Погреб в холме
serg_09
Добрый день уважаемые форумчане.Хочу на участке построить погреб.Экскаватор вырыл нишу сейчас ее ровняю.Размеры погреба 3х3.Высота 2 метра.сверху 1,5 м. земли \.но можно и больше насыпать.Погреб будет иметь приблизительную форму как на рисунке.У меня вопрос по полу-фундаменту.Планирую сделать подсыпку щебнем см 20 утрамбовать,потом песок,утрамбовать.Сверху гидроизоляция,по ней армированная бетонная стяжка см 20.На это по ставим кирпичные стены, сверху заливаем бетонное перекрытие гидроизоляция и земля.По самому погребу вроде-бы вопросов пока нет,фундаменту ничего не грозит не промерзнет.А вот входная часть выходит на улицу,как быть там с фундаментом -полом.Рыть на глубину промерзания как-то не хочется.Глина очень твердая.Что посоветуете.Спасибо с уважением Сергей.Слева и справа от входа будут бетонные подпорные стены.
Ох, чего то сильно сомневаюсь по поводу бетонного пола в погребе. Проработайте этот вопрос хорошенько. Естественнее для погреба оставить пол типа щебенки( кирпичик укладывют). Тепло земли не отсекается, естественнее, что ли получится. Дышит пол, влага себе место найдет. Имхо.
Добавлено через 4 минуты
А на них ступени нельзя опереть? Так и вход организуется.
По поводу пола в литературе есть два варианта.Первый-щебень глина все трамбуется и заливается битумом.второй делается бетонная стяжка.Я просто не знаю на каком уровне у меня грунтовые воды.Бетонный пол хочу сделать что-бы отсечь возможную воду.Ну и фундамент под стены не надо тогда делать.Спасибо.
.Планирую сделать подсыпку щебнем см 20 утрамбовать,потом песок,утрамбовать.Сверху гидроизоляция,по ней армированная бетонная стяжка см 20.QUOTE]
Это воду не удержит. В бетон добавки нужны гидрофобы.
Под стены можно елементарную ту же щебеночную подсыпку и сеточку.
Удачи.
Не нужно в погребе отдельном бетонный пол! Оставьте землю! А бетон если что от воды не спасет.
Если у вас будут кирпичные стены, то бетонный пол вам не нужен.
Чтобы вы поняли почему : одеть валенки с калошами и зайти в глубокую лужу, так чтобы калоши скрылись под водой. Какая вероятность промочить ноги?
Если планируете кирпичные стены, то на пол геотекстиль, слой щебня и поверх деревянный настил. Сделали так у брата. Достался погреб в возрасте. Кирпичный, даже потолок сводчатый. Периодически (весной) в погребе поднимается вода. Вычислили как высоко. Насыпали щебня на 5 см выше "уровня взлива", сколотили настил и бросили сверху.Получился парЯщий настил.
Если хотите делать герметичный (для воды) бункер, то от кирпичных стен лучше отказаться.
Да не нужно там никакого фундамента, Вы ж не бункер строите. Те стены и в воздухе, на боковом подпоре висеть будут.
Вес будет многократно меньше самого холма, который срыли. Никогда никто в погребах фундаментов не делал. Есть лишние деньги\силы - залейте ленту бетона сколько не жалко или накидайте камней побольше. Когда все было нашару - кидали с отцом бордюры от дороги, стоит до сих пор.
Спасибо.Но вес холма распределялся на всю площадь,а сейчас вес пойдет только на стены.Небольшой фундамент сделаю.Скажите по высоте пола относительно фундамента и кирпича.
Судя по всему вы остановились на ленточном фундаменте.
В подвальных помещениях пол "кладется" на ленточный фундамент.
При этом под полом идет подсыпка щебнем.
То-есть получается,что сначала делаем фундамент,потом пол заходящий на фундамент ,а потом на пол уже кладем стены.Спасибо.
Немного не так.
Фундамент, стены, пол.
"Торец" пола подходит к стене.
Да наверное буду делать так.Стены выровнял,пол выровнял.Начинаю копать под фундамент.Спасибо.
Такой вариант делают еще для того, чтобы упереть низ стены в стяжку.
Это позволяет стена лучше сопротивляться боковому давлению грунта.
Спасибо за ответы.Но вопрос изначально был немного о другом.У меня входная часть получается своеобразная.Если стоять перед погребом то с права к входу погреба должна примыкать большая подпорная стенка.Как быть с фундаментом.Грунт глина то-есть очень пучинистый,в погребе промерзать не будет,а вот где вход и подпорная стенка,фундамент нужно заглублять ниже уровня промерзания.Или там делать мелкозаглубленный фундамент по технологии ТИСЭ.И еще вопрос эти фундаменты можно связывать между собой или нет.Спасибо .С уважением Сергей.
Я не строитель и не конструктор.
Пригласите на обсуждение www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=177997
Или задайте ему вопрос в его ветке.
Технология Строительства согласился поучаствовать в обсуждении.Вернусь к своим вопросам.Сразу все спрашивать не буду,давайте по порядку.
Ключевое условие - грунт ГЛИНА.Очень пучинистый.Фундаменты нужно закладывать ниже глубины промерзания.
Вопрос 1.В широкой части погреба грунт промерзать не будет,фундамент делаем символический,что-бы выдержал вес стен ,перекрытия и земли сверху.Узкая часть выходит на улицу.Стена которая будет стоять на улице,фундамент под ней будет промерзать.К этой стене будет примыкать подпорная стенка.Фундамент на весь погреб буду заливать сразу и кирпичная кладка будет идти сразу по кругу.
Вопрос: как все-таки делать фундамент под входную часть и как они будут себя вести вместе если у них будет разная глубина залегания.
Спасибо.
схема погреба.doc
У вас на фотках показана ниша под погреб! На эскизе, показан вход с лестницей, а на схемах в ворде лестницы нету! Я верно понял, лестницы там то не будет? у Вас и так насыпь нормальная, или вы погребом собрались еще больше погрузится в глину?
Если лестницы не будет, то я в принципе конструкцию придумал! скину эскиз, посмотрите.
Спасибо и прошу прощения за эскиз ,это был просто план ,вид сверху.Мы его во внимание не берем.Берем последнюю схему.Лестницы в погреб не будет.Вход будет прямо в холм.На одном уровне вход и погреб.жду эскизик.Спасибо с уважением Сергей.
