Фанера для лестницы
tiamat_2003
Люди посоветуйте!
Мастер предложил как вариант вместо дерева на ступеньки использовать фанеру есть любых толщин, не обязательно 40 мм, я думаю и 32-35 мм пойдет, аргуметы поясняю:
1. Можно вырезать любой размер супеньки, т.к. у меня 32х800, а готовые ступени из бука-ясеня везде, где видел 30х900
2.Так же самому пошлифофать - поморить - полакировать
3.По толщине слоев - фанера оч.красиво смотрится, (подступеньки и боковины под штукатурку, скорее декоративную как и коридор.
единственный как бы минус - купить в ростове на базе, потом отвозить на распиловку типа мебельных фабрик на профессиональном оборудовании, но с деревом мороки не мешьше, если только в фирму не обращаться за готовыми под заказ, чего вообще не хотелось бы...
А вопрос в чем собственно, можно ли использовать фанеру? Если в этом, то имхо - нет, т.к. при износе тонкого верхнего слоя начнет отдираться, также может начаться отслоение если носком обуви цеплять за торец.
Я по поводу больше практичности чем эстетики, но ступеньки будут под лаком и торцы шлифованные.
Кто использовал фанеру таким образом? Подскажите?
Фанера обычно из (дешовых)мягких пород дерева и слабое место край(его надо закрывать или скруглять. Имхо первый вариант предпочтительней). Использовать можно все что угодно, вопрос как часто Вы этим будете пользоватся.
