Як уникнути багету? Тріщини...
Andriy_lviv
Доброго дня.
Будинок будувався плитною технологією.
Стелі гіпсокартонні.
Стик між стелею і стінами робився скловолокном, а потім силіконом.
Результат - за 2 місяці пішли тріщинки. Тріщинки між стелею і стіною
Які є варіанти ці тріщинки ліквідувати? Чи без багету не обійтись?
Есть два варианта.
1 Теневой шов
2 Бумага для швов ГК.
Стеклохолст и силикон такие трещины не держат.
Кстати,силикона там у Вас в принципе быть не может,т.к. он не окрашивается,скорее всего акрил.
Да не важно-силиконом или акрилом.Куда он наносился и что он заполнял,если сначала был проклеен стеклохолст(как я понимаю на ровно выготовленую шпаклевками поверхность) ?Куда потом тулили акрил?Пальцем промазали углы?
Бумага тоже не панацея.Как и метал.лента.
В Вашем случае-Имхо-Клейте багет.
Кто,что,где накосячил-уже не узнаете.Я бы не экспериментировал с новыми способами заделки.Дороже выйдет-имхо.
  • Лайк 7
Взагалі не бачу сенсу, армувати і звязувати між собою дві абсолютно різні поверхні, які за своїми фізичними параметрами живуть собі окремо і кожна своїм життям.
В таких випадках використовую тільки роздільну ленту - "кнауф Тренфікс" і впритул до неї паперову армувальну стрічку з сторони гіпсокартону.
За всі роки такого застосування, проблеми виникли лишень один раз і то на мансарді, яка була проблемною через неправильний розрахунок при ще монтажу даху... сильні деформації пішли після зими, коли дах пережив сильні снігові і вітрові навантаження.
Але і в цьому випадку тріщина між стіною і гіпсокартоном була ідеально рівною, а не кривою ... що полегшило нанесення і маскування її акриловим герметиком.
Акриловий герметик замаскує цю тріщину на невеликий період (думаю що після опалювального періоду знову все повторится і просто підірве одну зі сторін акрилової полоси) Старався переконати замовника на мініатюрний багет, який би мало кидався в очі... хоча і розумію, як це паршиво виглядає у мансардному приміщенні.
Добавлено через 12 минут
Я пользуюсь такой-углоформирующая металлизированная лента.
Вона для зовнішніх кутів... Та ви хоч арматурою завязуйте кут, але якщо при деформаціїї чи русі різних поверхонь (цегляні стіни, ж/б плити, гкл конструкції) арматура якщо і втримає внутрішній кут, то тріщини піде десь у другому місці.. в місці яке найбільш вразливе до тріщин.
Чому ніхто не підходить до цих питань з врахуванням едлементарної - фізики?
Мля.. та я в школі з фізики ледве трійку випрошував:oops:, а тут на форумі вже роками одне і теж , стараюсь донести:(
  • Лайк 8
Майстри ніколи не кажуть, що робити. Вони звикли клеїти багети.
А коли їм кажеш, що не хочеш багету, пропонують лише скловолокно і акрил. А коли тріщини - розводять руками...
Як я розумію, у мене лише один вихід - мінімальний багет...
Змінено користувачем Andriy_lviv
Є ще вихід - безщелєві натяжні стелі, вони не потребують багетної вставки ( декоративного канату). Якщо бюджет дозволяє, то будете мати гарну стелю на кілька десятків років.
Порадьте найтонший багет. Щось найпростіше і найменше.
Щось менше, ніж це
www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/potolki/plintusy_potolochnye/80612979.html
Щось менше, ніж це
Уголки для плитки)
Причём внутренний плиточный угол,обрезается вся задняя пластмасса и остаётся само закругления.Его и клеим на жидкие гвозди.
А є якісь фото-приклади?
Мені треба біля 150 метрів багету...не хочеться весь ремонт зіпсувати уродським багетом
Ещё можно,чтоб ничего самому не обрезать,приклеить тонкий пластиковый г-образный уголок(10х10мм).
да, уж мир не без нудный людей). зайдите в любой маркет купите кусок и приложите к потолку,если проблемы с поисковиками.
А якщо вже так робив і нічого не підійшло? Для цього є форум, щоб запитати поради у знаючих профі.
Надо клеить на примыкание бумажную ленту Semin на специальную смесь Semin 78, а лучше на 86. Перед поклейкой ленты в гипсокартоне делаем фаску, грунтуем и забиваем все это Унифлотом. Сколько лет делаю безбагетную привязку и некогда не трещало это соединение.
Также возможен вариант проклейки этой же ленты на клей ПВА, самое главное грамотно и акуратно поклеить. Подготовка перед поклейкой таже что и в первом варианте.
Потом стену и потолок обклеиваем стеклохолстом и шпаклюем финишем. Вот на теперешних двух обтектах в аппартаментах Хилтон и Амбасодоре делали на клей ПВА (так заходел их прораб) то никаких трещин нет, в Хилтоне уже как пару месяцев тому сделали и покрасили.
Нет.для того чтобы задолбать. А самому даже не набрать в гугле или не купить метр уголка
Рассказывай сказки что уже так делал на лавке
Не знаю, що робити. З майстрами було домовлено, що ремонт без багетів. Вони використали скловолокно і акрил. Тріщинки пішли. Де-не-де. Десь більше, десь менше.
На даний момент, пофарбовані стелі під фініш, а стіни лише раз.
ПОРАДЬТЕ, що робити з майстрами:
Чи примусити переробити біля 200 метрів тою стрічкою кнауф? Але, напевне, перероблені місця буде видно? І нераональні затрати роботи?
Чи поклеїти таки багет і змиритись?
Ось фото найтоншого багету, який знайшов (1,5*1,5). Приклав до стін.
Вы представляете,что такое переделать?Лента клеиться сразу,а теперь,чтобы её наклеить,им придёться по всему периметру счищать краску,шпаклевку до гипсокартона.Геморой ещё тот,ещё и картон покоцают.Да и потолки нужно будет перекрашивать полностью потом.
И не факт,что эта лента Вас спасёт.Если бы это было стопроцентное спасение от появления трещин,уже бы давно все только так делали и не парились и никаких проблем не возникало.
То,что у Шпателька,типа,никогда не трещало,ничего не значит.Не особо в это верьте.Он всех своих заказчиков не проведывает каждый год.Некоторые
могут потом ему и не сказать,что появились трещины,по прошествии времени.
Первый раз у них пошли трещины.Где гарантия,что во второй раз они правильно эту ленту поклеят?Треснуть может и через пол года или больше.
Может есть и ошибки в монтаже гипсокартона.
Сейчас уже не узнаешь-кто виноват.
Имхо-клейте минимальный багет.
  • Лайк 6
Клеить ленту уже поздно, масштаб переделывания огромный, да на данном этапе почти нереально вклеить ленту в покрашеный потолок, а потом все это по периметру подшпаклевать. На данном этапе только багет, тоненький и аккуратно преклееный и покрашеный.
  • 2 місяці потому...
  • 1 місяць потому...
Яка може бути причина, що на гіпсокартонній стелі тріскає на стиках? 6 тріщин метрових на стиках, на площі 120 метрів.
Нарушена технология заделки швов.Лично я вижу что бумага на швах отсутствует и не грунтовались сами швы.Также может применяли не правильную шпаклёвку для швов.Да и вообще-нормальные мастера сейчас на всех торцевых швах делают заводские и с их заделкой вообще проблем не бывает.
знайшов фото.
Я думаю, мало місце якась температурна деформація г-картону.
Або те, що дім рік тому лише збудований
Або те, що сусіди зверху почали нагружати бетонну панель (це не моноліт, а панелі бетонні).
Або те, що г-картон укладався по ходу довжини панелей, а не поперек.
Майстри кажуть, що проклеювали скловолокном.
знайшов фото.
А не помните какой смесью заделывались швы? Какой плотности холст? Грунтовали швы перед поклейкой?
цього всього не знаю :( як думаєте, якщо ще раз перероблять це, то вилізуть тріщини у майбутньому? не розумію, чому 4 місяці все було ок, а зараз тріщини вилізли
