищите и обрящите". (с)
Добавлено через 5 минут
Уважаемый!
Как Вы пишите мне интересно! Вы реально мне нужны! Но я должен удостовериться, что это не лажа (т.е. не черный маркетинг)!
А Вы молчите!!!!
Реально, с какого "улучшает шумоизоляцию до 80%" (rts-kr.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)?! По отношению к чему? К отсутствию стены?!
  • 6 місяців потому...
Уважаемый!
А Вы молчите!!!!
Сделали испытания в госстандартизации.
[ATTACH]498060[/ATTACH]
[ATTACH]498061[/ATTACH]
[ATTACH]498062[/ATTACH]
[ATTACH]498063[/ATTACH]
[ATTACH]498064[/ATTACH]
[ATTACH]498065[/ATTACH]
[ATTACH]498066[/ATTACH]
[ATTACH]498067[/ATTACH]
Реально, с какого "улучшает шумоизоляцию до 80%" (rts-kr.com/%D1%82%D0%B5%D1%85...B8%D0%BA%D0%B8)?! По отношению к чему? К отсутствию стены?!
К сожалению на сайте очень много ошибок,но человек ,который его "лепил" уехал в польшу.Сайт будет полностью убираться и делаться заново с видео и фото наших работ.Ошибки конечно тоже поубираем.
Аккустические испытания материала не делали и в ближайшее время не собираемся.
