Совместная работа газового и электро котлов.
gvm
Добрый день, планирую котельню в которой будет работать как основной - газовый котел и резервный электро (3ф). Есть большое желание чтобы электрокотел сам включался если температура носителя(? или в помещении) падала ниже придельной.
Вопрос по автоматизации и электрике, есть ли котлы которые умеют понимать что они работают в паре и поддерживают такой режим работы?
Какие есть решения для таких случаев если котлы сами не умеют? Может есть рекомендации по выбору котлов для таких требований?
Спасибо!
зрятему открыли, в соседней есть и схема и прочее.
да и ранее были темы - поройтесь..
Ой трудно ему будет найти:)
Но в моей практике есть такая котельная которая работает по алгоритму когда выходит из строя газовый котёл,вместо него все функции перебирает на себя электрокотёл,нагрев дома и ГВС.
picture.php?albumid=2275&pictureid=73807
Спасибо!
с газом перебои или 2 тариф на ЭЭ? Самое простое (примитивное) решение без доп.автоматики: если котлы близкой мощности можно последовательно соединить. Только с насосами нужно что-то делать чтобы постоянно не работали...
Еще не знаю какие могут проблемы, в доме еще не живу (с. Гатне, Киев).
Но не хочу переживать что во время отсутствия дом замерзнет. Мощности будут разные, газовый порядка 23-27квт, электро около 12квт
Добавлено через 11 минут
а как вы реализовывали такое подключение с точки зрения электрики?
Для этого ставится автоматический сторож температуры - GSM модуль. И вы ВСЕГДА будете знать какая там температура. Если начнет падать - приезжаете и перезапускаете котел. Или тот кому ключи оставили.
С телефона можно будет даже переключение котлов устроить.
Подскажите: будет ли работать такая схема и правильно ли я её понимаю?
1. Режим ГазКотел (без электрокотла и бойлера): краны ЭКо, ЭКП, Бг, Бх закрыты
2. Режим ГазЭконом (газ только на ГВС, электрокотел только ночью): краны ГКп, ГКо закрыты, котел переключен на ГВС, электрокотел включается по таймеру, краны ЭКп, ЭКо открыты
3. Режим ГазКирдык (только электро): все краны ГК закрыты, электрокотел включается по таймеру, бойлер включен всегда, краны ЭКп, ЭКо, Бг, Бх открыты
Чего не хватает в схеме?
1. В точке ТПо нужен грязевик?
2. В точках ГКп и ЭКп нужны обратные клапаны?
3. Нужен ли где-то расширительный бачок или что-то ещё?
Благодарю!
Поставьте обратные клапана на подаче котлов и грязевик где-то по дороге к ним, на обратке, и отсечные краны котлов можно не трогать (закрывать только в случае профилактики или ремонта.
Расширительный бак- на всю систему. Если хватает котловых, то можно и без него.
А если котлы последовательно поставить?Так можно установить?:razz:
Последовательно, это когда с одного котла подача заходит в обратку другого.
Зачем Вам этот геморой ?
Подключаете в одну линию, с использованием обратных клапанов, и будет Вам счастье.
Можно организовать и поэтапное повременное включение.
Думал,если перед газовым котлом поставить электоро,то так будет проще...
Просто подумал...
Просто подумал...
Там наверное сопротивление воды будет больше чем хочется.
Два насоса включать в обеих котлах.
Так точно!
Так точно!
а в газовом получится отключить насос от электроники котла, и подключить на свое реле? Имхо электроника котла может возмутится, и включить ошибку работы... или датчик протока сработает тогда, когда не нужно, тоже может быть проблема..
Наверно нет,и кто его знает как там!
У меня так стоит и работало аж на ура. И по очереди, и вместе...
picture.php?albumid=5333&pictureid=78450
Фото старое,
еще на этапе обвязки...
Можно. У меня работают последовательно, но электрокотел у меня без насоса.
И нет проблем?Отлично!!!!:flag1:
И нет проблем?:
Почитайте мою тему о последовательном включении.
Дякую,а где можно почитать,тема?
Ось тут : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=175283
Нема за що !!
