Домофон на три квартиры, помогите разобратся
Толик Умань
Добрый вечер. На лестничной клетке, три квартиры сделали общий тамбур, тоесть установили доп.дверь. Хотим поставить электрозамок на дверь, и в квартиры завести домофон. Вопрос, если ставить три отдельных домофона, будет ли один замок работать с ними, или нужно домофон как на подъездах устанавливают?
Добрый вечер,Анатолий!
www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=319
www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=322
В Вашем случае и задачей, я бы остановился на таком варианте.
Привожу, как ПРИМЕР, СКД "VIZIT"
Честно с "ВИДЕО" - не работали _ но остальное оборудование "рабочее"
Особых сложностей заставить работать нет. Если используется общий блок питания на все домофоны (например от освещения подъезда) то совсем все просто, главное + и - не путать. Если блоки питания разные то сложнее но чаще всего аналогично, питание подается через кнопку на замок, вероятность что нажмут разные кнопки одновременно не велика, и если однотипные блоки питания то никаких проблем не возникнет (опять же + и - должны совпадать). Самый крайний случай развязка через реле.
Будет аж бегом, нужен любой автономный контроллер СКД, на кнопку выхода вешаете релюшки от вызывных панелек и ОК
Спасибо, по замку все понятно, теперь другой вопрос, в подъезде стоит аудио домофон, в квартире установлена обычная трубка, и приходит двухжильный кабель, в прозрачной изоляции, как раньше на телефон использовали. Хочу выбросить трубку и подключить оба домофона на одну панель. Будет ли видеодомофон работать с подъездным, если нет, то какой аудио лучше взять что бы быстрее их подружить
на сколько я помню, там надо дополнительный блок докупать.
что-то типа такого:
ukrdomofon.in.ua/catalog/item/565/
что-то типа такого:
а то насоветуем, случайно ....:oops:
См.документацию
Модели коммутаторов и разветвителей видеосигнала БК-4; БК-4V
sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/domofon/Other/%20%20vizit_a400_instrukcija.pdf
Координатный коммутатор, ёмкость до 4 абонентов - БК-4М
bezpeka.com.ua/uploads/shop/guides/Vizit%20%D0%91%D0%9A-4M.pdf
Замок - электромеханический _ накладной _ открывать можно ключём
См.документацию
www.cisa.ru/docs/download/zamki/electromechanical/elektromehanicheskie_zamki_web.pdf
Ага, их достаточно муторно подбирать и настраивать
Итого, что имеем
1) установлен аудиодомофон - интересует: ТИП ? Маркировка ? Фото ?
2) установлена обычная трубка - интересует: ТИП ? Маркировка ? Фото ?
Только потом постараемся разобрться со словом "ХОЧУ" ...
Ждём более подробной информации ..:beer:
