Тёплые стены
Старый 07.08.2013, 09:28   #41
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,989 раз(а) в 1,341 сообщениях
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
За счет чего и за что дороже? За кВт? За материал? За работу? На квадрат стены? На квадрат пола? Сколько нужно уложить трубы минимального диаметра на 1кВт выхода?
Дороже еще за счет перерасхода штукатурки. Тоже надо учитывать +20 грн на м2 стены
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
S.A.Y. (07.08.2013)
Старый 12.08.2013, 16:43   #42
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,281
Поблагодарили 9,511 раз(а) в 3,402 сообщениях
Видел фотки в инете, где труба на теплых стенах уложена вертикальными петлями (а не горизонтальными, как на фотках в этой теме) интересно, такой вариант (вертикальные петли) работоспособен?
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 16:47   #43
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,425 раз(а) в 8,367 сообщениях
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
Так себе......
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
sov1178 (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 17:24   #44
sov1178
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Так себе......
А то меня мысль все мучает - проложить за ГКЛ трубы и вертикальные петельки очень хорошо вписываются в конструкцию (см. фото) - на стенах обрешетка толщиной 20мм с шагом 40см по осям, на нее будет крепиться ГКЛ - между досками петелька хорошо вмещается
Заинтересовался идеей в первую очередь из-за возможности охлаждения помещений, впрочем зимой лишний комфорт тоже не помешал бы, а затраты в моем варианте невелики (в качестве основной системы отопления естественно это не рассматриваю - подозреваю эффективность будет невысока).
Старый 12.08.2013, 20:09   #45
Olegikm
Вы сказали Спасибо: 505
Поблагодарили 193 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Olegikm с помощью AIM
Для отопления, я думаю, за трубками положить фольгоизол. А олаждение под вопрсом. Если вентиляция плохая,с трубок может и потечь. В заштукатуренных в стену трубок лучше теплоотдача и выше температура поверхности трубок при равных условиях.
Olegikm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 20:13   #46
gospel
Аватар для gospel
Подозреваю, что есть риск завоздушивания системы в верхней точки петли
Вот у немцев нашел фото
Если присмотреться там на верху все собирается в коллектор
Старый 12.08.2013, 20:24   #47
sov1178
Сообщение от Olegikm Посмотреть сообщение
С охлаждением по-любому в трубу лучше подавать теплоноситель теплее, чем точка росы, тогда конденсата не будет.
Сообщение от gospel
Вот и я опасаюсь, хотя картинок таких довольно много в нете:
[img](ссылка на изображение устарела)[/img]
Подумывал взять трубу поменьше диаметром (14мм ТЕСЕ наверное самый доступный вариант, 10мм вроде везде только под заказ, хотя заманчивый размерчик).
Старый 12.08.2013, 20:30   #48
Olegikm
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Завоздушивание есть, Но воздух легко выгоняется циркуляционным насосом. Правда для этого поочерёдно отключал остальные контура, чтобы повысить скорость воды в завоздушеном. при скорости теплоносителя выше 0.25 м/с воздух выходит.Делается процедура один раз, и больше ничего не завоздушивается.
Добавлено через 5 минут
У меня сейчас вода без подмеса идёт прямо в систему,хотя кран подмеса имеется. Конденсата нигде даже и не намечается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olegikm за это полезное сообщение:
-PVA- (12.12.2013), sov1178 (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 21:53   #49
sov1178
Так сухо у нас сейчас. Днем было +32С и влажность 25%, температура точки росы соответственно около +8С.
Старый 12.08.2013, 22:08   #50
Olegikm
А когда будет дождь - так и охлаждать не надо.
В доме,не смотря на жару, как в погребе
Старый 13.08.2013, 09:56   #51
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 813 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Вертикальные петли, как на меня , принципиально неверно.
Эта затея требует более мощного насоса, и как следствие, будет больше потреблять.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 11:11   #52
sov1178
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
Ну и что, что более мощный насос - все равно все что потреблено уйдет в тепло внутри дома...
Старый 15.08.2013, 23:36   #53
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Труба для стен - маленьких диаметров должна быть. Тогда и соответствующая скорость в ней будет (для удаления воздуха). Максимум 14 мм.
Принципиально неверно такое понимание работы циркуляционного насоса.
Ему не надо напора агромадно-мощного. Сколько с одной стороны "подымет" воды, столько с другой стороны "опуститься" воды.
Имхо, вертикальное размещение труб имеет основной недостаток в виде резкого градиента температур.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
-PVA- (12.12.2013), sov1178 (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 10:07   #54
matrot
Ну как сказать.
Физика средней школы говорит о другом.
При вертикальных петлях насосу придется "поднять" воду на высоту пропорциональную количеству петель.
То есть, если в комнате 50 вертикальных петель по 2м, то насос должен обеспечивать подьем на высоту, ка минимум, 100 м.
Для горизонтальных петель это значение 3...10 м.
Вот и считайте, какой насос нужен для каждого случая.
Старый 16.08.2013, 10:31   #55
sov1178
Ну как сказать.
О Боже! Сотрите это - Вы реально физику в школе наверное не любили. Вода поднимется 50 раз, но 50раз же и опустится - затраты на этот процесс = 0 (закон сохранения энергии), так что насос нужен только для преодоления силы трения воды о стенки трубы. Другое дело, что для удаления воздуха из вертикальных петель может потребоваться бОльшая скорость воды, а потери давления растут помнится пропорционально квадрату скорости, соответственно и насос может потребоваться мощнее (пока весь воздух выйдет, потом при одинаковой скорости теплоносителя и длине контура по идее разницы не будет).
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо sov1178 за это полезное сообщение:
-PVA- (12.12.2013), flashmax (17.08.2013), Korni (16.08.2013), may3ep (27.12.2013), Olegikm (16.08.2013), SR7 (19.12.2013), Taros (07.02.2016), Радист (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 10:44   #56
matrot
Да я уже сам засомневался.
Для замкнутой системы, похоже, так и будет.
Старый 16.08.2013, 14:28   #57
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....Физика средней школы говорит о другом.
Всё понятно.
Старый 22.08.2013, 22:19   #58
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 9,089
Поблагодарили 1,797 раз(а) в 1,049 сообщениях
Всё понятно.
А учитель там Табачник
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 23:08   #59
kollektor77
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 115 раз(а) в 77 сообщениях
это как? никуя не делать только бабло счутать.
kollektor77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 07:38   #60
sov1178
Народ, давайте не будет засирать тему, ведь практической информации по данному вопросу весьма не много...
Этот пользователь сказал Спасибо sov1178 за это полезное сообщение:
-PVA- (12.12.2013)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +2.
