Как реализовать перевод дома в экономный режим?
gvm
Добрый день, как обычно, буду очень благодарен за советы опытных монтажников.
Дом 150 кв 2 этажа, планирую: ТП на первом этаже и в сан узле, на втором обогрев радиаторами. Отопление газом + электро как резервный. ГВС, косвенный бойлер и рециркуляция.
Основное мое требование к системе, быстро дом переводить в экономный режим (пониженная температура в комнатах) когда уходишь и быстро возвращать в комфортный режим. Настройка температуры в каждой комнате.
Монтажники предлагают два варианта:
1) Лучевая разводка ко всем точкам обогрева. В камнатах термостаты. На гребенках в бойлерной сервоприводы. Контролер управляет переводом из режима в режим.
2) Контурная разводка к радиаторам. Термоголовы на радиаторах. Котел управляет общей температурой в доме, путем уменьшения температуры теплоносителя. К котлу подключается термостат.
Как бы вы сделали? Какой вариант лучше. Спасибо большое!
а быстро не получится...
дом днем остынет например на 5С, и вечером чтобы нагреть дом на +5С- вы потратите весь тот газ который сэкономили днем.
Это как на машине ездить вверх-вниз...вверх...вниз...
С горки едите вроде бензин сэкономили, правда? А потом вверх поехали и сожгли весь тот сэкономленный бензин.
Хотите сделать дом экономным - или понижайте температуру отопления на всю зиму до +19 или +15С и хотите в теплой одежде.
Или (что намного лучше) - УТЕПЛЯЙТЕ СТЕНЫ ДОМА!!
Тоесть будете с небольшой скоростью ездить по ровной дороге...
Другое дело если это дача - вы уезжаете в воскресенье, и потом приезжаете в пятницу, тогда экономия будет, и температуру понизите до +12С.
Это не дача. Мне кажется что-то здесь не так, иначе ночные режимы с пониженной температурой не были бы популярны. Пример с горкой уместен если бы дом был с нулевым утеплением.
Это наверное в каркасниках работает когда там стены с одного утеплителя, а если кирпичные или есть стяжка, то без отопления они остынут и при включении будут его уже "остужать" (грубо говоря в каркаснике кроме внутреннего воздуха остывать нечему)
Хм... т.е. все эти часовые режимы в термостатах это больше для комфорта, чем для экономии?
Я так понимаю физику процесса, есть:
t1 время пока конструкии, поддерживают тепло после понижения темп. носителя- режим экономии
t2 когда дом остыл и дельта t между наружной и внутр температурой упала, т.е. кол-во требуемой температры на поддержание уменьшилось - режим экономии
t3 повышаем температуру, нужно прогреть конструкции и воздух, режим - доп потерь.
Соотвественно если мы сэкономим больше чем потеряем то мы в плюсах.
Осталось понять на какое время имеет смысл переводить дом в низкотемп. режим.
Один комнатный термостат в контрольном помещении, цепляется на контакт газ.котла. Все остальное - вторично...
тогда утепляйтесь.... чем больше чет лучше. Стены, крыша, потолок..
фундамент тоже нужно грамотно утеплить.
И это вторично. Главное, как правильно пишет Diver, - снижение теплопотерь здания.
Это понятно, что пассивное утепление - лучшее вложение средств, чем теплогенерирующее оборудование, даже с отличной автоматикой.
Но ТС спрашивает ведь о другом, разве нет?
он спрашивает:
Лучше, типа третий вариант, точнее первых два как и сказали - второстепенные для основной задачи: перевода дома в экономрежим.. Ведь можно просто хорошо утеплить дом, и особо не вкладываться в электронику по переводу дома в экономрежим, ведь так?
А чем удобнее пользоваться термоголовами на батареях или спецконтроллером который гребенками будет управлять, это дело такое - кому что удобнее. Имхо термоголовы на батареях это проще и надежнее, легко ремонтируется путем замены на новую, или апгрейдится путем установки умных голов с блютузом внутри и недельным графиком - в каждой комнате можно установить свой график работы... это имхо..
по монтажу важно другое - чтобы монтажники правильно рассчитали сбалансированную по мощности СО дома.
Мне даже странно, что они предлагают два варианта, типа хозяин выбирай сам, а если что не так, то "пенять будешь сам на себя"?? :)
он спрашивает:
Тогда ТС задачу нужно ставить ширше...
Да и точно знать сделана ли отделка стен, поставлены ли окна, утеплен ли чердак, цоколь. Возможно ли доутепление ограждающих конструкций.
