Проем под лестницу
Натали я
День добрый.
Сейчас пытаемся расчистит размер лестницы на 2 этаж в 2-х уровненной квартире,и огорчены.
Между первым и вторым этажом выходит разъём 180*147 при высоте 2.70, а это делает лестницу не достаточно удобной ( у нас 3-е детей)
Вопрос: кто знает,есть ли возможность расширить проем в полу с 147 до 180 см? Или пол не режут и не трогают? Благодарю)
День добрый.
Сам проем без планов помещений это не о чем. Проэктанты чем то руководствовались. Выложите план. Возможно что то посоветуем.
Викладіть фото місця встановлення з різних ракурсів, можливо там стає поворотна, рік тому реалізовував такий проект.
Совершенно верно.для квартиры вполне стандартный вариант. Узковата конечно 650мм,но если грамотно спроэктировать, то можно и ширину немного увеличить.
Спасибо большое.
Да, думаем с дизайнером, если расширить проем, будет удобнее и Мебель вписать-и более просторные ступени будут.
Она-то вмещается, но не достаточно комфортная)
Благодарю за консультацию
Добавлено через 1 час 21 минуту
Ещё раз,поверю вопрос)
У меня не стоит задача-вместить туда лестницу. Она туда поместится-это очевидно:
У меня стоит задача-сделать больше и удобне.
Вопрос: есть ли такая практика по перекрытию между этажами расшить разъём? Тоесть, срезать кусок перекрытия? Или такое не делается?
Спасибо большое.
Делается, но не в Вашем случае. Монолит в многоквартирном доме трогать нельзя. Как минимум нужно разрешение.
