Трещины по стяжке теплого пола, оставить или что-то делать?
SartSR
Сорри 15 см эппс??? Точно экструдер? Пол получается золотой а тепло проводность считали насколько меньше?
Да, 15 см эппс., Да, обошлось в 1,5 тыс долларов только утеплитель. Теплопроводность я лично не считала, доверилась конструктору. Кстати, может отчасти поэтому, мы обошлись без батарей, а это +1тыс евро к системе отопления.
Неудачность пирога в том, что утеплителя у Вас ооочень мало, потом стяжка залита двумя слоями, поэтому и трескается и все это, когда Вы начнёте активно эксплуатировать ТП, может привести к трещинам в плитке.
Да, наилучшим решением будет испытать пол до укладки плитки, чтобы потом не было мучительно больно...
Отпишитесь, пожалуйста, после испытания, уже интересно
Отпишитесь, пожалуйста, после испытания, уже интересно ��
Вот точно неудачность пирога не в эппс ) как правило используют 50 мм эппс я сознательно использовал 30ку там где теплый пол. Ваши 150 мм в реальности окупаться будут наверное лет 5-10 в зависимости от остального утепления. Ну да ладно если есть деньги то why собственно not?! По моей стяжке эппс точно не виноват. Он на экономию денег на отоплении влияет а не на трещины. В верхнем слое стяжки
Я сегодня включил пол на всю - догрел до 25 градусов - ничего нового не произошло. Потом разобрал часть которая бухтела - и собственнт увидел что снимается верхняя часть в этом месте - легко она таки отошла или не приклеилась там. Вот теперь не знаю где останавливаться? Перфоратор вероятно отслаивает верхний слой и так я могу идти еще долго... может так и правильно снять весь слой но это адский труд если пытаешься сохранить провод. Могу еще поснимать а потом залью этотокно нивелиркой может.. маяк к слову выдрался руками действительно. Слой стяжки там в верхнем слое этом - 4 см
Просто стучите сверху молотком,Ваш коржик сам поколется на кусочки.Мне вот не понятна Ваша наивность что одна стяжка не приклеилась к другой-цемент в принципе не может приклеится к цементу.Если хотите что бы оно не бухтело и сэкономить денег на нивелирке,то таки надо приклеить одну стяжку к другой.Жмите на мою подпись о стяжках и смотрите видео как это правильно сделать.Более дорогие варианты это работать чистым клеем и нивелиркой,ведь она тоже фактически является клеем с повышенной текучестью.
Но даже если Вы и зальёте и приклеете что либо сверху,то всё равно по итогу выйдет пирог из двух тонких коржиков по мягкому основанию,они априори слабее чем просто однослойный монолит такой же толщины.Поэтому игры с приклеиванием это всё равно лотерея,идеальный вариант это убрать всё и залится монолитом.
Спасибо посмотрю... молотком пробовал не ломается. Держится, только после перфоратора отлетает. Отчистю чуть больше и решу что делать буду дальше. Если хорошо пойдет то думаю расчищу сколько смогу и буду с нивелиркой думать. Убирать весь пирог это капец как больно (((
Возможно Вам таки повезло,если отлетает только после перфа,то не насилуйте себя и пол,не бейте больше ничего.Врубите стресс тест,если не будет изменений,то подлечите только демонтированные места и спокойно кладите плитку.
На вашем фото мимо шпателя идёт трещина где то около метра и уходит вправо к маяку. Вот этот весь квадрат желательно убрать.Стучать по нему не нужно,можно чем то плоским поддеть.Стяжка тонкая,сразу весь слой должен отскочить.
Итак вот что получилось, убрал все что вызывало у меня сомнения в том месте. дальше вроде все держится (то ли на кабеле то ли само по себе), пропылесосил, прогрунтовал дважды какой-то супер пупер грунтовкой которая "на порядок лучше церезитовской" ) Aquastop вроде называется. и залил наливным полом Master. Пока все выглядит неплохо. Посмотрим как полностью высохнет и включу пол для проверки.
П.С. по дороге таки задел кабель - на всякий случай пришлось муфту ставить.
Не не - плоским поддеть не вариант было - держится. да и кабель там - тоже держит. Играло на 1 мм где-то если сверху руками надавить на стяжку сильно. Тогда кончиками пальцев чувствуеш что есть смещение вниз стяжки. Вообще стяжка на мой не профессиональный взляд выглядит в основном очень крепкой. Там где бухтело сильно возле выхода - убрал. Как только перестало играть по ощущениям (ну или просто задолбался ;) Перестал дальше идти да и попадание в кабель дало понять что хватит надо забить будет как будет уже.
Жду высыхания - думаю месяца ей хватит. и в феврале включу пол снова.
Добавлено через 5 минут
с этой комнатой все понятно вроде. А посоветуйте по коридору и ванной - там трещин на сейчас нет вообще. ну пару нитевидных может но там реально нити. Стоит включать кабель или все таки лучше положить плитку и потом только включить?
Лучше включить и понаблюдать за стяжкой в течении месяца,плитку в феврале положите :-)
